Hat jemand den Pyro 30-12 im Trex600 eingebaut?
  • seijoscha
    seijoscha
    Wer hat schon mal den Pyro 30-12 in einem trex600 eingebaut?
    Ich will meinen Trex600 Umrüsten und mir ein Chassi Fräsen lassen .
    Wer hat den Pyro schon mal jemand im 600er Geflogen?
    Viele haben ihn ja im 700er drin da geht er ja sehr gut aber wie macht er sich im 600er?
    Und mit welchem Ritzel muß man ihn am besten betreiben ?
    Bin mir noch nicht sicher ob ich 10s oder 12s nehme auf jeden fall wird das Chassi bis 12s
    ausgelegt sein .
    Aber wegen dem Gewicht werde ich wohl besser mit 10s Vorlieb nehmen!!
    Wenn ich den Pyro nehmen sollte würde ich aber lieber einen YGE Regler nehmen den 120 HV!
    Und keinen Jive!
    Die Auswahl des richtigen Motors nervt gewalltig es giebt schon einige Gute Motoren.
    Der Orbit 30-12 HE ist auch Cool beim Scorpion bin ich mir von der Qualität nicht sicher Power hat er.
    Wenn ihr erfarungen mit einem Pyro 30-12 im 600er habt schreibt mal bitte was da zu!!
    Vielen Dank mfg joschi
  • Michael W
    Michael W
    AW: Hat jemand den Pyro 30-12 im Trex600 eingebaut?
    Wieso willst du dir das extra Gewicht aufladen?
    Da gibt es viel kleinere Motoren, die den 600er Rex bis an die Drehzahlgrenze drehen lassen ohne einzubrechen.
    • Janis
      • 12.08.2001
      • 3179
      • Janis Vang
      • Arhus, Dänemark
      Also ich würde beim Pletti 30-12 He bleiben. Aber an nem YGE und nicht Jive
      Wiegt nur 300gr und soll laut Peter Türk Leistung aller Pyro haben. Er hat ihn im Hans-E-700 eingebaut. Ist zwar an 12s aber trozdem.
      Kannst hier alles lesen,
      Log's vom Motor werden später kommen.
      ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
      • TheManFromMoon
        Gesperrt
        • 23.09.2005
        • 1633
        • 23714 Bad Malente
        der Pyro im 600er ist völlig daneben!
        Zu schwer, zu wenig Drehzahl, zu teuer.
        Pletti 30-12 ist da die wesentlich bessere Variante.
        Das glaub ich nicht! Mein Pyro hat schon 6kw Peaks ausgehalten ohne Murren und ohne nennenswerte Temperatur. Der Pletti wird doch bei 3kW schon warm.
        Chris
        • euad1
          • 16.08.2006
          • 68
          • Adrian
          Guten Tag
          Ich werde in den nächsten Tagen meinen kleinen MP-E mit dem Pyro an 10S ausprobieren.
          Das grösste Problem wird die geringe Drehzahl sein. Mal sehen was der UniLog sagt...
          Gruss Adi
          • Meinrad
            • 07.06.2001
            • 1978
            • Meinrad
            Zitat von TheManFromMoon Beitrag anzeigen
            Chris
            Dir ist aber schon der Unterschied zwischen Leistungsaufnahme und Leistungsabgabe geläufig?
            Gruß Meinrad
            • Michael W
              Michael W
              Gruß Meinrad
              Ich glaube ja nicht, dass Kontronik es auch nur annähernd schaft, einen 2 stellig besseren Wirkungsgrad als Plettenberg hinzukriegen
              • TheManFromMoon
                Gesperrt
                • 23.09.2005
                • 1633
                • 23714 Bad Malente
                der Wirkungsgrad vom Pyro liegt bei 90-91%
                Ich glaube nicht das der Pletti 180% Wirkungsgrad hat, wenn man damit auf gleiche Leistungen wie der Pyro kommen will ;-)
                Chris
                • Michael W
                  Michael W
                  Na klar, der lädt die Akkus beim Fliegen.
                  • awhelisi
                    GESPERRT
                    wegen Betrugsverdacht
                    • 18.09.2001
                    • 3830
                    • Arne
                    Meiner ist der Beste, und meiner kann viel mehr, und meiner fliegt viel höher, und meiner war auch teurer, und alle anderen sind sowieso dumm
                    • ahlborn
                      ahlborn
                      du hast was vergessen "meiner ist der GRßßTE"
