T-Rex 600 N - Spartan - Bitte Hilfe!
  • surprise11
    surprise11
    Habe jetzt den Spartan 760 DS bekommen, und ihn sofort in den Nitro 600 Pro verbaut. Mit dem USB Flashlink wurde er prog. und eingestellt. (alles NEU und ungeflogen)
    Jedoch ging das Servo (BLS 251) vom Gefühl her nicht ordnungsmäßig bzw -Vibrierend- , sobald man einen Ruderbefehl gibt bzw. an der Mechanik klappert es am Gestänge.( Gestänge aber leichtgängig)
    Also, alle Gyro Einstellungen kontrolliert - nichts gefunden. Verdacht Servo defekt -dann das Servo am Vstabi angeschlossen, siehe da es geht einwandfrei bzw. es klappert auch nichts an der Mechanik!?
    Bin jetzt ziemlich ratlos?!
    Mfg Klaus
    Zuletzt geändert von Gast; 07.01.2009, 13:44. Grund: .
  • tecel
    tecel
    AW: T 600 N - Spartan - Bitte Hilfe
    die Grundeinstellungen macht man erst mal mit der Funke, dann erst wird das Setup auf den Gyro via USB geladen, wobei du nicht geschrieben hast wie du das gemacht hast (gutes Video dazu von Bob auf Helifreak.com). Klappert denn das Gestänge oder macht das Servo die Geräusche?? Ich gehe davon aus, dass du das richtige Servo auch im USB Menue eingestellt hast? Auf alle Fälle würde ich auch die neueste Firmware aufspielen, die Software und die Firmware bekommst du auf der Spartan RC Seite. Auf der Internetseite von Bert Kammerer (mußt du mal googeln) kannst du dir sein (etwas entschärftes) Setup für den T-Rex 600 runterladen und dann via USB auf deinen Spartan laden. So habe ich das mit meinem 500ter Setup auch gemacht. Dann nur noch Servo richtig auswählen falls er ein anderes fliegt und noch Servorichtung kontrollieren - fertig ist das perfekte Setup. Der Gyro ist top, ich tippe bei dir auf ein Einstellungs/Setup Problem.
    tecel
    PS: Schau dir auch mal an, was du an Servo Pulsemode und digital Framerate eingestellt hast!! Hört sich irgendwie so an, als ob sich dein Servo verschluckt an der falschen Einstellung...
    Zuletzt geändert von Gast; 07.01.2009, 13:53.
    • cladiju
      cladiju
      AW: T-Rex 600 N - Spartan - Bitte Hilfe!
      Ist das so ein rattern?
      Ist bei meinem auch so, habe alles abgeschraubt und überprüft, das rattern ist immer noch da.
      Beim fliegen merkt man absolut nichts davon.
      • surprise11
        surprise11
        Ja - es rattert wie eckende Zahnräder!? lässt sich schwer erklären!?
        Es geht alles vom Servo aus, als würde es falsche Impulse/Raten bekommen!? Habe alles nach Anleitung eingestellt, wie gesagt beim Vstabie läuft es normal
        Tecel - Die rate wird ja mit dem Servo vorgegeben!? oder nicht
        • stephan1985
          stephan1985
          Das ist beim BLS 251Normal!!!!!!!!!!!!!!!!
          Das Fühlt sich an als ob es gAAAnz Grob läuft ne? :-)
          Kein Angst ist NORMAL^^
          Stephan
            Jupp, ganz normal, hab ich auch.
            Man denkt es läuft rau, aber im Flug arbeitet es butterweich...
            • stephan1985
              stephan1985
              RISCHTISCH
              • Klaus Eiperle
                Gesperrt
                • 12.10.2007
                • 593
                • Bad Waldsee
                Hallo Klaus,
                ja, das ist bei mir auch so.
                Und ich habe mit dem USB-Interface sogar das BLS 251 in der Software des DS 760 eingestellt. Das merkwürdige Laufgeräusch hat mich auch irritiert, aber im Flug funktioniert auch bei mir alles perfekt. Den Kreisel und das Servo habe ich jetzt schon ein halbes Jahr in Betrieb.
                Viele Grüße,
                Klaus
                • surprise11
                  surprise11
                  Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das grobe Laufgeräusch Serienmäßig!?
                  Das was mich nämlich Irritiert, ist das es beim Vstabi ganz weich läuft!?
                  Das heißt also das man das nicht gleichsetzen kann!? oder ?
                  Mit freundlichen Grüßen Klaus
                  • stephan1985
                    stephan1985
                    Das läuft an AC-3X und Vstabi in der tat *weicher* aber ohne an nem normal Gyro halt was ruppig im stand^^
                    • surprise11
                      surprise11
                      Dann wird ich mir mal keine Sorgen mehr machen, und auf wärmeres Wetter warten!
                      Und an alle vielen Danke schön für die schnelle Auskunft!
                      • stephan1985
                        stephan1985
                        NP dafür iss dat Forum ja da°°
                        Stephan
