Na da schau' her. Wer hat denn die 5V-Geschichte geboren..?
T-Rex 500 ESP welche Spannung Einstellen?
dl7uae
AW: T-Rex 500 ESP welche Spannung Einstellen?
Schneipe
sagte ich doch schon immer, die 4,8v sind für die angaben stellzeit und kraft genommen, nicht als maximum. die meisten hersteller geben die werte bei 4,8 und 6 volt an.
Zitat von PeterH Beitrag anzeigenHallo Helifans,
es ist ja schon viel über den Betrieb bezüglich des Spannungsbereiches des 9257 spekuliert bzw. geschrieben wurden.
Hier nun 2 Aussagen zu meiner Anfrage:
Thank you for your recent e-mail.
Set the BEC to 5.8 volts and you should be fine.
Sincerely,
John G.- PS9004
Product Support Lead Technician
Futaba Programming Technician
Great Planes Model Distributors
Guten Tag,
für beide Teile, Gyro und Servo, liegt die
Obergrenze der Spannung bei 6,0 Volt.
Mit freundlichen Grüßen
robbe
Modellsport GmbH & Co.KG
i.V. Wolfgang Otto
Leiter robbe-Service-Center
________________________
MfG
Peter
Bei Robbe steht aber 4,8 Volt....... Komisch
Baldi
Ein BEC mal außen vor.
Ich gehe von einem vollen 4 Zeller aus. Und bei wieviel Volt liegen wir dann?
Da dürfte ich ja nur noch leere 4 Zeller oder volle 3 Zeller als Stromquelle fürs Heckservo fliegen.
VG
Baldi
der beim 500er mit 9257 5,5 Volt am BEC eingestellt hat
Schneipe
man kann ja an seinem 4zeller nach dem laden kurz einen starken verbraucher anhängen, somit wird die spannungsspitze auch etwas runtergebremst.
ich habe an meinem 4 zeller so eine anfangsspannung von 5,6volt ....passt doch....
Baldi
Sorry Peter,
das sehe ich nicht so.
Auf der Robbe Site bei den Technischen Daten sind verschiedene Servotypen nur mit 4,8V und andere mit 4,8V und 6V angegeben.
Die mit 4,8V angegebenen vertragen einen vollgeladenen 4 Zeller, also so 5,6 bis 5,7 V.
Die mit 6V angegebenen kann man wenn gewünscht durchaus auch mit 6,5V betreiben.
Da gibt es dann von Kurt Moraw nen schönen Schalter dazu. Fürs Heckservo wird in dem Schalter aber auch nur 5,5V ausgegeben.
Der Schalter ist jetzt aber für 5 Zeller oder 2S Lipos gedacht und hat mit dem BEC nichts zu tun.
Es passt z.B. auch das Servogetriebe vom 9257 ind das 9650!
Dann haste ein 6V Servo mit der Stellgeschwindigkeit (durch die andere Getriebeübersetzung)eines 9257! In diesem Falle würde ich mein BEC vom 500er auch auf 6V umstellen.
Vielleicht mache ich das ja noch irgendwann mal wenn der 9257 Totalschrott ist.
VG
Baldi
andi20007
HalloZitat von andi20007 Beitrag anzeigenHallo
Welche Spannung soll ich am original RCE-BL60 G Regler für das BEC einstellen?
Beim GY401 Set mit dem Futaba S9257 soll ich glaube 4,8 bis 6 Volt einstellen.
Wasd brauchen dann die Align DS510 Servos die im Set dabei waren?
Mögliche Einstellungen am Regler sind 5 5,5 6 Volt (Voreinstellung 5,5V)
Danke
Andi
Habe jetzt 6 V am Regler eingestellt.
Fürs Heckservo hab ich mir den Spannungsbegrenzer von Robbe/Align für 5,1V zwischengeschaltet.
Passt das jetzt oder soll ich alles auf 6V schalten?
Andi
Chorge -
Baldi
Hi Andi,
ja, so passt es. Mit den 6V laufen die Taumelscheibenservos etwas schneller und kräftiger wie mit 5,5V. Vertragen ja auch die 6V!
Die Spannungsreduzierung fürs Heckservo aber bitte vor das Servo und nicht vor den Kreisel dazwischenstecken.
Hier ist das Heckservo und nicht der Kreisel das schwächste Glied in der Kette.
Viel Spass beim fliegen und besseres Wetter als bei uns!
VG
Baldi
andi20007
loopsy
Ich wundere mich immer, warum das 9257 hier als "schwach" bezeichnet wird.Zitat von Baldi Beitrag anzeigenHier ist das Heckservo und nicht der Kreisel das schwächste Glied in der Kette.
Da fliegen etliche Cracks mit diesem Servo und keiner bezeichnet das Servo als schwach.
Kammerer fliegt das 9257 sogar auf der TS auf einem seiner 500er.
Ich habe es übrigens auch auf 5,5V laufen, ohne irgendeinen Stepdown-Wandler.
Oliver
dl7uae
Der zieht immer nur irgendwas zw. 0,6 und 0,8V ab, lastabhängig. Er stabilisiert also nicht auf eine bestimmte Spannung. Ist nur eine simple Si-Diode.Fürs Heckservo hab ich mir den Spannungsbegrenzer von Robbe/Align für 5,1V zwischengeschaltet.
Daniel.N
Hi all
Heist Das jetzt also ich könnt die step down diode bei meinem S 9253 raus nehmen ohne das das servo gleich abfakelt?fliege nen rapi mit 2s lipo und emcotec schalter...
MFG Daniel
Baldi
@Olli,
entweder habe ich mich unverständlich ausgedrückt oder es wurde falsch verstanden.
Habe das 9257 nicht als schwach bezeichnet. (dann würde ich es nicht mehr fliegen)
Es verträgt lediglich keine 6V wie das 9650!
VG
Baldi
