Ausstattung T-Rex 450 S
  • samy112
    samy112
    Hallo an alle,
    bin neu in der Heli Szene und möchte mir für den Indoorflug einen T-Rex 450 S zulegen. Habe eine Graupner MC 19 und möchte nun wissen, welche technische Ausstattung ich für den Rex kaufen soll. Wie sich meine Flugkünste entwickeln werden weiß ich natürlich jetzt noch nicht. Motor und Regler sind ja im Baukasten enthalten. Die Frage ist also, welchen Kreisel soll ich nehmen und welche Servos?
    Vielen Dank schon an dieser Stelle.
    Stefan
  • mario_d
    • 27.02.2008
    • 1644
    • mario
    • Köln-Porz
    AW: Ausstattung T-Rex 450 S
    hi ..
    günstig sind die hitec hs 65 (so heißen die glaube ich).
    gyro kannste gut den gy 401 nehmen .. der is nicht soo teuer und sehr leicht einzustellen.
    gruß mario
    der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
    T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
    • cube2201
      cube2201
      hallo
      also auf meinem habe ich für die taumelscheibe robbe 3107 und heck den hs61bb
      als kreisel ist der 401 gut
      • carbonf1
        carbonf1
        das ist natürlich alles richtig!
        ausserdem gibt es eine menge berichte was ideal ist.
        frage 1. wieviel willst du ausgeben?
        401... ist natülich ideal.
        Ich habe aber und ich bekomme jetzt bestimmt ärger
        9 gr servos 4er pack 20 euro drin und nen gyro für 50 euro und flieg damit auch loops und rollen also wird`s zum anfangen schon reichen.
        Das die teuren Servos durchaus mal bei einem einschlag kaputt gehen sind wir uns sicher einig.
        Also es geht billig und teuer.
        Meine version: 20 Euro 6 servos (auch auf dem Heck) 50 Euro Kreisel,
        150 Euro Heli mit Motor, Empfänger haste ja bestimmt und das wars bei mir.
        Für 3 d sicher nicht ideal, aber zum anfang reicht es sicher.
        Ps: ich fliege auch Turbiene und kenne Leute die haben im 400 kmh Jet Servos für
        10 Euro das Stück und flogen damit bis das Flächenrohr nachgab.
        (Mg995 hab ich auch im 1,5 m Heli, muss man nur Lötstellen kontrollieren und mit Heisskleber fixieren.)
        guten Flug
        charly
        • samy112
          samy112
          Vielen Dank für die schnelle Antwort. Dumme Frage: Was sind 9 gr Servos?
          • dl7uae
            dl7uae
            TS: Die HS65 sind sozusagen Standard, ich habe jetzt Savox 0254 Digis.
            Heck: FS61BB (carbon cool) wird gerne genommen, hält aber meist nicht lange, besonders nicht ohne PMGs (Propellermomentgewichte). Ein Savox 1357 wäre die beste Variante.
            ESC/BEC: Dieser 35er Align-Regler ist nicht so der Bringer, geht aber. "Standard" wäre ein Jazz 40 oder eben etwas passendes von YGE.
            Empfänger: Passe ich mal wg. der MC19, hatte nie Graupner.
            LiPo: SLS ZX
            Gyro: S.o.: 401 oder LTG 2100 oder ACT SMM Pico D oder... Schokoweihnachtsmann
            Motor: 500TH, Scorpion HK2221 8 turn, Strecker ... - So eine Align-"Heizung" geht auch erst mal.
            Blätter...? Die Align-Dinger sind meist verzogen, die CFK kann man vergessen. Glaube aber, es gibt inzwischen bessere(?)
            Riemen: Bando - Die Align-Riemen reißen bald.
            Paddel: Gewicht nach eigenen Flugkünsten, je schwerer, je stabiler schwebend, je weniger beweglich bei Flips und so. 6g-Paddel sind ein günstiger Kompromiss zw. Schwebestabilität und Beweglichkeit. Wenn'er am Anfang zu flink ist, können ja verschiebliche Gewichte auf die P-Stange.
            • samy112
              samy112
              Noch eine dumme Frage: Wo gibts einen funktionierenden Kreisel für 50.-?
              • dl7uae
                dl7uae
                "Funktionieren" tun die alle, die Frage ist nur, ob zufriedenstellend.
                Somit würde ich antworten: Nirgends, außer vielleicht mit Glück im KA-Board.
                • JanHimp
                  JanHimp
                  ich fliege auf meinem 450 SE V2 folgende Komponenten:
                  Taumelscheibe HS65
                  Heck HS55
                  Gy401
                  Gruß JanHimp
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    HS55 ist zu langsam für's Heck (TS-Servo der Vergangenheit), wenn, dann HS50. Das ist allerdings sehr schwächlich.
                    • carbonf1
                      carbonf1
                      9gr sind 9 gramm servos.
                      Schmeiss bei ebay einfach die suchmaschiene an da gibt es 4 er oder 6er packs für ca 20 Euro.
                      Wo das problem dieser Servos liegt.
                      Sie sind nicht so stark und nicht so schnell.
                      1,5 Kilo stellkraft also für 3d nicht ideal klar!
                      Rückstellgenauigkeit und Spielfreiheit ist auch nicht so gut aber mir reichts.
                      Im 300 kmh Pylonmodell würd ich die auch nicht reinmachen.
                      Ich fliege schon sehr lange Heli und möchte nur anmerken das wir damals mit
                      1,5 kg und wesentlich langsameren Servos die 1,5 m Helis betrieben haben.
                      Kreiseltipp kommt später.
                      Ps mit meiner Kreisel Servoeinstellung bei 2800 umin am rotor bei vollpitch ruckartig rauf und runter 1,5 cm Heckdrift.
                      Ist doch ok?
                      bis dann
                      charly
                      • carbonf1
                        carbonf1
                        ach ja fast vergessen.
                        Ich fliege mit den Org. Blättern und dem Org Zahrimen.
                        Kleiner tipp: man muss mit mässiger kraft den Zahnrimen zusammendrücken
                        können. Dann hält er auch sehr lange. + Flugzeit bei mir von 12 Minuten Rundflug.
                        8 mit Kunstflugmix.
                        2450 ma Akku kostet 20 Euro incl. fracht.
                        ßbrigens wenn man den heli sauber abstimmt wird der Regler auch nur warm und nicht heiss.(ORG)
                        ps ich hab mir jetzt für 40 Euro alu Hauptrotorkopf und Heckrotorkopf zugelegt.
                        Wäre ein Tipp wenn du mal einen einschlag hast. Kommt billiger wenn man mehrere
                        teile braucht.
                        guten flug
                        charly
                        • samy112
                          samy112
                          Vielen Dank für die recht pragmatischen Tipps. Wo bekomme ich den solche Akkus und einen solchen Hauptrotorkopf?
                          Bin gerade am Zusammenbauen und habe Mordsspaß daran.
                          Schöne Feiertage
                          Stefan Sambauer
                          • Michael W
                            Michael W
                            Kleiner Tip, hör nicht auf die Billigheimer.
                            Bist du Anfänger fällst du mit schlechtem Material fürchterlich auf die Schnauze.
                            Wie kann man einem Anfänger ein Servo empfehlen, das nicht stellgenau ist? Da hat mal schon genung mit den 4 Achsen zu Kämpfen
                            Zuletzt geändert von Gast; 21.12.2008, 10:01.
                            • carbonf1
                              carbonf1
                              natürlich ist es stellgenau.
                              wenn ich bei jedem 4.ten flug einen raster auf meiner rc umstellen muss ist das zu
                              vernachlässigen.
                              Als Anfänger ist er froh wenn der Heli so lange hält.
                              Billigheimer ist gut...... bei 50 Modellen kann man nicht nur das teuerste einsetzen.
                              bis dann nichts für ungut und kauf halt teurer ist ja auch besser.
                              ich wollte nur einen weg zeigen das es auch anderst geht.
