T-Rex 600 Nitro - Kreiselempfindlichkeit
  • Mack1
    Mack1
    AW: T-Rex 600 Nitro - Kreiselempfindlichkeit
    Zitat von badboy1000 Beitrag anzeigen
    Wie sieht es bei euch mit einem Ltg 6100T aus?
    Ab ca. 30% wird mein Heck schon leicht nervös.
    Normal?
    L.G.l
    bei 1700upm bin ich bei 34% Empfindlichkeit und
    bei 1900upm bin ich bei 29% Empfindlichkeit mit dem LTG 6100T.
    Gruß Markus
    • komasu
      komasu
      Zitat von MaEd29 Beitrag anzeigen
      Hallo Kollegen
      hab den Kugelkopf auch im Dritten Loch des Servohebels (Kreuz mit den 4 Löchern)
      aber mehr als 30-35 geht nicht
      Ansonsten wird das Heck sehr nervös-
      Habe die Original Heckblätter aus CFK drauf welche im Baukasten mit dabei waren
      Fliegt Ihr diese denn nicht ?
      ich fliege auch die Original-CFK-Blätter. Was heißt denn, dass das Heck nervös wird? Ist es ein Zucken. Das kann auch durch zu hohe Vibratinen kommen. Darüber hinaus ist die Kreiselmontage manchmal ein Problem. Ich habe den Kreisel auf der extra Plattform vorn. Die Kabel dürfen nicht zu straff verglegt sein, auch das beeinflusst die maximale Empfinglichkeit.
      Matthias
      • MaEd29
        MaEd29
        Danke Kollegen für die informativen Antworten
        Ich habe den Kreisel hintern verbaut ähnlich wie beim Rappi 50
        Kabel gehen also von vorne (Rx) nach hinten zum Kreisel und wieder vor zum Servo
        Werde ev mal Kunstoffblätter testen
        Ev gehts dann ja besser
        • dl7uae
          dl7uae
          401, 32%, sab cfk.
          • badboy1000
            • 18.03.2008
            • 1017
            • Emil
            Gruß Markus
            Welches Loch am Servohebel?
            Poste mal deine einstellungen am Kreisel,
            außer Limit set.
            L.G
            Zuletzt geändert von badboy1000; 12.12.2008, 16:42.
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9887
              • Uwe
              bei mir hab 90% mit V-Stabi Heck und DS 8900 G JR und Logo 600 Blätter...
              • Floppystone
                • 15.08.2008
                • 84
                • Longkamp MSF
                ich habe den Servohebel mit 6 Armen und habe den Kugelkopf in dem zweiten Loch. Das heißt 11mm von Servomitte. Ich fliege den T-Rex mit 120 % Kreiselweg (am Kreisel selber einzustellen) und habe keine Probleme. Habe den Kreisel hinten sitzen und am Sender fliege ich mit den empfohlenen 70 % Kreiselempfindlichkeit.
                Also wie gesagt, habe keine Probleme. Der Servoarm ist bei Mittelstellung 90° und ich kann den Heli ohne das der Kreisel arbeitet abheben ohne das das Heck wegdreht.
                • Peter Kampf
                  • 04.12.2001
                  • 225
                  • Straubing
                  Ich habe auch nur 35%.
                  Gruß Peter
