Ausschläge Roll/Nick beim T-Rex 450?
  • worldshark
    worldshark
    Hallo !
    Ich habe mal eine Frage.
    1. Gibt es eine Angabe zu den Ausschlägen bei Roll und Nick ? Die Ausschläge sind derzeit heftig, so dass ich mich Frage, wei weit die reduziert werden sollen um Rundflug und Kunstflug zu fliegen (kein 3D).
    2. Programmiert Ihr Expo ? Wenn ja wie viel % ?
    Vielen Dank für die Info.
  • diepulle
    • 12.02.2005
    • 753
    • Sascha
    • München Ost
    AW: Ausschläge ROLL / Nick bei dem 450èr
    habe die Ausschläge so gewählt,dass nichts mechanisch aufläuft, z.B. Servihebel oder Taumelscheibe
    Expo hab ich nur auf Heck programmiert,sonst nirgends.
    • worldshark
      worldshark
      hi,
      aber dann sind die Ausschläge super heftig .....
      bei meinem mini titan habe ich damit keine probleme ... er ist noch relativ zahm .... aber meinem rex ist die einstellung super giftig .... wäre es ein fehler die ausschläge zu reduzieren und oder expo auf roll/nick von ca. 20% einzuprogrammieren ?
      wie ist deine gas-/pitchkurve ?
      • Patrick78
        Patrick78
        Ich persönlich halte nicht viel von Expo auf der TS. Das wird nur gefühllos und schwammig und sobald du überreagierst gehts ab wie der Teufel.
        Ich würde die TS Ausschläge verkleinern.
        Die Paddelgwichte hast du schon dran, oder?
        P.S. Pitchkurven von anderen übernehmen bringt nichts. Da spielen Faktoren wie Servos, Servohebellängen, Gestängelängen etc. rein. Ebenso bei Gaskurve. Was für einen Regler, Motor, Ritzel, Akku.
        Gruss Patrick
        • elythomaslumber
          elythomaslumber
          Bei meinem 450er SE V2 habe ich, umschaltbar 20/15% auf der TS und 5/0% auf dem Heck. Ohne Expo klönnte ich wahrscheinlich auch kaum fliegen. Die Reduzierung von 20 auf 15% merke ich schon deutlich. Die Paddelgewichte habe ich inzwischen entfernt. Diese sind aber nicht so deutlich spürbar wie Expo-Reduzierung.
          Grüsse
          Hartmut
          • worldshark
            worldshark
            ich habe keine gewichte an den paddeln .... ist das empfehlenswert ? ich fliege bei meinem mini titan auch keine gewichte und grüne paddel (se - version). mein rex ist auch der v2 ....
            stelle gerade den rex ein und habe auch schon mit dem heli abgehoben .... aber der ist so giftig .... vielleicht sollte ich mal die den vollgasbereich von derzeit 85% auf 65% reduzieren (pitchmittelstellung 3 Grad und dann 65% gas). was meint ihr ?
            • Rabbit
              Rabbit
              ich habe beim 450er 10 grad zyklisch und benutze expo garnicht, paddelgewichte sind auch keine dran
              Rabbit
              • Daveman
                • 25.09.2008
                • 1094
                • David
                • Stuttgart (Rosensteinpark)
                Ich habe auch kein Expo oder Paddelgewichte.
                Ich finde damit muss man nur mehr an den Knüppeln rühren bzw. größere Auschläge steuern und das ist viel anstrengender.
                T-Rex 500 ESP Microbeast
                Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                • worldshark
                  worldshark
                  moin,
                  ich habe nochmal geguckt. meine gewichte an den paddeln sind innen doch montiert. bringt es was, wenn ich diese nach außen (sprich vor den paddeln) montiere ? ist er dann weniger giftig ?
                  grüße
                  k.
                  • Erik Heller
                    Erik Heller
                    Zitat von worldshark Beitrag anzeigen
                    moin,
                    grüße
                    k.
                    Klar bringt das was wenn du sie nach außen schiebst.
                    Wird dadurch träger.
                    Aber ob es soviel ausmacht ist die andere Frage.
                    Probier's einfach!
                    • Frolic-man
                      • 19.09.2008
                      • 513
                      • Mirko
                      • Ruhrpott
                      AW: Ausschläge Roll/Nick beim T-Rex 450?
                      Hallo worldshark,
                      ... klingt, als ob du den Heli nicht selbst aufgebaut hast?
                      Du kannst die Paddelgewichte ruhig nach aussen verschieben,
                      das macht den Heli schon um einiges ruhiger.
                      Du solltest außerdem deine Drehzahl mal messen, je höher die Drehzahl um so giftiger ist der Rex,
                      2400-2600 U/Min reichen für einen ruhigen Rundflug und Kunstflugfiguren.
                      Mit Expo musst du etws experementieren, da sich das "Empfinden" für den Heli dadurch doch etwas verändert, alles zwischen 0 und 30% sind vernünftige Werte.
                      Du veränderst mit Expo aber nur das Ansprechverhalten der Steuerung, sprich mit Expo wird je nach Einstellung der Knüppelweg "länger/kürzer" bis der Heli reagiert,
                      das ändert also nichts an der Wendigkeit (den Flugeigenschaften) des Helis!
                      Ach ..., allgemeine Vorgaben zum Einstellen gibt es nicht, ... aber das wurde ja schon geschrieben.
                      Grüße vom Frolic-man
                      • worldshark
                        worldshark
                        ich werde es mal testen ...... viell. bringt das wirklich etwas.
                        beste grüße
                        k.
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 26162
                          • Österreich
                          Hallo!
                          Ich würde dir raten, das ganze Expo, DR, etc zu lassen - und mal deine zyklischen Ausschläge zu messen. Stelle die für den Anfang auf ca. 6-7 Grad max ein, dann passt es schon..
                          Aja: Das machst du im "Taumelscheibenmischer" deiner Funke!
                          Thomas
                          Stay hungry. Stay foolish.
                          • Michael S.
                            Michael S.
                            also wie schon gesagt sollte man bei einem Hubi ohne Expo fliegen, ausser auf dem Heck, da dadurch das Steuergefühl zu indirekt ist und du musst beim Hubi ja immer minimal aber schnell reagieren damit er auf der Stelle schwebt.
                            Also ich habe jetzt schon 3 T-Rex aufgebaut für Anfänger und die kommen super damit klar.
                            Servohebellänge so wählen das die Gestänge paralel zur TS laufen (bei HS65 das 2.Loch von Innnen), Paddelgewichte ganz nach aussen, Drehzal so um die 2800 (ich finde bei niedrigen Drehzahlen fliegt er nicht stabil genung vorallem bei ein bisschen Wind) und dann ist er eigentlich super zu fliegen.
                            MfG
                            • worldshark
                              worldshark
                              Danke für die vielen Infos .....
                              Ich werde das am Wochenende einmal testen.
