T-Rex 500: freakware CFK Heckrohr - Unterma�iger Durchmesser möglich
neue BeitrÀge
  • Evil Dead
    • 21.11.2005
    • 654
    • Ralf
    AW: T-Rex 500 und Freakware CFK Heckrohr = Schrott?
    also bisher noch niemand mit dem selben Problem.
    Mich stört auch nicht direkt das Untermass, dann hÀtte ich beim einbauen gleich den Bepper rum und gut ist.
    Was mich stört, ist der Knacks im GehÀuse an den Schrauben. Muss ich nun halt beobachten, obs hÀlt auf Dauer.
    Fakt ist auf jeden Fall nach dem heutigen Flugtag....
    Das Heck steht auch nach 3 FlĂŒgen noch und der Riemen bleibt straff.
    Allerdings habe ich nun beim hochfahren irgendein ResonanzgerÀusch, ein tiefes brummen kurz vor erreichen der Normal Drehzahl ( knapp 2800 Umdrehungen )
    Im Flug war nix bemerkbar, auch nicht bei der Landung und auch nicht beim runterfahren der Drehzahl.
    Stört mich nicht wirklich, sollte aber gesagt werden.
    Morgen werde ich bei FW anrufen und dann das Ergebnis hier posten.
    Einen Einzelfall schliesse ich nicht aus, hab ich ja oben schon geschrieben.
    Gruß, Ralf
    • netsailor
      netsailor
      beim meinen ex-raptoren hatte ich auch cfk rohre drin. 2 mal sind sie im anschlußbereich gebrochen (feine risse). nachdem ich von einem alten alu heckrohr einen 5 cm breiten "ring" abgeschnitten und diesen in das cfk heckrohr eingepasst und eingeklebt hatte war ruhe. wĂŒrde ich auch jederzeit wieder machen. wenn die enden des alurings sauber auf stoß sind verteilt sich der druck durch die verschraubung viel besser. aber ich denke mal das du das rohr wohl anstandslos ersetzt bekommst. ich habe da mit fw nur gute erfahrungen gemacht.
      gruß
      achim
      • dl7uae
        dl7uae
        Es hat ja wohl nicht das Rohr geknackst.
        • loopsy
          loopsy
          Ich habe auch gerade (bevor ich das hier gelesen habe leider )
          das CFK Rohr verbaut und Untermaß festgestellt.
          Alles wieder runter, damit ich das Rohr abziehen kann, Gewebeband drum......
          Sollte eigentlich NICHT sein....
          • Evil Dead
            • 21.11.2005
            • 654
            • Ralf
            Hallo zusammen.
            Ein Anruf bei FW hat mir das kaputte Chassis als Ersatzteil beschert - Danke schonmal fĂŒr den unproblematischen Service
            Die Passgenauigkeit scheint wohl zu schwanken, laut deren Aussage.
            FĂŒr mich ist das nun OK - ich kann mit dem Tape drumrum leben - sieht eh keiner.
            Alle anderen können ja nun selbst entscheiden, was sie damit machen.
            Ich fand diesen Thread wichtig, da nun die KĂ€ufer zukĂŒnftig wissen woran sie sind.
            In diesem Sinne viel Spass an alle Besitzer mit dem CFK Rohr - Optik ist klasse, Funktion auch.
            Gruß, Ralf
            • dl7uae
              dl7uae
              P.S.
              Und sollte jemand nun glauben, eine Mine in der Aussage bzgl. des FW-Produktes erkennen zu mĂŒssen: Dann bitte mich schlagen, Ralf hat's vor Posting mit mir abgestimmt. Danke, Ralf.
              Was nicht abgestimmt war: Ich habe den Titel des Threads nochmals angepaßt.
              Und noch mal..
              Zuletzt geÀndert von Gast; 15.12.2008, 16:19.
              • Evil Dead
                • 21.11.2005
                • 654
                • Ralf
                #22
                AW: T-Rex 500: Freakware CFK Heckrohr - Untermaßiger Durchmesser möglich
                Threadnapping und ßberschriften Editoring
                Alles unterliegt der Zensur heutzutage
                Na das passt schon so.
                Danke ;o)
                Gruß, Ralf
                • Thint1
                  Thint1
                  #23
                  hallo,
                  ich habe im september meinen 500er aufgebaut - gleich von anfang an mit dem cfk-rohr.
                  mein rohr rutscht auch andauernd in den halteblock rein!
                  ich habe in div. foren die bautipps gelesen und auch die themen wo das heckrohr in den block rutscht und somit die riemenspannung nachlĂ€sst. deswegen wurden von anfang an die Ă€nderungen im halteblock (abschleifen und kĂŒrzen der 6-kant bolzen) eingebaut. trotzdem rutscht das rohr immer auf anschlag.
                  ich spanne den zahnriemen jetzt immer ĂŒber das verschieben des heckantriebes, muss dann aber immer auch das heckservo nachstellen.... immerhin weiss ich jetzt, nach vielen versuchen, wie der genaue abstand zwischen lager und schiebehĂŒlse sein muss
                  ich habe wegen der ForumbeitrÀge (rutschendes heckrohr) die "schuld" dem halteblock "zugeteilt" und nie das original alu rohr und das fw-cfk rohr gemessen. mein alu rohr ist schon lÀngst als ersatzteil im heli meines freundes unterwegs - der nie ein prob mit verrutschen hatte (weder cfk, noch alu)!
                  das 2. cfk rohr, die werden ja im doppelpack geliefert, liegt noch immer unbenutzt in der ersatzteilkiste. welchen durchmesser hat das originalrohr?
                  es wÀre echt interessant mal zu klÀren ob das prob mit den verrutschenden rohren im aufnahmeblock oder im heckrohr den ursprung hat.
                  grĂŒsse
                  Thomas
                  • Schneipe
                    Schneipe
                    #24
                    mein alu rutschte am anfang auch etwas, jetzt mit starrantrieb ist schluss, da das rohr auf beiden seiten auf anschlag in den haltern sitzt.....
                    • Thint1
                      Thint1
                      #25
                      .... ich habe jetzt mal nachgemessen.
                      mein rutschendes cfk rohr von freakware hat 16,00 mm durchmesser und ist somit genau gleich mit dem original-rohr (dessen masz habe ich erfragt)!
                      also ist bei mir der lagerbock der grund des ÂŽreinrutschens!
                      grĂŒsse
                      Thomas
                      • Mudersbach
                        Mudersbach
                        #26
                        Mein Heckrohr rutschte auch immer. Und ich habe das so gelöst.
                        Mit einem WattestĂ€bchen in die Rohraufnahme mehrmals dĂŒnn Sekundenkleber
                        auftragen und aushÀrten lassen. Man muss nur aufpassen, das nichts in den Spalt
                        lÀuft. Danach war ruhe mit dem Gerutsche.
                        Allerdings habe ich mittlerweile wegen des gĂŒnstigen Angebotes bei FW auf Starantrieb umgerĂŒstet.
                        • Pille
                          • 20.01.2008
                          • 1017
                          • WipperfĂŒrth
                          #27
                          Ich hatte das selbe Problem mal mit dem CFK-Rohr vom 450er. Habe versehentlich das "nicht-ALIGN"-Rohr geordert und das war dann locker 0,3mm im Durchmesser kleiner als das Originalrohr. Die Klemmung musste ich mit Klebeband dann passend machen, was aber viel schlimmer war, war daß das Heck tierische Vibrationen (kurz vorm explodieren!) hatte. Nach dem Wechsel auf das Originalrohr war es erst wieder gut.
                          Mal eine Frage zu Freakware:
                          Seit Wochen keine Hauben mehr fĂŒr den 450er (Ware im Zulauf), noch viel lĂ€nger kann man keine Lipos (FWHP2200) mehr ordern... Ich habe meine Bestellung lĂ€ngst bezahlt und warte seit sechs Wochen auf Lieferung. AM Anfang sagte man mir: ca. zwei Wochen soll das dauern... Telefonnetzabschnitt ist da stĂ€ndig besetzt . . .
                          Weiß jemand was das soll*
                          H-21 (todo),S-51,S-58,230,500D,Shark,Acrobat,Viperjet,FX-32
                          • g.harry
                            • 18.10.2007
                            • 1272
                            • Harald
                            • Wartenberg, Geisenhausen
                            #28
                            Also Bitte,
                            muss denn jeder Mist hier im Forum erschlagen werden. Geh auf dei HP von Freakware, suche dir die Telefonnummer raus und ruf da an. Dann weisst du Bescheid und musst nicht die ganze Welt damit belaestigen.
                            Wenn du Teile bestellst und bezahlst wo der Status auf 'in Zulauf' steht, dann ... sorry bist du selber schuld.
                            Die Teile stehen teilweise Wochenlang auf diesem Status.... warum, weil FW die Liefertermine nicht genau sagen oder gar selber festimmen kann. Die sind, genau wie alle Einzelhaendler auf die Hersteller angewiesen.
                            Von daher bringt das nix und glaub mir FW ist ein absolut serioeser Laden. Die klauen Dir dein Geld nicht.
                            Gruss Harry
                            Gruss Harry
                            • Pille
                              • 20.01.2008
                              • 1017
                              • WipperfĂŒrth
                              #29
                              Zitat von g.harry Beitrag anzeigen
                              ...Von daher bringt das nix und glaub mir FW ist ein absolut serioeser Laden. Die klauen Dir dein Geld nicht.
                              Gruss Harry
                              Ich habe nie was anderes behauptet. Zum Rest Deines Kommentars schreibe ich mal nichts. Schön, daß Du keine Probleme hast . . .
                              • dl7uae
                                dl7uae
                                #30
                                Da komm' ich nicht mit. Wenn die Ware auf "im Zulauf" steht, ist eine Online-Bestellung nicht möglich. Auf welche Rechnung kann man das bezahlen?
                                LĂ€dt...
