TRex450 - Beleuchtung
  • -JPB-
    • 16.01.2008
    • 103
    • Jan Philipp
    • Gütersloh
    habe jetzt eine FF7, somit ist ein Kanal frei. Ich habe mir aus einer alten Servoplatine eine Ansteuerung für einige LEDs gebaut, kann sie also vom Sender aus Schalten. Bin aber noch nicht zufrieden, deswegen folgende Fragen:
    Meine Ansteuerung hängt am BEC, somit habe ich nur wenig Spannung (ca. 4V) und Belaste den Regler unnötig (4x20mA, im Kurzschlussfall sicher ein Wiederstand 10 Ohm auf 0,5A ab), gibt es Lösungen die 11,1V des Lipos zu nutzen um mehere LEDs in Reihe zu schalten?
    Nutze zwar superhelle LEDs, es könnte aber noch etwas mehr sein, was verwendet ihr?
    Blitzfolgen etc. gibts nicht, nur an und aus. War primär gedacht in der Dämmerung zu fliegen und dafür gehts schon sehr gut. Wer hat Erfahrung mit Elektroniken, z.B. von SITACT?
    Hat schon jemand Versucht Strom in den Rotorkopf zu bekommen (ohne Lipos in den Blättern)? Kann ich über ein Lager (z.B. Taumelscheibe) 20 mA schicken oder fällt es mir gleich aus?
    Und hier noch ein Bild vom Ist-Stand:
    4 x LED: Haube von Innen, Suchscheinwerfer, Rotorkopfbeleuchtung von vorn, LED auf Heckausleger
  • Erik Heller
    Erik Heller
    AW: TRex450 - Beleuchtung
    ich würde eher Leuchtschläuche an den Heli machen.
    Dazu noch die Align Nachtflugblades mit LEDs und fertig.
    Gibt es alles von Align und kostet alles in allem ca 80€.
    • dl7uae
      dl7uae
      Die 80mA mögen Dein BEC à la "Wunder der Summation" beeindrucken, aber nicht die Flugzeit via die Akku-Kapa. Ergo speise die LEDs direkt. Am besten alles gleiche Typen und in Reihe plus Vorwiderstand. Geht das nicht, dann ein Vorwiderstand pro LED, wobei da mit mind. 200mW Verlustleistung je Widerstand zu rechnen ist, also auch nicht das Problem. Dein PWM-Schalter sollte mit einem Open-Collector (Transistor) im Ausgang gegen Masse schalten. Im Notfall kannst Du auch ein Miniaturrelais nehmen, so ein Viertel Würfelzucker.
      • -JPB-
        • 16.01.2008
        • 103
        • Jan Philipp
        • Gütersloh
        Danke für die schnellen Antworten.
        @Born2Fly
        Bin kein Fan von Lichtschläuchen, erinnert mich immer an die Rentiere, Weihnachtsmänner und Schlitten aus Lichtschläuchen in den Vorgärten. Lageerkennung ist damit aber bestimmt super.
        @dl7uae
        Ich habe ja keinen Schalter sondern eine Servoelektronik, kann ich da auch einfach einen Transistor nehmen? Gibt es das Bauteil schon fertig?
        • Hajo
          • 03.09.2008
          • 317
          • Hans-Joachim
          • MFC Hochstadt
          das mit den Leuchtschläuchen habe ich mir auch gerade für meinen 500er gebastelt. Die EL-Schläuche gibt es bei el-light.de mitsamt Inverter für 12V, also für 3S Lipo tauglich, und allem was man dazu braucht. Zugegeben, die Verarbeitung (Verlötung) der Schläuche ist eine etwas knifflige Sache. Obwohl die Teile jetzt noch nicht am Heli montiert sind, kann man schon sehen wohin die Reise geht.
          Gruß, Hajo
          • southside81
            • 29.03.2008
            • 3790
            Gruß, Hajo
            Sieht doch cool aus, machst das fest dran oder kommen die Teile nur bei Bedarf dran?
            • Hajo
              • 03.09.2008
              • 317
              • Hans-Joachim
              • MFC Hochstadt
              Die Teile sind in 15 Minuten montiert, und da ich im Besitz zweier 500er Rexe bin, auch an beiden eisetzbar. Sie werden daher auch nicht dauerhaft montiert. Aber nächsten Samstag in Pocking wird einer meiner beiden damit rumfliegen! Die Nachtflugblätter sind von Heli-Tec.
              Gruß, Hajo
              • southside81
                • 29.03.2008
                • 3790
                Na dann viel Spass damit. Wenn Pocking nicht so weit weg wäre würde ich auch kommen. Naja der Sommer und die Treffen in der Umgebung kommen ja auch bald
                • dl7uae
                  dl7uae
                  Ja, fertige Schalter gibt's auch. Schau' mal unter "Sonstige Elektronik", da habe ich in der letzten Zeit 2x was zu gepostet.
                  • Helicopterus
                    Helicopterus
                    wenn wir mal beim Thema LED bleiben (Leuchtschnüre haben auch ihren Sinn und Vorteile):
                    Hier gibt es schon fertige Module oder Bausätze in vielen Varianten fertig zu kaufen. Ich habe mal Kosten/Aufwand Eigenbau und Bausatz verglichen, Eigenbau lohnt fast nicht.
                    Dann habe ich mir einen Bausatz mit 4 LED´s gekauft, mit dem über einen freien Senderkanal mehrere (!) verschiedene Leucht-Programme aufgerufen werden.
                    Damit ist von Scale-Positionsbeleuchtung über Dauerlicht bis hin zu alles aus eben (fast) jeder Beleuchtungsfall zu realisieren. Und während des Fluges beliebig umschaltbar !
                    Das Ganze hat auf Anhieb funktioniert (ich bin nicht so der Elektriker), macht einen riesen Spaß und bringt gerade in der Dämmerung eine echten Gewinn.
                    Der Bausatz kostet weniger als 20 Euro mit Modul u. Leuchtmittel.
                    Ich hab´s einfach auf einer Lochrasterplatine aufgebaut und eingeschrumpft.
                    Gibt´s darüber hinaus in vielen Varianten: http://rc-beleuchtung.com/shop/artic...6aid%3D210E%26
                    Grüße,
                    Jens
                    Zuletzt geändert von Gast; 13.01.2009, 20:14.
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      Ja, die Schnüre sind sicher besser zum Nachtfliegen. Bei 35MHz muss man ein bißchen aufpassen, dass der Inverter nicht irgendwo reinhaut. (testen)
                      • Ralf Thiele
                        Ralf Thiele
                        Ich habe auch eine Beleuchtung am T-Rex450. Die besteht aus insg. 6 LEDs.
                        4 "superbright" LEDs. (2 weisse als Frontscheinwerfer und jeweils rot und gruen als Positionslichter)
                        2 "superbright blink" Leds (Als blinkendes Hecklicht)
                        !Mist, ich darf keine Fotos einstellen!
                        Das ganze wird bei Bedarf ueber den Balanceranschluss des 3S Flugakkus angeschlossen,
                        ueber einen Festspannungsregler (7806) auf 6Volt geregelt und jede LED hat einen Vorwidestand von 300Ohm.
                        So was ist wirklich hell und bei Daemmerung wunderschoen anzuschauen.
                        Ueber Sender ist das zwar nicht anschaltbar, aber ich weiss ja schon vor dem Flug, dass es daemmert...
                        LG Ralf
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          Mach' mal einfach noch'n Post, - mit Bildern.
                          • Ralf Thiele
                            Ralf Thiele
                            Aehm, es ist mir nicht erlaubt Anhaenge hoch zu laden...
                            • Ralf Thiele
                              Ralf Thiele
                              Ich versuchs mal so....
                              By ralfthiele
                              By ralfthiele
                              wenns nicht geht, bittte nicht schimpfen.
                              LG Ralf
