T-Rex 250 Heckriemen läuft an
  • Wilfried
    • 29.07.2003
    • 949
    • Wilfried
    • MFC Bremthal
    Hallo T-Rex 250-Experten
    Habe den kleinen Scheißer soweit zusammen und in der Hand und anschließend
    im Flur eingeschwebt.
    Schon nach der zweiten Akku - Ladung ( ca. 8 Minuten ) habe ich leider seitliche Fuseln am Heck-Riemen festgestellt.
    Der Riemen scheint seitlich anzulaufen und sich mit zunehmender Betriebszeit
    aufzulösen.
    Wer kenn das Problem ?
    Ist das nur so bei mir ?
    What to do ?
    Git es einen verbesserten Tuning - Riemen ?
    Danke
    http://www.mfc-bremthal.de/
  • Tomdolley
    Tomdolley
    AW: T-Rex 250 Heckriemen läuft an
    Moin Wilfried,
    das Problem ist beakannt.
    Es gibt Riemenräder aus Alu die helfen. Mir ist der Riemen am Freitag auf der Arbeit der gerissen. Riemen gibt es zur Zeit nur aus Plastik. Die Plastik Riemenräder sind scharfkantig und schneiden den Riemen auf.
    Du brauchst 2 Alu Riemenräder, ( im Momant nur hinten lieferbar)
    Einen 0,95 mm Inbus Spezial, lieferbar
    Lagerböcke aus Alu. lieferbar
    Das Heckupdate und viel Geduld beim einstellen.
    Dann fliegt das Teil.
    Gruß Holger
    Zuletzt geändert von Gast; 20.01.2009, 06:56. Grund: fehler
    • Running Man
      • 04.11.2002
      • 5538
      • Markus
      • Rhein-Main
      Moin Wilfried,
      mit dem beigefügten Inbus geht es auch. Meiner hat sehr gut gepasst.
      Gruß Markus
      • Tomdolley
        Tomdolley
        Hallo Markus,
        der Align geht gut bis mal eine Schraube fest oder überdreht ist.
        Dann wird er auch rund, weil nicht gehärtet.
        Die 0,95 mm passen das wesentlich besser!
        Aber vielleicht hast Du ja magische Finger!
        Gruß Holger
        Zitat von Markus Brand Beitrag anzeigen
        Moin Wilfried,
        Gruß Markus
        • ecco
          ecco
          Zitat von Tomdolley Beitrag anzeigen
          Moin Wilfried,
          Hi Holger,
          wie lange bist du mit dem ersten Riemen geflogen?
          Grüße,
          Daniel
          • Kholdstare
            • 14.11.2007
            • 1390
            • Philipp
            • Bern
            Also die Aluriemenräder gibt es auch für vorne, ich hab beide Teile dran. H25079T
            Gruss, Philipp
            6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
            • der VeithZta
              der VeithZta
              Hi Ihr,
              ja das ist so eine Sache mit dem Riemen, habe auch gerade meinen zweiten Riemen auf!!!!!!!!!!!
              Der erste hat ca. 17 Ladungen vertragen, der zweite nur 8!
              Habe nach dem ersten Riemen auch das Heck verbessert und die Alu-Versionen des Riemenantriebes bestellt.
              Nach diesem Umbau http://heli-crew-hartha.de/index.php...=134&Itemid=33 habe ich den zweiten Riemen montiert, 3 Akkus leer gemacht
              (habe aber auch schon wieder Fransen dran gehabt!), dann kam der Postbote mit dem Alu-Umbau (Riemenantriebsräder), 5 Akkus später, wieder platt!!!!!!!!!!!!!!!
              Ist aber schon wieder glimpflich ausgegangen, der Riss hat sich, wie beim ersten mal, durch dieses Summen/Singen/Surren angekündigt!
              Somit konnte ich den Quirl wieder rechtzeitig runterholen!
              Werde jetzt den nächsten Riemen ganz vorsichtig montieren und mal sehen wie es jetzt hält!
              p.s. was bringt den der Alu-Bock
              Lagerböcke aus Alu
              tüssssssss,
              Veith
              • Tomdolley
                Tomdolley
                Hallo Daniel,
                bin gerade mal 6 Flüge mit dem ersten Riemen geflogen.
                Gruß Holger
                Zitat von ecco Beitrag anzeigen
                Hi Holger,
                Grüße,
                Daniel
                • Tomdolley
                  Tomdolley
                  Die Alu Böcke verhindern,
                  das die Lager und HRW ausleiern. Die Kugellager werden im Plastik ganz schön
                  beansprucht und laufen ein.
                  Wird Zeit das es einen Bando Riemen gibt. Es Gibt kaum jemand der viele Flüge
                  gemacht hat mit dem Rex 250 ohne einen erheblichen Ersatzteilaufwand.
                  Wenn man das auf die Flüge umrechnet kostet der Kleine jede Menge Geld.
                  So ist das wenn man Testpilot von Align ist.
                  Gruß Holger
                  Zitat von der VeithZta Beitrag anzeigen
                  Hi Ihr,
                  p.s. was bringt den der Alu-Bock**?
                  tüssssssss,
                  Veith
                  • enzo
                    • 15.01.2006
                    • 2014
                    • Markus
                    Doch ich, schon mindestens 70 mit 16er Ritzel und Kampfdrehzahl.
                    Mein Geheimnis: ich hab den Riemen fast gar nicht gespannt und das funktioniert vom ersten Flug an perfekt!
                    lg. Enzo
                    Logo700/690/200 + GLOGO
                    • Ocean
                      • 27.08.2007
                      • 141
                      • Olaf
                      Mit dem Riemen kann bei manchen auch daher kommen,weil der Riemen hinten an der Kante des Halter streift. Sollte man etwas größer Feilen.
                      • der VeithZta
                        der VeithZta
                        @Ocean
                        Danke fürs mitlesen!
                        @enzo,
                        Interessant, werde ich jetzt auch mal testen!
                        tüsssss,
                        Veith
                        Zuletzt geändert von Gast; 21.01.2009, 15:43.
                        • McClean
                          • 17.12.2007
                          • 1004
                          • Steffen
                          • Karlsruhe
                          ja also ich muss sagen, dass ich mit dem Riemen auch kein Problem habe. Es ist mein Erster drauf, es sind ca. 30-40 Flüge gemacht. Einen kleinen "Fussel" hab ich gesehen und entfernt, ich würde schätzen dass der Riemen noch einige Flüge hält.
                          Auch ich hab nicht zu fest gespannt...
                          Gruss Steffen
                          Shape S8, Goblin Speed, Janis 700, Vanquish, LOGO 500, Goblin 380
                          • hotpot
                            hotpot
                            Hab seit 130 Flügen den Stock riemen drauf, und der hält, und hält - allerdings habe auch ich einen Fussel abgeschnitten. Aber er franst nicht weiter aus! Auf meinem 2. 250er Rex hab ich seit ca. 30 Flügen den Tuning- Kevlarriemen drauf, der franst garnicht und soll stabiler sein, habe aber erst ca. 40 Flüge auf dem drauf. Nu muss ich aber dazu sagen das der kein 3D mitmachen muss, da ich erst Rundflieger bin
                            VG Marcus
