T-Rex 250, Rotorblätter?
  • der VeithZta
    der VeithZta
    ich frage hier jetzt mal gezielt.
    Was habt ihr für Erfahrungen mit den org. Align Haupt- Heckrotorblättern
    (es sind ja jeweils zwei versch. Sätze in der SuperCombo)?
    Was für Eigenschaften haben die verschiedenen shapes?
    Welche sind z.B. agiler bzw., bringen mehr Stabilität?
    Oder, wenn ihr etwas anderes fliegt, was und warum?
    Last mal hören?
  • Erik Heller
    Erik Heller
    AW: T-Rex 250, Rotorlätter
    ich fliege die Align CFK Blätter.
    Und die sind viel viel wendiger als die originalen!
    Die Drehzahl bricht kaum noch ein.
    Die konischen Plasteblätter sind auch nicht schlecht.
    Waren mir aber eben nicht wendig genug.
    Außerdem hatte ich, wie man auch auf meinem Video gesehen hat, enorme Drehzahleinbrüche.
    • Tadzio
      • 14.12.2008
      • 275
      • Tadzio
      • Hamburch
      Zitat von Tadzio Beitrag anzeigen
      Heute habe ich mal die Blattschmied 195mm Blätter mit den Carbon Align mit Sichtfenster (H25971T) A-B verglichen:
      Mit freundlichem Gruß aus Hamburch
      Tadzio
      [size=2]Denke immer daran, daß auf der anderen Seite ein MENSCH sitzt![/size]
      Vorstellung meines T-Rex 250 mit 3s und 299g! *HIER!*
      • der VeithZta
        der VeithZta
        Danke erstmal für eure Antworten!
        Ich probier jetzt mal die org. Blätter mit dem konischen shape, melde mich dann wieder wenn das Durchsacken besser/schlechter geworden ist!
        Was ist denn zu den Heckblättern zu sagen*
        @Tadzio,
        ich habe doch einen Namen, siehe Username:
        der VeithZta
        • HeliAktion
          4D Pilot
          • 09.04.2008
          • 1499
          da gebe ich dir recht, mit CFK Blättern ( Align, Blattschmied usw. ) ist der kleine richtig genial
          lg
          • der VeithZta
            der VeithZta
            @Born2Fly,
            waren es Drehzahleinbrüche oder Durchsacken wegen der/des Strömung/Hauptrotors?!
            Hast du nochmal den link zu dem Video von dem du sprachst?
            • southside81
              • 29.03.2008
              • 3788
              Zitat von der VeithZta Beitrag anzeigen
              @Born2Fly,
              Müsste das hier sein... http://www.modell-movies.de/video/29...250-3d-outdoor
              • Erik Heller
                Erik Heller
                Zitat von southside81 Beitrag anzeigen
                Ja genau das ist es.
                Da waren noch die konischen Gummilöffel drauf.
                • der VeithZta
                  der VeithZta
                  AW: T-Rex 250, Rotorblätter?
                  Na ja, ok, ich kann da jetzt nicht wirklich ein "durchsacken" erkennen, Drehzahleinbruch, ok, aber das liegt wohl eher nicht an einem schwergängigem Gestänge oder ähnlichem!
                  (Wat'en rumgebolze)
                  <duckunwech>
                  • der VeithZta
                    der VeithZta
                    So, habe nun auch die CFK Align Blätter mit Sichtfenster!
                    Kann nur bestätigen das der kleine damit um längen besser unterwegs ist, liegt viel ruhiger in der Luft, lässt sich präziser steuern!!!freu
                    UND DANN REIßT DER VERDA...... HECKRIEMEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                    Is aber nich viel passiert, war ca. 50cm überm Boden, sah fast nach kontrollierter Landung aus!!
                    Nun widmen wir uns also wieder dem Heck!
                    Heist ja auch Modellbau, nich Modellflug!
                    Wer hat eigentlich behauptet in den aktuell verkauften Kits des 250'ers wären die "neuen" Heck-Updates bei*****
                    Gibt es da was offizielles**?
                    Bei mir war nämlich noch das alte drin (das mit den 2 Kugellagern?)!
                    Woher bekomme ich das aktuelle Update, finde irgendwie nichts in den shops?
                    • Oliver Mauthe
                      Oliver Mauthe
                      schau mal beim Buschflieger da hab ich meins her sollte lieferbar sein.
                      mfg Oli
                      • southside81
                        • 29.03.2008
                        • 3788
                        Bei mir war das Heck mit einem Lager drin. Warum reißt bei euch allen der Riemen.
                        Versteh ich nicht. Hat das bei euch mit dem ausfranzen angefangen oder ist er auch so gerissen?
                        • Erik Heller
                          Erik Heller
                          Meiner war ab dem ersten Testlauf an ausgefranzt.
                          Dann ist er eben vor kurzem gerissen.
                          Hatte bestimmt 40 Flüge drauf.
                          • der VeithZta
                            der VeithZta
                            Ne, hat mit ausfransen angefangen, später hat sich dann der Exodus in einem Summen/Surren/Singen des Riemens angekündigt
                            (tja, hinterher ist man immer schlauer und weiß die Zeichen zu deuten)!
                            Werde wohl auch mal ein bisschen am Heck rumfeilen müssen, habe da mal irgendwo hier im Forum einen link gefunden, wo beschrieben war, was zu tun ist.
                            War gar nicht so aufwändig, müsste man nur mal machen bevor es zu spät ist!
                            • southside81
                              • 29.03.2008
                              • 3788
                              Ich habe von Anfang an das Heck von hinten links aus gesehen etwas vergrößert, bis jetzt immer noch kein fransen. Sieht noch aus wie neu. Scheint vielleicht doch Montagsriemen zu geben
