Einbaurichtung des Nickservos beim T-Rex 450 SE
  • MP-Flieger
    MP-Flieger
    ich wollte mal nachfragen, wie ihr euer Nickservo beim T-Rex 450 SE V2 eingebaut habt. Wenn man es so wie auf der Bedienungsanleitung einbaut, läuft das Gestänge total schief. In der Anleitung werden die beiden Roll Servos nach mit dem Antrieb nach hinten gebaut (Ruderhorn Richtung hinten), und das Nickservo mit dem Antrieb nach vorne (Ruderhorn richtung vorne). Das Problem daran ist, das dass Gestänge viel zu nah an der Hauptrotorwelle ist, und daher sehr schief zur Taumelscheibe läuft. Wenn man das Servo rumdreht, müsste es doch besser gehen? Ich hoffe, das man auf dem Bild was erkennen kann.
  • Anderl1006
    Anderl1006
    AW: Einbaurichtung des Nickservos beim T-Rex 450 SE
    Huhu
    der Servo muß andersrum montiert werden !!!!!!!!!!!!
    So auf keinen Fall fliegen !!!
    Gruß Andi
    Edit: mit dem verquetschen Arm an dem Rollservo würd ich nichtmehr fliegen !!! Die Wahrscheinlichkeit das der aufbricht ist sehr hoch !!!
    Gruß Andi
    Zuletzt geändert von Gast; 16.01.2009, 20:34.
    • Daveman
      • 25.09.2008
      • 1094
      • David
      • Stuttgart (Rosensteinpark)
      Hallo Mp-Flieger,
      Ja, man muss das Servo umdrehen.
      Du musst dann auch was von der Verdrehsperre wegdremeln, damit es nicht anläuft.
      Gruß Daveman
      T-Rex 500 ESP Microbeast
      Mx-12 EZC 2,4 Ghz
      • Intruderevil
        • 16.05.2008
        • 1036
        • Augsburg, Mindelheim
        Und doch bitte noch das Servo drehen. Also ich habs genaus anderstrum drin und läuft so super parralel.
        T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
        • MP-Flieger
          MP-Flieger
          Danke für die schnellen Antworten, dann hat sich das ja schon geklärt. Dann kann ich mich ja wieder der Kabelverlegung zuwenden. Mit dem Empfänger hinten ist das echt verzwickt.
