600e Rex ein alter Hut?
  • Carsten aus LA
    Carsten aus LA
    ich fliege zur Zeit einen oft gescholtenen 600e (allerdings 10s VStabi ) und einen hoch gelobten 500er auch mit VStabi und 3300 und Scorpion Motor.
    Irgendwie habe ich aber das Gefühl, dass der 500er nicht im Ansatz so in die Gänge kommt wie der 600er. Komisch!
    Ich hab dann mal etwas rumgerechnet, bezüglich Flächenbelastung (KG/m2) und Leistungsgewicht (KW / KG). Erstaunlich: der 450er hat eine unschlagbare Flächenbelastung und der 10s 600er Rex das weitaus beste Leistungsgewicht.
  • MeiT
    • 20.11.2006
    • 2216
    • kamil
    AW: 600e Rex ein alter Hut?
    Zitat von Carsten aus LA Beitrag anzeigen
    ...Irgendwie habe ich aber das Gefühl, dass der 500er nicht im Ansatz so in die Gänge kommt wie der 600er. Komisch!...
    hi,
    den einen 500er den ich gesehen habe, der hatte servoausschläge bis zum anschlag der taumelscheibe und recht hohe drezahl.
    trotzdem nicht so toll finde ich.
    das war mit paddel.
    mit E-stabbis gehts natürlich wie sau
    alles nur einer frage der drehzahl
    grüße
    Pulsar P3 und P3+
    MP-E Vstabi 12S A123m1b
    MX-20 intern Speaker
    • Yon Boy
      • 22.05.2008
      • 1669
      • Solingen
      Ich hab letztens auf dem Helitreffen noch nen 500er gesehn mit standart Ausstattung, und der ging so derbe ab, ich hab gedacht das Ding ist bis unter die Rotorblätter aufgemotzt, aber als er gelandet ist, was musste ich da feststellen, es war ein stinknormaler 500er..
      • Kottan
        Kottan
        Und wie geht der 500er mit 6S ? .
        • Carsten aus LA
          Carsten aus LA
          Ich finde das gerade so genial am 600er VStabi Rex: Der fliegt mit 1950 schon richtig gut und wendig. Den brauch ich nicht drehen lassen bis zum Erbrechen. Dafür hält er die Drehzahl aber auch.
          Mein 500er wacht erst mit 2500 auf und fühlt sich mit 2800 richtig wohl. Letztere hält er aber nie und nimmer. Bei TicTocs bricht er richtig ein.
          • Kottan
            Kottan
            Aha,
            auch gut, der 600er ist mir eh lieber.
            • Yon Boy
              • 22.05.2008
              • 1669
              • Solingen
              600er V-Stabi ist ein Traum wenn er richitg eingestellt ist. Ich denke 1800 Reichen da auch für jede Flugfigur, die Drehzahl darf halt nicht einbrechen, hohe Drehzhal braucht man doch nur wenn man hohe Steigleistung haben will. Mit nem V-Stabi kann ich halt ne niedrigere Drehzahl haben und trotzdem eine hohe Wendigkeit. Ich werde meine wohl so auf 1850 einstellen, und den rest am V-Stabi. Am Sonntag bin ich schlauer da wird der V-Stabi eingestellt.
              • Carsten aus LA
                Carsten aus LA
                Ich hab die Grafik mal um einen 6s 500er erweitert.
                Der ist bei 2500 mAh nur marginal leichter, aber hat deutlich weiniger Leistung.
                  Dann machste was falsch...
                  Meinen Ex-6S-500er bekam "nur" mit TicTocs nicht zum Einbrechen.
                  • Carsten aus LA
                    Carsten aus LA
                    Mein Pitch Management ist halt lausig, aber den 600er interessiert das nicht. Der TicToct einfach weiter.
                    • AlexBonfire
                      • 07.01.2005
                      • 4593
                      • Alexander
                      • Schallodenbach
                      Aber hallo - ich kann nur Gutes über ihn sagen !
                      Mit dem entsprechenden Setup geht er auch schon mit 6s richtig gut ab.
                      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                      • Viktor
                        Viktor
                        Kommt mir auch komisch vor!
                        Viktor
                        • badboy1000
                          • 18.03.2008
                          • 1017
                          • Emil
                          Was bring denn dein Rex für Maximaldrehzalen?
                          Ich fliege im vergleich eine Logo 600 10s 4000 Kokam mit ca. 1900-2000 Umin.
                          und werde nun statt 15 auf 17 hochritzeln.
                          Dann solten es so um die 2300-2350 werden.
                          Da wacht der Logo richtig auf,und es wird einem warm um's Herz.
                          Stehe halt auf hohe Drezahlen,und mächtig Power!
                          L.G.
                          Zuletzt geändert von badboy1000; 16.12.2008, 23:03.
                          • Carsten aus LA
                            Carsten aus LA
                            Für mein ß40 soft 3D und Kunstflug steh ich eher auf konstanter Drehzahl und exakt fliegendem Heli. Wie gesatg, 1950 ist bei mir die hohe Drehzahl. ICH WILL ABER NICHT dass die dann einbricht, das fliegt komisch und hört sich sch(piep) an!
                            Schaut euch mal beim MHM die Pflichtfiguren von Eric Weber an. Das waren glaub ich keine 2000 am Kopf!
                            @Viktor: Das war Timo Wendland, ein absoluter Spitzenpilot! Klar kann der aus einem Serien 500er absolut erstaunliche Dinge rausholen. Der hat aber im Gegensatz zu mir ein perfektes Pitch Management. Wer fliegen kann ist klar im Vorteil!
                            @Alex: beim 600er geht mein VStabi fast so gut wie ein AC3X; beim 500er bin ich noch am puzzlen.
                            • Carsten aus LA
                              Carsten aus LA
                              Kann evtl. mal einer die Geometrie Daten vom 250er posten;dann mach ich die Liste komplett. ßh auch Leistungsdaten.
