T-Rex 500 und Strombedarf?
  • Hudson
    Hudson
    Reicht dem Rex ein Akku mit 45 A Dauerstrom und 70 A Max *?
    Ich fliege mit LiPo 6s und 12er Ritzel. Und damit weiträumiges 3D.
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: T-Rex 500 und Strombedarf?
    Kurz und bündig: Ja.
    Nur mit extremen Pitchorgien erreichst Du mit 6S 45A und etwas mehr.
    Mit einem 12er Ritzel wirst Du aber bzgl. der Drehzahl nicht glücklich werden, - der Akku sollte dafür schon eine extrem gute Spannungslage haben. 13Z sollten schon sein, Freude dann ab 14Z.
    • Erik Heller
      Erik Heller
      theoretisch reicht er, ja.
      Aber ich gehe mal davon aus dass dein Akku nur 15-20C hat.
      Das ist, auch für weiträumiges 3D, etwas knapp.
      • Deuterius
        Deuterius
        Sehe ich auch so wie dl7uae. Bei diesem Flug gings darum zu zeigen, was ein guter 6S Akku vertragen kann. Durchschnittsstrom lag bei 36A, Regler kann max. 60A. Keine Komponente wurde überlastet:
        LG Deuterius
        • Hudson
          Hudson
          Besten Dank schon mal
          @ Erik
          na wenn der Akku 2,5 Ah hat sind das bei 20C doch schon 50 A
          Also langt.
          selbst 2 Ah sind bei 20C immerhin 40 A dauer. Selbst das sollte daher ja noch gehen.
          Mir fehlt die praxis.Aber so wie Deuterius schreibt ...
          naja mit dem 12er komm ich bei fast durchgängiger kompletter Regleröffnung
          auf 2300 -2400 U/min .... ja die Profis gähnen da aber für mich zum trainieren reicht das. Mit über 6 min Flugzeit und 2200 mAh nachladen.
          Werd perspektivisch aber das 13er montieren. Schon um den Unterschied mal zu erleben
          • smaugi
            smaugi
            Mein Rex kam schon mal für 1-3 Sekunden auf 75A, allerdings mit A123 Akkus.
            Dies entsprach einer Kurzzeitleistung von >1100W
            Normalerweise braucht er im Rundflug 15-25A Dauerstrom
            Tschüss
            Christian
            • dl7uae
              dl7uae
              OK, der Innenwiderstand der Zellen wird etwas höher sein als der von 30C-Zellen, somit werden die sich stärker erwärmen, was an warmen Hochsommertagen relevant sein könnte.
              Mit 6S bei Schweben und Rundflug ließen im Mittel unter 20A.
