T-Rex 450 S - Ausrüstungsfrage
  • SkyHigh82
    SkyHigh82
    Hi Leute !
    Wie viele hier schon vor mir stehe ich vor dem Schritt, mir nach langwieriger Informationsphase einen T-Rex 450 zuzulegen. Es soll die normale S Variante sein, da ich erstens noch kein Profi bin und zweitens langfristig eher auf Scale- als auf 3D-Flüge aus bin. Nun hätte ich noch die ein oder andere Detailfrage
    Würde mir als "Standard" folgende Servos dazubestellen:
    3x Robbe FS 61 BB Nano Servo
    1x Robbe FS 61 BB Speed Carbon Servo
    Sind die ne gute Wahl? Hab öfters die HS 65 oder Futaba S3113 / 3153 gesehen.
    --> Welche würdet ihr empfehlen? wie gesagt hab ich keinerlei 3D Ansprüche.
    Zum Einstellen des Helis ist ja weiteres Werkzeug erforderlich bzw. zu empfehlen.
    hab mal was von nem Align Werkzeugset gelesen. Taugt das was? Oder was könnte man sonst nehmen?
    Dann noch diese -Lehren welche sollte man sich denn da gleich noch besorgen?
    - Pitchlehre/Paddelstangenlehre/?? welche passen denn da für den 450er Rex evtl. ideal ?
    Noch ne kleine Frage zur Akkuwahl. Machen 2500er Lipos Sinn? oder doch die klassischen 2100/2200er ?
    --> ich mein wenn ich nicht übermäßig rumturnen will, sollte doch das Mehrgewicht nicht so schlimm sein oder ? Dafür mehr Flugzeit.
    ßber Tipps und Anregungen würde ich mich sehr freuen
    Danke und MfG
    Stephan
  • Ritzelschnitzel
    Ritzelschnitzel
    AW: T-Rex 450 S - Ausrüstungsfrage
    also die Servos sind auf jeden Fall nicht schlecht,
    ich hab die jetzt ein Jahr lang gequält und die haben alles mitgemacht.
    Einziger Nachteil meiner Meinung nach:
    Du wirst, falls Du Dich für Carbongetriebe entscheidest, öfter neue Getriebe brauchen nach nem Crash, weil das Carbon keine Schläge mag und sich dann gern in Mehl auflöst. Vorteil: auf lange Sicht kein Spiel zu erwarten und die halten im Flug einiges aus.
    Bei den Akkus gewinnst Du nicht wirklich Flugzeit, weil das Mehrgewicht die höhere Kapazität ziemlich ausgleicht.
    Wenn Du gescheites Werkzeug willst rat ich Dir zu Wiha Inbus- und Schraubendrehersatz, die halten fast ewig und Du machst Dir die Schrauben nicht so schnell rund.
    Pitchlehre hab ich eine vom grossen C, Vorteil ist dass da auch die 600er-Blätter von nem 50er Heli noch reinpassen. Die tut es völlig.
    Lars
    • Motorradcarson
      • 09.10.2007
      • 231
      • Ralf
      Hallo Stephan,
      ich habe auch mit dem 450er Rex ( S ) angefangen und ich kann Dir sagen, der Kleine hat bei mir eine Menge Abstürze erlebt, bis ich so weit Fliegen konnte. Was sich als sehr vorteilhaft herausgestellt hat, ist auf Dauer die Umrüstung auf AluKopf und Alu Heckrotor. Ich war am Anfang auch sceptisch, als einge hier im Forum der Meinung waren, dass da bei einem Chrash weniger kaputt geht, aber es ist wirklich so. Aus Kostengründen habe ich immer die zu 100% kompatibelen Teile des Copter X verwendet, womit ich den Kleinen noch sehr oft fliege. Was am Anfang auch sehr hilfreich ist, ist ein ßbungsgestell ( Hulahupreife etc. ) das schütz vor unnötigen Umkippern. Ich habe noch meines Im Keller liegen, wenn Du daran interessiert bist, kannst Du es gegen Erstattung der Versandkosten gerne haben. Einfach eine PN schreiben.
      Viel Erfolg mit dem Rex, der Spaß lommt ganz sicher.
      Ralf
      • SkyHigh82
        SkyHigh82
        Wow, danke für die schnellen und ausführlichen Antworten ! Ein tolles Forum hier !!
        Also die Servos passen wohl, Akkus bleib ich dann bei den "kleinen".
        Die Pitchlehre vom Conrad klingt gut für 10 Euro. Brauch ich sonst noch irgend ne -Lehre? Oder reicht die?
        Danke, Ralf, für das Angebot, aber ein Trainingsgestell hat ein Kumpel noch eins für mich. Das mit den Ersatzteilen werde ich dann zu gegebenem Zeitpunkt austesten (hoffentlich nicht so schnell )
        Stephan
        Zuletzt geändert von Gast; 16.01.2009, 10:48.
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          Hi ,
          nimm die HS65 MG auf die Taumelscheibe.
          das Futaba S 9257 für das Heck ..
          Als Kreisel 401 war gestern, den Spartan..
          Motor TH 500 oder Scorpion - 8
          Regler Jazz 40 oder 55-6-18
          Fernsteuerung wenn noch nicht vorhanden die FF7
          Blätter CFK zu beginn die Maniac und später die Radix ..
          Dann musst du dich nur noch auf das fliegen konzentrieren..
          Auf dem Heli ist verlass...
          • dl7uae
            dl7uae
            Is'n bißchen heiss, weil etwas schwach und stirbt gerne (am Heck).
            Entweder mit PMGs betreiben oder besser ein Savox SH-1357 (günstiger als Futaba 1357).
            • Monzta
              • 17.10.2007
              • 2534
              • Andre
              • 55469 Simmern
              als Werkzeug kannst du dir ruhig den Align Schraubendrehersatz mitbestellen. Das Werkzeug ist sehr gut, gerade für die Align Helis. Mit denen hab ich es jedenfalls noch nie geschafft eine Schraube rund zu drehen, was ich von anderem Markenwerkzeug nicht behaupten kann.
              Gruß Andre
              • SkyHigh82
                SkyHigh82
                Der GY 401 ist also nicht mehr der Bringer ? Spartan? Wie genau heisst das Teil denn? Was kann das besser als der 401 ?
                Wg. dem Heckservo. Was ist denn ein "PMG" ?
                Danke für die Hilfe bis hierher!
                Stephan
                • Monzta
                  • 17.10.2007
                  • 2534
                  • Andre
                  • 55469 Simmern
                  Für dich als Anfänger reicht der 401er vollkommen. Bis du die Vorteile eines Spartans gegenüber dem 401er erfliegen kannst wird noch einige Zeit vergehen und dann hast du vermutlich schon nen anderen Heli.
                  PMG=Propellermomentgewichte
                  Gruß Andre
                  • Erik Heller
                    Erik Heller
                    Gruß Andre
                    Heißt Spartan DS760 das Teilchen und ist von Spartan RC.
                    So ziemlich der geilste Gyro den du kaufen kannst.
                    Hat aber auch seinen Preis und lohnt sich mMn erst wenn du schon bei Tic-Tocs und Pirofiguren bist.
                    Also bis zu normalem Kunstflug geht der 401er auch ohne Probleme.
                    Schau dir doch mal den Align GP750 an.
                    Der mit dem Align DS520 dürfte ideal sein für dich.
                    TS Servos reichen die HS65 (HB) locker aus.
                    Sehr gute und günstige Servos.
                    • Blake
                      Blake
                      für den Anfang und auch weit darüber hinaus, reichen
                      die Holzblätter von Align locker aus und sind eben
                      auch viel günstiger.
                      Grüße, Blake
                      • Erik Heller
                        Erik Heller
                        Hi ,
                        Total am Thema vorbei?
                        Er will eher Scale fliegen!
                        • SkyHigh82
                          SkyHigh82
                          Danke für die vielen Antworten. Weltklasse! Ich denke ich brauche nicht das ßBERequip, die vorgeschlagenen Servos ohne Metallgetriebe und der GY 401 solltens also mehr als "tun".
                          noch ne blöde Frage
                          T-Rex 450 S GF KIT --> 80% vormontiert, also mehr Basteln, und eben Glas. anstatt Kohlefaser ?
                          T-Rex 450 S ARF COMBO --> 95% vormontiert, also weniger Basteln. wg. CF oder GF steht nix dabei, also geh ich von GF aus?
                          Komischerweise kosten beide das gleiche bei einem Händler, der ARF müsste doch teurer sein, da höherer Vorfertigungsgrad ?
                          Oder hab ich da was übersehen?
                          VG
                          Stephan
                          • Monzta
                            • 17.10.2007
                            • 2534
                            • Andre
                            • 55469 Simmern
                            ich glaube der 450 S ARF hat ein Aluchasis und kein GF oder CF. Ich weiß zwar nicht was der GF bei deinem Händler kostet, aber mehr als 170€ sollte er nicht kosten. Den ARF hab ich allerdings unter 200€ noch in keinem deutschen Shop gesehen.
                            Gruß Andre
                            • SkyHigh82
                              SkyHigh82
                              laut Heliwiki hat der S GF Kit ein Glasfaserchassis (was eigentlich klar war )
                              und der S ARF ein Aluchassis.
                              Welches würdet ihr mir denn empfehlen? Für mich klingt Alu stabiler
                              Gibts also die höhere Vorfertigung (was ich ja gut fände) nur in Verbindung mit Aluchassis?
