Notlandung T-Rex 600
  • dirkde
    dirkde
    Ich war gestern mal wieder fliegen, allerdings nicht wirklich lange. Nachdem ich ca. 3 Minuten am schweben war, gab es plötzlich einen Knall und die Heckblätter blieben abrupt stehen.
    Ich konnte den Heli wild kreiselnd noch so eben aus ca. 2 Metern Höhe absetzen, so das sich der Schaden auf das defekte Heck beschränkt. Ist alles bereits ausgetauscht und wieder ok. Das eine Heckblatt hatte sich in der Seitenflosse verkeilt.
    Ich vermute mal., das die Heckrotorwelle einen minimalen Schlag hatte und durch die Unwucht die beiden Lager zerissen hat. Nun habe ich eine neue Welle, das Kunststoffgehäuse incl. neuer Lager etc. eingebaut.
  • CamelBo
    • 09.04.2007
    • 209
    AW: Notlandung T-Rex 600
    schaut irgendiwe so aus als wär bei den zwei schrauben kein Loctite dran gewesen.
    Also haben die sich von allein rausgedreht <<< Nur eine Vermutung
    ROCK THE PROTOS!
    • Andy 100
      acrostyle
      Teampilot
      • 16.04.2007
      • 1054
      • Andre
      • FMSC- Steinfurt/Münsterland
      zum Glück ist ja nicht viel passiert. Aber könnte es wohl sein, das Deine Heckfinne auf der falschen Seite angebaut ist? Bei meinem 600er ist die auf der anderen Seite.
      Andre
      Team Acrostyle-Modellbautechnik
      Voodoo 700/ G500/650N/770
      Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
      • Eschi
        Eschi
        normalerweise ist die Seitenflosse auf der anderen Seite, zumindest beim Plastik- Gehäuse. Muss das vilt. nicht andersrum draufgebaut werden das Aluteil?
        Gruß Max
        • raptor-ea
          • 13.04.2004
          • 1883
          • Renningen
          ßbel, ßbel....
          Gut das nicht mehr passiert ist.
          Hattest Du vorher nen anderen Absturz?
          Oder woher hat sich die Welle verbogen?
          Andreas
          Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
          • dirkde
            dirkde
            Geht ja aufgrund des Hecks nicht anders mit der Finne. Doch, die Schrauben waren drinne und mit Schraubensicherung gesichert. Die obere ist abgerissen nach dem abrupten Stop. Die untere hatte ich schon rausgedreht.
            • raptor-ea
              • 13.04.2004
              • 1883
              • Renningen
              Stimmt, meine Heck ist auch anders montiert. Ist mir erst gar nicht aufgefallen!
              • Eschi
                Eschi
                • Joerg E.
                  • 19.11.2007
                  • 28
                  • Joerg
                  Ja, die Flosse gehört auf die linke Seite.
                  • CamelBo
                    • 09.04.2007
                    • 209
                    Ned böse sein,
                    aber bevor du nochmal fliegst würd ich den Heli von jemanden durchchecken lassen der evtl ein klein wenig mehr Erfahrung hat als du.
                    Weil sowas ist doch ein klein bißchen lebensgefährlich.
                    ROCK THE PROTOS!
                    • Wutz
                      • 12.01.2008
                      • 1377
                      • Essen/Hornbach
                      Das Heckteil (Alu) ist falsch herum...180° drehen....
                      • Eschi
                        Eschi
                        Das liegt 100%ig an dem falsch montiertem Gehäuse. Die Plastikflosse schwingt im Flug hin und her und dann ist es klar, dass die Blätter irgendwann mal einschlagen.
                        Drehs um und du hast Ruhe.
                        Gruß Max
                        • flyingchris1987
                          • 17.07.2006
                          • 3220
                          • Rostock
                          Jap, ist falschherum.
                          - East Coast Heli Team -
                          Vibe E12 Ito Edition
                          Rave 90 ENV
                          • HeliInvasion
                            HeliInvasion
                            Hallo Zusammen,
                            ich möchte hier auch noch einmal meinen Vorrednern Recht geben. Die Seitenflosse gehört definitiv auf die andere Seite.
                            Da ich ebenfalls das Alu-HEckgehäuse eingebaut habe, kann ich Dir sagen, das Du beim Einbau beide Möglichkeiten der Montage hast. Die Aufnahme für den Steuerhebel ist mittig ausgeführt, so das Du Gehäuse einfach drehen kannst. Die Seitenteile des Gehäuses muß Du dann natürlich tauschen.
                            Happy Landing
                            André
                            • dirkde
                              dirkde
                              Nu habe ich ein Plastikgehäuse dran, da ist die Finne auf der anderen Seite, ebenso eine neue Welle drin und alles schön sauber verschraubt. Da kann nix mehr passieren.
                              Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann war das Aluheck tatsächlich falsch herum verschraubt, mag sein das dies die Ursache gewesen ist. Aber er ist so bereits gute 10 Minuten geflogen. Aber aus Fehlern lernt man halt.
