450er CFK Heckrohr
  • Spezirl
    Spezirl
    450er CFK Heckrohr
    muss ich irgend etwas beachten wenn ich ein CFK Heckrohr verbaue ? zwecks Aufladung und dadurch entstehende Störungen ?
  • Flugferd
    • 17.09.2008
    • 718
    • Richard
    • Karlsruhe/Heidelberg
    AW: 450er CFK Heckrohr
    hi,
    nicht die antenne berühren lassen,beim einspannen aufpassen,da es bei zu starkem festdrehen der schraube risse gibt (hörbar durch knacken),ansonsten: einfach rein damit
    Keule:600ESP,Jive80,25-08HE,BLS451,Gy611+BLS251
    FF10
    • Spezirl
      Spezirl
      gut zu wissen ^^ hab die antenne nämlich über das heckrohr zur anderen seite geführt weil die so verdammt lang ist
      wo soll ich jetzt hin mit der antenne :/
      hier sieht man meine momentan antennenführung
      • Daveman
        • 25.09.2008
        • 1094
        • David
        • Stuttgart (Rosensteinpark)
        Frage mich gerade, wie du mit dieser Haube die Lage des Helis erkennen willst.
        Hatte auch mal ne schwarze Haube. -> Crash
        T-Rex 500 ESP Microbeast
        Mx-12 EZC 2,4 Ghz
        • Helijupp
          • 05.02.2008
          • 3294
          • Trier/ Saarland
          ...ja und wenn es dann zum Crash kommt so wie ich ihn mal hatte-->viel Spaß dabei das CFK Heckrohr aus dem Heli zu schneiden ;-)
          Bei mir hatte sich das Rohr gesplittet und hat liebevoll die Hauptrotorwelle umarmt...seitdem nie wieder CFK Rohr.
          Andreas
          Gruß Andi
          • ufofix
            ufofix
            warum denn CFK. Ich hab ein Alurohr. Geht prima! Gibst da probleme?
            Grüsse Uwe
            • Spezirl
              Spezirl
              @daveman
              das ist nur di grundfarbe ich mach jetzt weiter mit der haube
              @helijupp
              keine ahnung warum das war im weinachtsangebot für 9 € ^^
              @ufofix
              wie gesagt war im angebot ^^
              aber noch mal auf die antenenführung zurück zu kommen
              wie macht ihr das bei euren 450er rexen ?
              wenn ich nicht hinten übers leitwerk rüber kann wo soll ich dann damit hin ?
              • Flugferd
                • 17.09.2008
                • 718
                • Richard
                hi,
                hab das mit nem 2,4ghz system gelöst
                sonst hab ich schon führungen um das heckrohr mit abstand dazu gesehen...aber eine ahnung wie die das gemacht haben...is aber glaub generell nich so toll wenn die antenne metalle etc berührt,oder irre ich mich?
                grüße
                FF10
                • Flappsohr
                  • 02.05.2005
                  • 1034
                  • Tugrul
                  Hello,
                  Antennenverlegung Rex 450 voilà:
                  hier sind auch noch einige Anregungen:
                  Cooler Rat-Heli Look (da fehlen Einschusslöcher!), aber unbedingt weitermachen mit dem Lackieren sonst ergibt das wie schon gesagt ein Plastiktütenmodell
                  Das Karbon Heckrohr kannst Du ja nach dem Crash wieder tauschen
                  Gruß Tugrul
                  • Mack1
                    Mack1
                    Hey
                    hab meine Antenne beim 450er genauso verlegt.
                    Habe auch das cfk Rohr verbaut und das funktioniert ohne Probleme.
                    Habe nur die Antenne in einem Kunststoffröhrchen geschützt verlegt.
                    Gruß Markus
                    • miskin
                      miskin
                      Kann leider noch keine Bilder hochladen - Heckschweber Status
                      Also Antenne habe ich wie folgt verlegt.
                      Antennen Plastik Röhrchen genommen genauso lang wie Antenne dies so gebogen (mit Heissluft Fön erwärmt und in Form gebracht) dass es von hinten am Heck wo Empfänger sitzt angefangen an den Kufendurchführungen nach vorne geht dann 180 Grad zurück an der anderen Seite der Kufe (Aufhängungen gebaut - Loch in Kufenhalter gebort und Kabelbinder zur Aufnahme des Antennenröhrchen genützt) nach ganz hinten zum Heckrotor Finne und dort final festgekabelbindert. Dann Antenne durchgefummelt fertig und schaut gut aus und ist defintiv am besten stör geschützt.
                      Alles klar?
                      Kann man auch gut auf Bild von Modellbauschule Dachau Schulungsmodelle sehen
                      Guckst du:
                      Miskin
                      • Spezirl
                        Spezirl
                        ich glaub das mach ich mal so
                        wo kann man son plasteröhrchen erstehen ?
                        • chaosman
                          chaosman
                          Ich habe einfach Spritschlauch genommen - gibbet in jedem Modellbauladen
                          (damals, als es die kurzen Antennen noch nicht gab ...)
                          Kai
