Heckschaukeln im 500er Rex
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4431
    • Österreich
    So habe den erstflug gewagt. Soweit hat alles geklappt. Probleme gibt es aber beim Heck. Beim schellen auf und ab schwingt das Heck und bei leer werdenden Akku schaukelt es ununterbrochen.
    Kann es an einer schlechten Gaskurve liegen?
    Betreibe den regler mit einer Gaskurve, Ansprechverhalten mittel, Akkuschutz niedrig, Bremse aus.
  • Schneipe
    Schneipe
    AW: Heckschaukeln im 500er Rex
    hört sich nach zuwenig drehzahl an, wie hast du denn deine gaskurve?
    • Deluxe1
      • 27.05.2008
      • 1323
      • Philipp
      In welche Richtung? Hoch/runter oder links/rechts?
      Bei Ersterem ist der "Fehler" in der fehlenden Drehzahl bei recht harter Kopfdämpfung. Also entweder die Drehzahl erhöhen oder die Kopfdämpfung weicher machen.
      Kann ich davon ausgehen, dass der Heli neu ist? Hast du die Drucklager im Heckrotor zerlegt? Von Werk aus sind die zwar zusammengebaut aber nicht gefettet.--> Auseinandernehmen und fetten.
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4431
        • Österreich
        Der Heli ist gebraucht. Das mit den Drucklagern könnte stimmen. Die Bewegung ist rechts und links so wie wenn die Kreiselempfindlichkeit zu groß wäre. Das Pendeln tritt aber nicht immer auf.
        • mad1313
          mad1313
          mindestens 2100 U/min am Kopf, dann ist Ruhe am Heck.
          Gruss Stefan
          • mad1313
            mad1313
            sorry, hab zu schnell gelesen. Kann natürlich auch an der Kreiselempfindlichkeit liegen...
            Nur das Schauckeln in der vertikalen bringst Du mit hoher Drehzahl weg...
