Reglerproblem T-Rex 600 ESP
  • Joerg E.
    • 19.11.2007
    • 28
    • Joerg
    Hallo Leute,
    habe meinen 600er ESP fertig und wollte heute den Erstflug starten.
    Nach Erreichen der Max-Drehzahl kommen kleine Drehzahleinbrüche, als Folge davon fängt das Heck an zu zittern.
    Hab jetzt verschiedene Programmierungen des ESC durch, aber keine Besserung in Sicht. Macht es auch mit anderem Akku, daran scheints nicht zu liegen.
    Hat einer eine Idee oder sollte ich das Teil zurückschicken, ist ja noch Garantie drauf.
    Zuletzt geändert von Joerg E.; 21.12.2008, 13:37.
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2775
    AW: Reglerproblem T-Rex 600 ESP
    Benutzt Du den Original Regler im Reglermodus ?
    • Joerg E.
      • 19.11.2007
      • 28
      • Joerg
      ist der Originalregler, im Gov.-Modus.
      Zuletzt geändert von Joerg E.; 21.12.2008, 16:03.
      • Joerg E.
        • 19.11.2007
        • 28
        • Joerg
        Möglicherweise hat es an der Einstellung der (Gas-) Reaktionsgeschwindigkeit gelegen.
        Habe jetzt auf "Mittel" gestellt und das Problem anscheinend gelöst.
        • Madness
          • 17.08.2008
          • 2775
          Der Gov. Modus soll net so doll sein. Ich werde den Steller MOd als erstes einsetzen
          • Flugferd
            • 17.09.2008
            • 718
            • Richard
            • Karlsruhe/Heidelberg
            hi,
            hatte die gleichen probleme. die sind abert nach folgendem setup des reglers: (1,2,3,3,1) und ca. 78% regleröffnung ausgeblieben. am wichtigsten ist die eins ganz am schluss...
            viel spass
            Richard
            Keule:600ESP,Jive80,25-08HE,BLS451,Gy611+BLS251
            FF10
            • chrissss
              chrissss
              Ich betreibe meinen schon seit langer Zeit im Gouvner-Mod.....ohne Probleme!
              • Dirk_H
                Dirk_H
                bei mir hat im gov modus auch das heck geschlackert.
                Im Stellermodus stehts aber wie angenagelt..
                • Tomotte
                  Tomotte
                  Zitat von Flugferd Beitrag anzeigen
                  hi,
                  viel spass
                  Richard
                  Hallo , du hast mir mit deinem Tip über die Einstellung SEHR geholfen. (1,2,3,3,1)
                  Nachdem ich meinen Regler neu eingestellt habe , hab ich einen neuen Heli!!!!!!!
                  Das Flugverhalten ist 100% besser geworden!!!!! Das Heck steht wie eine 1 .
                  Der Original Regler ist im Gov. Modus ist gar nicht schlecht.
                  Vielen Dank
                  Thomas
