Welcher Regler für 450 SE
  • Henry
    Henry
    Hallo Leute,
    ich brauche mal wieder Euren Rat. Bei mir hat sich nun schon zum 2-ten Mal in kurzer Zeit ein Original Align Regler "verabschiedet". Macht keinen Mucks mehr.
    Ich denke, jetzt sollte mal was Anständiges ran. Welchen Regler für meinen 450-er würdet Ihr mir empfehlen?
    Ah ja, noch was: Hatte vor kurzem auch ein Problem mit meinem 500-er.
    Es war eigentlich schon saukalt. (So um die 2-3 Grad -vielleicht auch weniger - aber Sonnenschein.
    Also Heli raus - kurz vorm Haus Probelauf - alles okay. Ab zum Feld - Einschalten - kein piep. Das heißt: Die Servosignale kamen zwar an, beim Gasgeben wars vorbei. Als ob die Autorot. eingeschaltet wäre.
    Hat jemand ne Idee was das sein kann? Liegts an der Temperatur? Ne Stunde später im Keller ging das Ding plötzlich wieder! Ratlos!!
    Grüße von Henry
  • Erik Heller
    Erik Heller
    AW: Welcher Regler für 450 SE
    Zitat von Henry Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
    Grüße von Henry
    Hi Henry,
    ich würde dir folgende drei empfehlen (musst nicht alle nehmen^^):
    -Jazz40 bzw 55
    -YGE 40A
    -Castle Creations 35A bzw 45A
    Den Jazz schließt du einfach an und es geht ohne weiteres einstellen.
    Einfach ne Gasgerade und alles läuft wie's soll.
    Beim Castle Creation hast du den Vorteil der Programmierfähigkeit übern PC.
    Dort kannst du u.a. die Hochlaufgeschwindigkeit, Anlaufpower, Drehzahlen (3 Stück) vorgeben.
    Er funktioniert auch hervorragend! Musst du dich eben ein paar Minuten mit auseinandersetzten.
    Hoffe, dass ich helfen konnte
    • The_Birdeater
      The_Birdeater
      Hi!
      Vor ein paar Wochen hätte ich noch "Jazz 40-6-18" geantwortet.
      Aber jetzt lautet meine Antwort eiskalt : YGE-40 !!!
      Einfache Gründe: leichter, moderner, mehr Funktionen und vor allem BILLIGER!
      Nimm direkt die Prog-Card dabei und du hast ein sorgenfreies Leben.
      Aaron
      EDIT: Natürlich den neuen YGE-40 mit Governor
      Zuletzt geändert von Gast; 02.12.2008, 19:46.
      • Henry
        Henry
        Hallo Aaron,
        da is mal'n klares Wort. Wo bekomme ich den Regler?
        Gruß Henry
        • Hubitom
          Hubitom
          Hi Henry,
          habe in meinem 450er den Align-Regler erst gar nicht eingebaut.
          Meine Wahl war der Jazz 40-60.
          Funktioniert einwandfrei! - Anschließen, Gasgerade einstellen und fertig.
          Thomas
          • Erik Heller
            Erik Heller
            Hallo Aaron,
            Gruß Henry
            z.B hier http://www.freakware.de/shop/artikel...GE-_40_YGE.htm
            • seijoscha
              seijoscha
              Ja mein nächster Regler wird auf jeden fall ein YGE bei freakware giebt es sie ja hir hast noch die
              Orginal Seite fals du mehr infos brauchst oder Händler
              joschi
              • mario_d
                • 27.02.2008
                • 1644
                • mario
                • Köln-Porz
                hi , ich bin umgestiegen vom originalregler auf nen jeti spin 33 ebenfalls mit progkarte ... bis jetzt finde ich das dingen super .. vorallem der eingebaute logger ist was feines.
                der preis ist auch ok .. also im vergleich zum jazz geradezu günstig !
                gruß
                mario
                der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
                T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  Hi @ all,
                  ich habe im 450 SE schon viele Regler erlebt und probiert ...aber an meinen Heli´s kommt nur Kontronik der Regler beim 450 ist ein Jazz 55-6-18.... teuer ...aber da für einfach und gut im Regler Mode auch ohne Karte (aber die gibt es für den Regler auch )für 3 D geht allerdings jeder Steller wenn man keine Regelung braucht .....
                  Und Regler die man programmieren muss z.B. Phönix / Creatix ist etwas für Leute die mehr Programmieren wie fliegen wollen der Sanftanlauf ist entweder so lahm das man beim Hochfahren einschläft oder so flott das es den Heli um 180 ° beim Hochfahren rum dreht ...Nach meiner Meinung nichts für Anfänger..
                  Leider befinden die meisten nur Ihren Regler für gut , aber die meisten Wissen auch das beim Jazz für die 450iger Klasse alles passt bis auf den Preis...
                  Viel Spaß bei deiner Regler Wahl...
                  Zuletzt geändert von Manfred; 03.12.2008, 08:47.
                  • T.G.
                    xtuning.de
                    Onlineshop
                    • 16.03.2006
                    • 1217
                    • Teo
                    Deshalb würde ich den YGE nehmen da dort auch der Preis stimmt.
                    Wenns nur ein Steller und kein Regler sein soll,
                    reicht auch der originale Align.
                    Nur beim Regelbetrieb, sollten Sanftanlauf und Regelung vernünftig sein
                    und auch an den meisten Motoren funktionieren.
                    T.G.
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      Mh * ,
                      das Problem war mal bei den neuen Jive Reglern ,,aber beim Jazz ? Für die 450iger Klasse in Verbindung Jazz 40-6-18 / 55 -6-18 bestand noch nie ein Problem ,egal welcher Motor angefangen vom ALign, JGF 500 SE, JGF 500 TH - SS 23 (Frank Schwaab), Scorpion , da wird er sogar empfohlen..Zu dem Steller das ist wohl nicht ganz richtig , Beim Scorpion - 6 reicht der jedenfalls nicht ... Aber... der gehört nun mal in die 450iger Klasse... Und zum Jazz 40-6-18 selber , ich glaube es gibt keinen Regler der so oft wie der Jazz in dem T-REX 450 zu finden ist und bestimmt nicht ohne Grund .. das ist aber nur eine reine Vermutung ... Wäre es anders hätte man die negativ Zeilen schon in den Foren nach lesen können...
                      • milkahai
                        • 14.02.2008
                        • 250
                        habe nach etlichen störungen rex 450 se und einem BEC Ausfall den original Align Regler rausgeschmissen und gegen einen
                        40/6/18 getauscht.
                        Ergebnis: volle Zufriedenheit
                        Im 500er Rex sofort einen 80/6/18 verbaut, super gut
                        im Acrobat se auch den 80/6/18
                        den Mehrpreis sind sie wert und den service nicht vergessen.
                        habe bis jetzt immer jemanden am tel. kostenfrei erreicht u es wurde soforrt geholfen.
                        gruß
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          Hi @ all,
                          So sehe ich das auch ..
                          • The_Birdeater
                            The_Birdeater
                            So sehe ich das auch. Der Jazz war lange Zeit der beste Regler. Kontronik konnte sich einen solch hohen Preis erlauben weil es halt kaum was besseres gab. Inzwischen finde ich die hohen Preise der Jazz-Regler nicht mehr angemessen, da es halt heutzutage einfach bessere Regler für weniger Geld gibt. Wie die von YGE!
                            Ich hatte vorher auch den Jazz 40-6-18 in der 450er Klasse und für mich gab es nichts besseres, aber seit dem neuen YGE-40 Governor sehe ich das anders.
                            In einem Punkt gebe ich Manfred allerdings völlig Recht. Für blutige Anfänger ist der Jazz mit dem voreingestellten Helimodus (der super funzt) sicher die bessere Wahl.
                            EDIT: Und der Service von YGE (Heino Jung) ist vorbildlich.
                            Aaron
                            Zuletzt geändert von Gast; 03.12.2008, 12:00.
                            • catdog79
                              • 28.07.2008
                              • 772
                              Ich bin von einem Jazz 55 auf ein Scorpion Cammander 4S V2 umgestiegen und bin vollkommen zufrieden. Ich würde sagen in Sachen Preis/Leistung unschlagbar. Vor allem in Sachen 4A BEC und Funktionsvielfalt und Programmierbarkeit (IR Programmierkarte) hat der Scorpion gegenüber dem Jazz die Nase vorne. Kontronik war und ist gut, nur mittlerweile haben sie verschlafen, dass es andere Hersteller genausogut und teilweise sogar besser machen und dabei nur die hälfte kosten. Hallo ein 140 Euro Regler der noch nichtmal Sanftanlauf im Stellermodus beherrscht?
                              Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
