T-Rex 250: Taumelscheibe mit Spiel
  • SpaceExplorer
    SpaceExplorer
    ich wollte mal wissen, ob bei Euren T-Rex 250 auch soviel Spiel in der Taumescheibe ist wie bei meinem.
    Es könnte ja sein, dass bei meinem etwas falsch montiert wurde,
    bzw. zu leicht angezogen??
    Ich wäre dankbar über Euer feedback und den Hinweis ob ich etwas ändern könnte.
  • Erik Heller
    Erik Heller
    AW: Taumelscheibe mit spiel T-Rex 250
    Hi Frank,
    an der Taumelscheibe gibt es doch gar nichts anzuziehen.
    Meine hat keinen Hauch Spiel!
    Nur oben an den Armen an der Paddelwippe ist ein bisschen Spiel.
    Das kommt daher, dass die Lager der Arme (zumindest bei mir) Spiel haben.
    Es ist aber nur minimal und wahrscheinlich merkt man den Unterschied nicht.
    • fly3d
      • 11.10.2005
      • 565
      • Olpe
      Bei mir auch kein Spiel.
      G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
      • Madness
        • 17.08.2008
        • 2775
        Ich hab heute das Spiel in meiner TS auch gemerkt. Sieht nicht gut aus.
        Wenn ich den Hubi einfach hinstelle und die Paddelstange nur einfach hoch/runter bewege, sieht man das Spiel in der TS extrem.
        Ich find´s nicht gut
        • SpaceExplorer
          SpaceExplorer
          Zitat von Born2Fly Beitrag anzeigen
          Hi Frank,
          Die Frage ist ja, ist das Lager eingepresst oder mit dem Aluring eingeschraubt da an diesem vier Nuten angebracht sind?
          Hat von Euch schonmal jemand eine TS auseinander gebaut und kann diese Frage beantworten?
          • urbasik
            urbasik
            AW: T-Rex 250: Taumelscheibe mit Spiel
            Habe mittlerweile nach ca 20 Fügen und ein paar Crashs auch deutliches Spiel in der TS. Werde Sie mal zerlegen und nachschauen.
            grüße
            Frank
            • urbasik
              urbasik
              Also das Lager ist mit dem Aluring eingeschraubt. Der Aluring geht mit einer Segeringzange, Hitze und etwas Gefühl raus. Allerdings hatte ich grad keinen Messschieber parat um das Lager zu messen.
              Frank
              • SpaceExplorer
                SpaceExplorer
                Hallo Frank,
                war der Aluring eingeklebt und hast Du das Lager beschädigen müssen um die TS zu zerlegen?
                Vielleicht hilft es ja nur den Aluring fester anzuziehen um das Spiel zu beseitigen?
                • helifreak500
                  helifreak500
                  hab gard nachgeschaut - ich hab auch NULL Spiel inner TS. Vllt Produktionsfehler ?
                  Grüße,
                  Nils
                  • Kholdstare
                    • 14.11.2007
                    • 1390
                    • Philipp
                    • Bern
                    bei mir auch null Spiel.
                    Gruss, Philipp
                    6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
                    • SpaceExplorer
                      SpaceExplorer
                      Ihr glücklichen
                      Ich hoffe bloß, dass ich keine neue kaufen muss.
                      • urbasik
                        urbasik
                        Also bei mir ist das Spiel im Lager.
                        Lager war eingeklebt bei nach erhitzen fällt es raus.
                        Fester anziehen hat bei mir nichts genützt.
                        Wenn dann müsste da ein neues Lager rein.
                        Muss allerdings auch dazu sagen das meine TS schon 2 Crashes hat. Am Anfang war die auch gut. Also entweder Schaden durch Crash oder verschleiss.
                        Frank
