T-Rex 450 Welcher Motor ?????
  • SunBoy
    • 01.02.2007
    • 194
    • Sven
    • Uhingen
    Servus und hallo zusammen, ich interessiere mich für einen Leistungsgesteigerten Motor für den 450er. Zwei hätte ich schon zur Auswahl welchen davon würdet Ihr mir empfehlen *? mit welchem Ritzel *?
    Oder hat der Eine oder Andere von Euch einen besseren Vorschlag ??
    Danke schon mal im voraus.
    Sven
    AW: T-Rex 450 Welcher Motor ?????
    Hallo also ich hatte den in meinem V2 . Der ging recht gut und Kontronik Regler 40-6-18.
    Grüße Karsten
    Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
    • Monzta
      • 17.10.2007
      • 2534
      • Andre
      • 55469 Simmern
      Sorry, aber ich kann nicht ersehen, welche Motoren du meinst. Wie soll man da einen der beiden empfehlen können?
      Gruß Andre
      • SunBoy
        • 01.02.2007
        • 194
        • Sven
        • Uhingen
        Sorry mein Fehler.
        Technische Daten: Scopion SP-HK-2221-6 V2
        Motor Windungen 6 Turn Delta
        Motor Leitung 20-Strand 0.21mm (31AWG)
        Motor Kv 4400 RPM / Volt
        Leerlaufstrom (Io) 2.89 Amps @ 10 Volts
        Max Dauerstrom 52 Amps
        Max Dauerleistung 525 Watts
        Gewicht 79 Grams (2.79 oz)
        Außendurchmesser 27.9 mm (1.097 in)
        Wellendurchmesser 3.17 mm (0.125 in)
        Gehäuselänge 33.6 mm (1.323 in)
        Gesamte Wellenlänge 57.5 mm (2.244 in)
        Oder
        Technische Daten: Scorpion SP-HK-2221-8 V2
        Motor Windungen 8 Turn Delta
        Motor Leitung 16-Strand 0.21mm (31AWG)
        Motor Kv 3595 RPM / Volt
        Leerlaufstrom (Io) 2.31 Amps @ 10 Volts
        Max Dauerstrom 45 Amps
        Max Dauerleistung 475 Watts
        Danke
        • SunBoy
          • 01.02.2007
          • 194
          • Sven
          • Uhingen
          Servus Andre, danke für den Hinweis habs vergessen rein zu kopieren nun steht es drin welche ich meinte.
          Danke Sven
          • Alex
            Alex
            Hallo!
            Nimm den Scorpion HK-2221-6 V2 mit nem 11er oder 12er Ritzel !
            Denn habe ich im 450er V2 und dergeht ab wie Schmitz Katze.
            Ich habe in an einem Scorpion 55A V2 Regler .
            Gruß Alex
            • cvo
              cvo
              ich habe den -8 mit nem 14er Ritzel und 40er Jazz im Rex und bin auch sehr zufrieden. Die Entscheidung ist wohl, ob du das absolute Maximum an Leistung willst (-6) oder fast genauso viel Power bei evtl. laengerer Flugzeit (-8). Ich habe den -6er aber nicht selbst getestet, sondern mich nach laengerem rumlesen gleich fuer den -8er entschieden und bin damit auch absolut zufrieden.
              Servus,
              Chris
