Welchen Motor für T-Rex 450?
  • Edgar
    • 20.08.2001
    • 1270
    • Edgar
    • Hechingen
    welchen Motor könnt ihr für einen T-Rex 450 empfehlen?
    Flugstil ist Rundflug und leichter Kunstflug, kein 3D, so daß mein
    Hauptmerkmal nicht unbedingt die meiste Power sondern auch
    eine möglichst lange Flugzeit ist.
    Vermute mal, daß der Motor, welcher von Align im Bausatz dabei ist,
    nicht unbedingt der Beste ist.
    Hoffe, ihr könnt mir Tipps mit Erfahrungen geben, da ich mit einem
    450 liebäugle.
    Als Regler würde ich einen Jazz 40-6-18 einsetzen.
    Danke.
  • Chorge
    Chorge
    AW: Welchen Motor für T-Rex 450?
    500TH mit 13T Ritzel... Braucht weniger Strom als z.B. ein Scorpion -8er, hat aber deutlich mehr Bums als der oft empfohlene 450TH.
    • Pirelli
      • 27.09.2008
      • 1304
      • Ulrich
      Der Bausatz Motor ( XL ) Version ist für dein beschriebenen Flugstiel absolut ausreichend. Andere fliegen mit dem XL Motor 3D....
      Grüsse
      Uli
      • newsteve08
        newsteve08
        Nichts geht über ein saftigen Strecker ! Denke das dieser aber nur für 3D eingesetzt werden sollte, da er sonst zu viel A sinnlos verpuuuuustet
        Der originale Align reicht eignendlich für dein gewünschtes voll aus..............
        • NiceSky
          • 22.07.2008
          • 104
          • Kölle/Bonn/Spicht/Bornheim
          450 liebäugle.
          Danke.
          Hallo Edgar,
          der x oder l davon is en bissel schwach aber der Brushless Motor RCM-BL430XL mit (3700KV) von align reicht für 3D figuren völlig aus!sollte man dennoch unzufrieden sein kann ich dir den kontronik RS-SD260.15-8 FW REX Superdrive SD260.15 8 bestens empfehlen! zusammen mit dem regler jazz 40-6-18 von kontronik haste en hamma equipment....um dat ganze noch en bissel aufzurunden holste dir dann die Blätter von Blattschmied. Extrem Carbon Hochleistungs-Rotorblätter im Superdesign (GCT ULTRA 325 mm) Art.-Nr. 03326 die dann für 4.000 U/min aufn kopf zugelassen sind und dein Heli hat jeden tag weihnachten...
          Greetz Nicesky
          p.s sollte dann dat budget für solche wünsche nicht ausreichend sein,dann tut et der scorpion V2 HK2221 8-Turn 3595KV mit sicherheit auch.....braucht nur en bissel mehr strom aber der druck is okay!
          Zuletzt geändert von NiceSky; 19.12.2008, 19:49.
          wat zum fliegen wohin auch immer!
          • Tadzio
            • 14.12.2008
            • 275
            • Tadzio
            • Hamburch
            Zitat von NiceSky Beitrag anzeigen
            Hallo Edgar,
            Greetz Nicesky
            Hallo Nicesky
            Schöne Kombination, aber IMHO entspricht die gar nicht dem Wunsch von Edgar.
            Ich würde nicht die gnadenlosen GCT ULTRA Blätter empfehlen sondern die GCT X-Tro 325 vom Blattschmied. Die sind wesentlich unkritischer und geschmeidiger zu fliegen.
            Aber es geht ja um den Motor. Für die Anforderungen von Edgar würde ich den Baukasten Align Motor nutzen und ein 11er Ritzel statt des Baukasten 12ers verwenden.
            Mit freundlichem Gruß aus Hamburch
            Tadzio
            [size=2]Denke immer daran, daß auf der anderen Seite ein MENSCH sitzt![/size]
            Vorstellung meines T-Rex 250 mit 3s und 299g! *HIER!*
            • NiceSky
              • 22.07.2008
              • 104
              Hallo Tadzio,
              stimmt macht den heli mit nem 11wer gleich träge und geht ab wie ne waschmaschine....zum schweben perfekt!!!
              wie sagt man doch so schön: jeder so wie er mag!!!
              Gruss NiceSky
              Bemerkung: der Brushless Motor RCM-BL430XL mit (3700KV) von align reicht für 3D figuren oder mit nem 11wer ritzel zum schweben völlig aus, et sei denn ma will hoch hinaus!!!Aber dann kannste dir auch gleich den X oder l tun mit nem 12 da kommt dat selbe fürs schweben bei raus *zwinka*
              Zuletzt geändert von NiceSky; 19.12.2008, 23:21.
