Elektronikeinbau bei Rex 600 Nitro Pro
  • David Kreipner
    • 07.05.2008
    • 691
    • David
    • 64807 Dieburg
    baue gerade meinen ersten Nitroheli und auch meinen kleinen 450er hatte ich bereits gebaut gekauft. Deswegen relativ wenig, bis gar keine Helibau-Erfahrung. Der 600er Rex steht dank Hilfe eines Freundes kurz vor der fertigstellung.
    Jetzt wollte ich nachfragen, was ich bei dem Einbau der Elektronikkomponenten beachten muss.
    Gibt es zum Beispiel absolute NoGos? Also darf zum Beispiel ein Gyro nicht in Nähe von nem anderen Bauteil oder wird ein Empfänger durch irgendwas gestört und man muss bei der Platzwahl vorsichtig sein.
    Mein Problem ist, dass ich viele Komponenten habe und die jetzt in den heli einbauen muss. Ich zähle einfach mal auf ...
    - die Stromversorgung (LiPo, Regulator, dann noch dieses kleine Anschaltdingens)
    - Gyro Gy611 plus Anzeige-/ Bedienelement
    - Drehzahlregler
    - Empfänger
    - FlyAkku8
    Vielleicht hat ja jemand Bilder seines Komponentenplatzes, wo ich mir was abgucken kann.
    Wäre echt super, weil tue mir gerade sehr schwer damit. Will auch nichts falsch machen. Was bringt mir der tollste Gyro- oder Drehzahlreglerplatz, wenn sich irgenwas stört, oder es wartungstechnisch ungünstig ist.
    Danke und Gruß
    David
    Goblin 700, Goblin 380, T-Rex 700 Nitro, TSA Infusion 700 Nitro
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3880
    • Kelkheim im Taunus
    AW: Elektronikeinbau bei Rex 600 Nitro Pro
    hi,
    den kreiselsensor hinten draufkleben, die box dazu rechts in den vorbau, den empfänger oben auf den vorbau, den drehzahlregler links in den vorbau und den empfängerakku unten an den vorbau!
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3880
      siehe hier: http://aerospire.com/images/trex600n_step6.jpg
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • David Kreipner
        • 07.05.2008
        • 691
        • David
        • 64807 Dieburg
        danke für die schnelle Antwort. Den Empfänger ernsthaft unter die Haube? Das geht gut? Ich dachte immer, die Antennen müssen schön frei liegen. Wenn ich den Empfänger aber vorne hinbaue, sind die Kabel der Servos ja Kilometer zu lang. Hast du die gekürzt?
        Gruß David
        • jsifly
          • 17.01.2008
          • 2434
          • Jan
          • Groß-Umstadt, Schaafheim
          Hi David,
          zu lange Servokabel (sofern nicht kilometerlang) stören nicht, eher zu Kurze...
          Gruß Jan
          • Diver
            • 28.10.2007
            • 1471
            • Andre
            • Ulm
            den Flyakku8 habe ich hinten an der Seite vor dem Heckrohr mit Spiegeltape befestigt, und die Kabel innen in Flechtschlauch verlegt.
            Sieht sauber aus und man kann im Schwebeflug den Flyakku ablesen.
            Gruß Diver
            Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
            • David Kreipner
              • 07.05.2008
              • 691
              • David
              • 64807 Dieburg
              Vorne is jetzt auch kein Platz mehr
              Muss jetzt mal gucken, wie der Drehzahlregler angeschlossen wird. Ich mach nachher mal Bildchen, dann könnt ihr mal drübergucken
              • pressluftsiggi
                pressluftsiggi
                Schau Dir mal die Seite von _Tobi_ an, hier findest du jede Menge Detailbilder, die Dir bestimmt helfen http://www.steilisgeil.de.vu/
                Gruss Chris
                • David Kreipner
                  • 07.05.2008
                  • 691
                  • David
                  • 64807 Dieburg
                  Danke Chris.
                  Jetzt bitte nicht lachen, aber haben Angst vielleicht durch falschen Anschluss was durchzubrennen oder so.
                  Bin ich hier noch richtig? Habe nen R617 FS und will die Komponenten grad anschliesen.
                  Kanal 1: Roll links
                  Kanal 2: Nick
                  Kanal 3: Throttle vom RCE-6600
                  Kanal 4: Rx.1-4 vom GY611
                  Kanal 5: RxAUX vom GY611
                  Kanal 6: Roll rechts
                  Kanal 7/8: noch nichts
                  Jetzt habe ich noch ein 2-adriges vom RCE-B6T, ich denke mal daraus bezieht der R617 seinen Strom. Kann ich den jetzt einfach an Kanal 7 stopfen? In der Anleitung stehts jedenfall, nur nicht wohin.
                  Dann habe ich vom RCE-6600 noch ein 1-adriges gelbes Kabel? angeblich solls auch an den R617.
                  • jsifly
                    • 17.01.2008
                    • 2434
                    • Jan
                    Hi David,
                    Kanal 1,2,4,5 und 6 stimmen, ist ja schon so eingestellt.
                    Bleiben noch Kanal 3 und 6 (Die Stromversorgung (Servokabel mit roter und schwarzer Ader)) kannst Du überall dranklemmen, wo noch Platz ist, also Kanal 7/8.
                    Bleibt nur noch Kanal 3...
                    Gruß Jan
                    • David Kreipner
                      • 07.05.2008
                      • 691
                      • David
                      • 64807 Dieburg
                      Danke, das wollte ich wissen, ob ich da richtig bin Ha b ich also richtig gedacht, soll ja auch mal vorkommen
                      • Uli_ESA
                        • 20.12.2005
                        • 4827
                        • Ulrich
                        • 99817 Eisenach
                        Kanal 1: Roll links
                        Kanal 2: Nick
                        also ist erst mal so richtig. Das 2 Adrige kabel kommt an 7 für den Strom, das ist auch korrekt. Jetzt fehlt dir halt nur noch ein steckplatz für das 1 adrige gelbe kabel ( das ist für die drehzahlvorwahl, oder fliegst du alles mit einer drehzahl)
                        Da dir nun ein steckplatz fehlt bleibt dir nichts anderes übrig wie die Impulsleitung von Kanal 7 zu nehmen, den die ist ja noch frei, da wird lediglich plus und minus genutzt.
                        einen achten Kanal hat der 6167 nicht.
                        uli
                        • David Kreipner
                          • 07.05.2008
                          • 691
                          • David
                          • 64807 Dieburg
                          Genau das ist jetzt das Problem. Also könnte ich jetzt den Stecker abmachen an dem einandrigen und son Einfachstecker dranmachen? Weil das sitzt ja jetzt in nem 3-fach-Stecker, wo nur eins belegt is.
                          • Uli_ESA
                            • 20.12.2005
                            • 4827
                            • Ulrich
                            • 99817 Eisenach
                            ganz einfach, an de stecker wo derzeit nur + und minus dran ist, die Impulsleitung mit dran machen. Oben wo da noch frei ist.
                            Ist zwar Fummelarbeit aber es geht.
                            Uli
                            • jsifly
                              • 17.01.2008
                              • 2434
                              • Jan
                              Hi David,
                              ich fürchte, da musst Du zum Lötkolben greifen.
                              Also, das 1-adrige gelbe Kabel für die Drehzahlvorwahl zusammen mit der Stromversorgung an einen Stecker.
                              Gruß Jan
