T-REx500 + DX6i + Jazz 80 ...
  • Heli-Harry
    Heli-Harry
    hi,
    ich wollt gern mal wissen, wer von euch den 500er noch mit der
    spektrum dx6i fliegt und wenn ja, mit welchen einstellungen ?!?
    ich find's irgendwie komisch, daß ich bei mir (regler ist der jazz80) bei 50% gasgerade
    die gleiche drehzahl hab wie bei 51-80%....
    wenn ich den schalter an der funke umleg, dreht der heli kein stück schneller.
    irgendwie hat der schon bei 50%, nem 12er ritzel und 6s sls sx akkus 2500 u/min anliegen.
    ist das normal ? kann es sein, daß bei der spektrum funke im zusammenspiel mit dem
    jazz80 bei 50% gasgerade der regler schon voll auf ist ??!
    der regler ist in mode 4 - heli mode - programmiert.
    oder hab ich was in der funke 'verhammelt' ?!?!
    grüße, jochen
  • Heli-Harry
    Heli-Harry
    AW: T-REx500 + DX6i + Jazz 80 ...
    noch ne kleine anmerkung dazu:
    hab in der funke als 1. flugphase die gasgerade so programmiert,
    daß der erste punkt bei 0% gas liegt, also 0, 50, 50, 50, 50...
    (ist also gar keine gerade... hehe)
    damit der rex nicht direkt anläuft wenn ich den akku anklemme....
    kann es sein, daß der jazz damit ein problem hat und deshalb schon voll
    aufdreht ?!?!
    grüße
    • RC Uwe
      RC Uwe
      Hallo Harry
      Mit was für einer Gaskurve hast Du den Regler eingelernt?
      0 - 100% wäre i.O.
      Uwe
      • Heli-Harry
        Heli-Harry
        ich hatte den regler zur reparatur bei kontronik.
        nach reset hab ich ihn mit der v.g. kurve eingestellt. (also 0, 50,50,50,50)
        =>d.h. ich muss erst ne gaskurve in der art anlegen in der funke:
        0,25,50,75,100 ?
        dann den regler einlernen auf dieser kurve, dann den helimode einproggen
        und dann erneut die gasgerade einstellen wie ich sie wikrlich brauche ??!?!
        (0,50,50,50,50)
        oder wie meinst du ?
        grüße...
        sorry wg. der blöden fragen, aber ist mein erster heli, den ich selbst einstell....
        • Patrick78
          Patrick78
          Hallo Heli-Harry
          Ja musst du. Mach eine Kurve 0-50-100 und lern den Jazz ein. Der Regler muss ja wissen was 100% ist.
          Danach kannst du deine Kurve anpassen.
          Gruss Patrick
          Zuletzt geändert von Gast; 16.12.2008, 12:38.
          • RC Uwe
            RC Uwe
            Der Regler lernt ja den Weg von Deinem Sender.
            Bei Deiner Gaskurve, hält er die 50% für den vollen Weg.
            Also erst nach dem programmieren die Gaskurve zum Fliegen einstellen.
            Gruß Uwe
            • Heli-Harry
              Heli-Harry
              ei supi.. ich werds gleich testen die tage.
              merci für die antworten
              Zuletzt geändert von Gast; 16.12.2008, 12:41.
              • Schneipe
                Schneipe
                so ischt es.......fliege auch den 500er mit der dx6i......wenn du den gasweg richtig einlernst, entsprechen 75% gasvorwahl, auch 75% regleröffnung.
                und das mit dem motor einschalten habe ich so gelöst........hab auf den autorot. schalter 0% gelegt. der motor läuft also erst an, wenn ich den schalter umlege......vorher hatte ich ein flugmodus wie den 2. programmiert, jedoch mit gasgerade 0%, nachteil...du hast dann nur einen modus zum fliegen...aber als anfänger wie ich, reicht das auch voll aus....
                • Heli-Harry
                  Heli-Harry
                  ei klasse, vielen dank !!!!
                  hab eben den regler neu eingelernt, morgen geht s zum testen
                  an die frische luft (wenns net regnet...).
                  schneipe, welchen regler fliegst du denn ? auch den jazz ?
                  ich hab auch auf dem autotor. schalter "0" gas für die autorot halt
                  habe aber in der ersten flugphase den nullpunkt auch auf 0 gas
                  jetzt gelassen, also 0,55,55,55,55 und phase zwei mit je 75%.
                  dann hab ich 2 flugphasen und kann auch weiterhin in der ersten
                  starten und landen und bei knüppel ganz unten geht der motor dann
                  auch schön aus.
                  sofern das morgen klappt.... aber ihr macht mir ja mut
                  • Schneipe
                    Schneipe
                    wobei das mit deinen 50% und 2500U/min fast nicht sein kann, müsste bei 2500U/min mit 12er ritzel schon bei nahezu 95% sein. Ahhhh, mit falschem weg kanns sein, denn dann war er ja bereits fast voll offen......also wirst wohl mit deinen % raufgehen müssen, wenn er richtig eingelernt ist.
                    ich hab mit 85% und 13er ritzel ca. 2400 anliegen....mein regler ist der YGE100
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      2500 mit 12er Ritzel ist absolut volle Pulle bei 6S, ... und eine super Spannungslage der Zellen dazu. Das würde ich mit meinen Kokams mit Hängen und Würgen am 13er schaffen.
                      Sehe gerade, SLS ZX, alles klar.
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        Hi @ all,
                        was ich nicht verstehe sind die 0 % bei einer Gasgraden *
                        Ich schalte über Schalter den Motor ein und aus.
                        • Heli-Harry
                          Heli-Harry
                          ja, ich hab halt keinen schalter zum motor einschalten, akku dran und der
                          läuft an wenn ich mehr als '0' einstelle....
                          also ist die untereste stellung => 0
                          oder ich müsste den autorot. schalter umlegen und nach anschluss
                          des akkus wieder zurückstellen, aber so geht's doch auch
                          • Carsten aus LA
                            Carsten aus LA
                            Yepp, so wird's gemacht! Also 50,50,50,50,50. Dann kalibiriert sich beim Anknipsen der Jazz vernünftig. Zum Schalten nimmst Du bei der 6i natürlich den AR Schalter.
                            Der Jazz gibt dann erst mal den angegebenen Wert an Leistung (hier 50%) dreht langsam an und wartet bis die Drehzahl nicht weiter steigt. Dann nimmt er diesen Wert als Solldrehzahl und versucht ihn für den Rest des Fluges zu halten. Daher auch immer mit Null Pitch anlaufen lassen, sonst ist die Drehzahl nicht reproduzierbar. Und auch nicht abheben, bevor letztere sich eingeregelt hat.
                            Probleme tauchen auf, wenn der Regler die 0 bis 100% der Funke nicht kennt, oder wenn nicht ausreichend Luft zum Regeln da ist. Bei 85 % passiert folgendes: Der Regler dreht das System mit 85% Leistung an, bis die Drehzahl nicht mehr steigt, am Anfang der Entladekurve des Akkus. Wenn der Heli jetzt abhebt braucht er natürlich npch etwas mehr Leistung, als nur im Stand, sagen wir 10%. Dann sind wir bei 95%. Die Spannung des Akkus fällt aber recht bald etwas ab und die Letzten 5% Regelweg sind auch weg; der Regler hat ausgeregelt und läuft als Steller mit 100%. Beim Jazz leuchtet die LED dann dauerhaft. Jede weitere Belastung führt zum Drehzahl Einbruch.
                            Ich persönlch schaue daher, dass der Regler irgendwo zwischen 55 und 65% läuft. Dann ist nämlich noch was zum Regeln da! TicTocs brauchen doch ETWAS mehr Strom, als Drehen im Stand...
                            • Heli-Harry
                              Heli-Harry
                              ok, dann stell ich die '0' weg, das wusst ich nicht.
                              also 50,50,50,50,50 un die 2. phase mit 75,75,75,75,75 (oder 80)
                              motor an über ar !
                              in der mittagspause geh ich mal antesten....
                              merci
