Wer von Euch fliegt den Strecker Motor 330.15 mit dem originalen Align Regler.Ich hab meinen eben angeschlossen und hatte zuerst das rote Kabel des Reglers an das rote Kabel des Motors angeschlossen,schwarz an schwarz und das blaue des Reglers an das gelbe des Motors.Da stimmte aber was nicht,denn jedesmal nach dem Anstecken des Akkus hat der Motor gefunkt.Jetzt habe ich das rote Kabel des Reglers an das gelbe des Motors,das blaue an das schwarze und das rote an das schwarze angeschlossen.Jetzt funkt der Motor nicht mehr und dreht auch richtig rum,aber irgendwas stimmt doch da nicht oder?
T-Rex 500 Strecker Motor AnschluĂ?
Hallo!
Wer von Euch fliegt den Strecker Motor 330.15 mit dem originalen Align Regler.Ich hab meinen eben angeschlossen und hatte zuerst das rote Kabel des Reglers an das rote Kabel des Motors angeschlossen,schwarz an schwarz und das blaue des Reglers an das gelbe des Motors.Da stimmte aber was nicht,denn jedesmal nach dem Anstecken des Akkus hat der Motor gefunkt.Jetzt habe ich das rote Kabel des Reglers an das gelbe des Motors,das blaue an das schwarze und das rote an das schwarze angeschlossen.Jetzt funkt der Motor nicht mehr und dreht auch richtig rum,aber irgendwas stimmt doch da nicht oder?Stichworte: -
Oliver Mauthe
AW: T-Rex 500 Strecker Motor AnschluĂ
Hast du die org. Buchsen am Regler dran gelassen ?
Diese passen nicht optimal und sind zu lang fĂŒr die Stecker des Streckers es haben somit nur die Federn der Stecker kontakt und nicht die Spitze.
Hab bei mir an den Regler kĂŒrzere Buchsen von Graupner dran.
mfg Oli
Oliver Mauthe
komisch, hast du das Timing auf hight umgestellt ?
mfg Oli
Ja Timing ist auf High gestellt.Du hast rot an rot,schwarz an schwarz und blau an gelb?
Oliver Mauthe
Hatte es auch zu erst nach den Farben eingesteckt aber dann lief er falsch rum
hab dann 2 vertauscht das er richtig rum lief.
frag am besten mal suny23 hier im Forum der arbeitet bei Strecker.
mfg OliZuletzt geÀndert von Gast; 10.01.2009, 23:10.
newsteve08
hat zwar gerade nichts mit dem Thema zu tun, aber fliegt von euch jemand den Strecker mit 15Z und den originalem Steller ? Hatte heute mein Erstflug mit meinem neĂșen ESP und Srecker. War alles absolut geil, bis ich auf einmal einen Ausfall hatte ! Technisch,Meschanisch, Störung keine Ahnung es ging alles so schnell. Jetzt meine Frage, da ich eben nach der Ursachen suche: Kann es sein das sich das BEC Verabschiedet hatte, Packt der Regler den Streckeran 15 Z ? Bin gerade etwas down, da mein neuer ESP mit voller Drehzahl heute eingeschlagen ist. out of control ?!?
Oliver Mauthe
newsteve08
Kann ich nicht sagen, da ich eben nur einen Flug hatte ! Dann war der Crash folge eines nicht definierbaren Ausfalls............
newsteve08
hmmmmm daran dachte ich eben auch schon ! Grund, ich habe drei Flugphasen ! Schwebeflug, 3D (1) 3D (2) ! 3D (1) 100 90 85 90 100 / 3D (2) 100 95 90 95 100
Bin anfangs noch 3D (1) geflogen alles bestens keinerlei Probleme, dann habe ich umgeschalten auf 3D (2) die Kiste auf den RĂŒcken gelegt danach habe ich eben die Kontrolle verloren, wegen eines nicht definierbaren Ausfalls.*** Drehzahl war unverĂ€ndert, aber der ESP ist mir ĂŒbers Roll und Heck abgeschmiert, Wieder und wieder, bis eben zum Einschlag...........
Jetzt ist guter Rat teuer, zumal ich eben kein gutes Feeling bzgl. des nÀchsten Flugs habe.Zuletzt geÀndert von Gast; 11.01.2009, 00:04.
newsteve08
Mit was fĂŒr einem Ritzel ? Mein Kollege ist den Gleichen Strecker eben mit 13Z geflogen, war nicht gut ! Da kann man gleich den originalen drin lassen. Der Strecker geht denke ich nur mit einem 15Z Ritzel perfekt !
