T-REX 700 Elektro Setup
  • Erik Heller
    Erik Heller
    AW: T-REX 700 Elektro Setup
    Zitat von elvio3 Beitrag anzeigen
    Aber mit den 5000mAh soll normaler Rundflug ja über 10min möglich sein
    Sind die Zeiten da nicht länger?
    Naja ich bin von 3D ausgegangen.
    Da sind es eben 4-6min je nach Akku (4000er oder 4500er).
    • johann1239
      johann1239
      Es ist nur eine ßberschlags rechnung
      Es kommt natürlich welche Spannungs lage der akku hat und wie der Flug stiehl ist
      Aber bei guten Rundflug und etws einlagen werden in etwa 2000 Watt im durchschnit gebraucht
      Wenn man davon aus geht das es ein 12S Akku ist
      Sind es bei 4500 7,7 Minuten
      und beim 4000 6,9 Minuten
      Wenn die 20% Reserve drin bleibt
      Aber wie gesagt nur etwa
      Bei 10 minuten darf man nur 1728 Watt bei den 5000 brauchen
      und das ist sehr wenig aber jeder zeit mach bar!
      • Timo Wendtland
        Henseleit Teampilot
        • 17.04.2003
        • 4073
        • Darmstadt
        Was denkt ihr denn, wann Align selber die E Version bringen wird?
        warscheinlich kommt der 700E garnicht. 12S 4000-5000 Lipo Akkus sind noch nicht massentauglich und wer Elektro fliegt weiss das man mit einem Akku nicht grade weit kommt ( ich hab selbst einen 700E, flugzeit bei 3D gangart 4-5min ist realistisch ohne den Akku zu lynchen und ca. 1 Stunde Ladezeit ) , da brauch man mindestens 3-4 Akkus. Die Ladetechnik um die dicken Akkus auf dem Platz vollzumachen ist auch nicht grade billig.
        Zum glück gibt es ja schon einige brauchbare Umbausätze für Elektrofreaks, von daher ist es garnicht so schlimm wenn von Align nichts kommt.
        Timo
        • elvio3
          • 31.01.2007
          • 1769
          • Renzo
          • Schweiz, Widen (AG)
          Hallo Timo,
          Darf ich noch fragen welche Akkus Du fliegst?
          Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
          • helipower59
            • 25.02.2008
            • 4760
            Langsam spiele ich mit dem Gedanken, nun doch einen T-REX 700 Elektro zuzulegen
            Würde das untenstehende Setup genügen?
            - Motor : Scorpion HK4035-560KV
            - Regler : Jive 80 HV- Taumelscheibe : 3x BLS 451
            - Heckservo : BLS 251
            - V-Stabi
            - Akku : SLS ZX 4500mAh 12S1P 44,4V 30C/55C Stick
            - Empfänger: FASST 608
            3. Fragen...
            1. Genügt der Jive 80 HV oder brauche ich noch ne separate Empfängerspeisung?
            2. Brauche ich eine höhere Kapazität bei den Akkus? 5000mAh?
            3. Was ist momentan der preisgünstigste Shop für den Elektro, freakware?
            Vielen Dank im voraus
            Grüsse
            Renzo
            Warum keinen YGE 120 HV *
            Max. 120A Dauer bei guter Kühlung. 5 Sek. 150A.
            • 4 bis 14s LiPo, Rückregelung bei Unterspannung.
            • 5 bis 15s LiFePO4, Rückregelung bei Unterspannung.
            • 12 bis 42 Zellen NiMh, Rückregelung bei Unterspannung.
            • Unterspannungserkennung abschaltbar.
            • Optokoppler.
            • Timing in 5 Stufen einstellbar.
            • EMK-Bremse in 5 Stufen einstellbar.
            • Taktfrequenz: 8-16 kHz
            • Drehzahlgrenze: 240.000 rpm (2-Poler)
            299,00 €
            • Antiblitz
            • Maße: 64 x 54 x 26 mm
            • Gewicht: 83g ohne - und 128g mit Kabel 6/4 mm²
            Zuletzt geändert von helipower59; 11.01.2009, 23:33.
            Gruss, Michael
            • seijoscha
              seijoscha
              Ich würde auch den YGE 120 HV nehmen der ist Top.
              • johann1239
                johann1239
                #22
                YGE hat doch kein Bec oder lige ich da falsch,
                • Erik Heller
                  Erik Heller
                  #23
                  Genau!
                  Deswegen habe ich den Jive genommen.
                  Spart Gewicht und Geld.
                  • helipower59
                    • 25.02.2008
                    • 4760
                    Zitat von Born2Fly Beitrag anzeigen
                    Genau!
                    Und macht auch schonmal Probleme
                    Gruss, Michael
                    • Heli_5200
                      • 24.03.2008
                      • 220
                      • Otto
                      #25
                      habe auch den Jive genommen. Mit den Kora Heli 30-14 absolut keine Probleme. Man spart den Akku. Mit 12S 5000 mAh Zippys unter 5 Kg.
                      Gruß Heli
                      • Schweizer 300
                        Schweizer 300
                        #26
                        schau mal bei WeMoTec unter Schnäppchen!
                        Grüße,
                        Dirk
