T-Rex 450 - Kreisel
  • Didifly
    Didifly
    T-Rex 450 - Kreisel
    Hallo zusammen
    Ich fliege einen t-Rex 450 mit einem E-Flite Kreisel G110.
    So bin ich ganz zufrieden,nur dreht der Rex sehr langsam um die Hochachse.
    Da der Kreisel kein Limiter hat musste ich den Heckservoweg über den Sender (Servoweg)
    begrenzen, damit das Servo nicht anläuft.
    Oder muss ich den Servoweg auf 100% lassen auch wenn das Servo dann anläuft.
    Danke für eure Hilfe
  • Erik Heller
    Erik Heller
    AW: t-Rex Kreisel
    die Drehrate erhöht man im Sender.
    Und zwar in dem du den Servoweg (des Heckservos) im Sender von 100% auf z.B. 120% stellst.
    Den Anschlag musst du über den Kreisel einstellen (falls möglich).
    ßber den Sender geht das normalerweise nicht.
    • marjot
      • 07.07.2008
      • 1118
      • Marius
      • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
      AW: t-Rex Kreisel
      Soweit ich weiß, gibst du mit dem Sender eine Drehrate vor. Ich kenne deinen Gyro nicht, aber ich kenne es nur so.
      Wenn du den Servoweg begrenzt, begrenzt du auch die Drehrate, die du dem Kreisel vorgeben kannst. Wenn du nur 80% Servoweg hast, dreht er auch nur mit 80%.
      Den Anschlag kannst du vllt auf mechanischem Weg verhindern, indem du das Gestänge am Servo weiter innen einhängst. Musst du mal ausprobieren, wie du das beste Ergebnis hinbekommst. Aber am Sender würde ich beim Heck nichts begrenzen.
      Marius
      • Didifly
        Didifly
        AW: t-Rex Kreisel
        Wie gesagt am Kreisel kann ich den Weg nicht begrenzen und mechanisch bekomme ich auch nicht weniger hin.
        Die Hülse läuft auf beiden Seiten an.
        mfg Dietmar
        • marjot
          • 07.07.2008
          • 1118
          • Marius
          AW: t-Rex Kreisel
          Bist du am Servohebel schon ganz innen?
          Dann hilft wohl nur ein anderer Kreisel.
          MfG,
          Marius
          Marius
          • michael64
            • 28.10.2008
            • 59
            • Mainz /Essenheim
            AW: T-Rex 450 - Kreisel
            benutze auch den E-Flite G110.
            Mein Gyro funktioniert echt Super.
            Die Heckanlenkung habe ich am Servoarm ganz innen eingehängt, am Sender musste ich den Servoweg auf 80% begrenzen.
            Einfliegen auf Normalmode,
            nach dem Einfliegen auf AVCS schalten die Empfindlichkeit am Sender erfliegen und fertig.
            Der Sender ist eine Futaba TG12 aber mit der MPX 3030 funktioniert der Gyro genau so gut.
            Zugeben muss ich einen leichten Drift, ist aber so gering das dieser nicht stört.
            Der Gyro ist nicht schlecht und reicht für viele Hubiflieger aus.
            Michael
            • catdog79
              • 28.07.2008
              • 772
              Michael
              Nochmal für alle hier, am Sender kann man den Servoweg vom Heckservo nicht begrenzen, dort kann man lediglich die Drehrate verändern! Der Servo wird nämlich nicht vom Sender gesteuert sondern ausschliesslich vom Gyro.
              Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
