T-Rex 600 Collective Pitch?
  • Speedy1661
    • 14.04.2008
    • 314
    • Speedy
    • Schweiz / Bern
    AW: T-rex 600 pitsch
    Also hier mal ein Auszug aus meinem Unilog von neulich...
    Sind also schon Einbrüche von gut 200rpm.
    Oder sind das ganz normale Werte?
    Kenne solche Einbrüche von meinem Rex 500 mit Scorpion Motor nicht so.
    @Dennis
    Du hast genau das gleiche Setup wie ich?
    Steller oder Governor mit dem Jazz?
    Regleröffnung?
    T-Rex 600E BLS451/Spartan/Orbit25-8HE/CC ICE 80HV/6S
    T-Rex 700E 3G CC ICE 120HV/4035-500
    • Erik Heller
      Erik Heller
      Zitat von rex dani
      gibts da eine anleitung
      Jo:
      1. Blätter zusammenklappen wie beim Transport
      2. Achtung! Beim betätigen von Pitch darf nichts blockieren!
      3. Rechnung: cos (180-90-x)*Blattlänge*2=Abstand den die Blätter an den Enden haben müssen bei Vollpitch
      x=gewollter kollektiver Pitch
      Hoffe das ist so verständlich.
      • heli-müller
        heli-müller
        Ja ich hatte das gleiche Setup. Regleröffnung lagt bei ca. 75%
        Mal ne andere Frage: Hast du einen Pufferakku für das BEC oder benutzt du das BEC garnicht?
        Denn ich habe das BEC des Jazz 3 mal abgeraucht und mir jetzt ein Jive gekauft der hat 5A BEC und seit der habe ich keine Probleme mehr.
        • Helijupp
          • 05.02.2008
          • 3304
          • Trier/ Saarland
          Zitat von Alex
          +- 12 reicht vollkommen
          dito
          Gruß Andi
          • neuenschwander dario
            Ich erflige mein Pitch immer. Ich stelle es ungefähr ein und dann fliege ich und passe an. Ich bin nicht einmal im Besitz einer Pitchlehre.
            Greez Dario
            • diamondblack
              • 10.12.2007
              • 1921
              • Wilhelm
              • Mühlparz bei Schwanenstadt
              also hab da jetzt mal durchgelesen aber ich komme gerade mal auf 10 grad pitch.
              Wenn ich mehr einstelle schlägt meine TS an. Wie schaft ihr das bloß??
              Grüße Willi
              • M-Häfner
                M-Häfner
                #22
                dann steht deine TS bestimmt zu hoch
                • diamondblack
                  • 10.12.2007
                  • 1921
                  • Wilhelm
                  #23
                  AW: T-Rex 600 Collective Pitch?
                  ne tut se nicht. Sobald ich mehr gebe steht sie oben und unten an.
                  Grüße Willi
                  • M-Häfner
                    M-Häfner
                    #24
                    also wenn es bei dir um ein 600 rex geht?
                    ich habe erst vor kurzem einen eingestellt, und da waren 13+- kein prophl.
                    wieviel negativ hast du dann wenn sie unten anschlägt?
                    • Speedy1661
                      • 14.04.2008
                      • 314
                      • Speedy
                      • Schweiz / Bern
                      #25
                      Was für Servos hast Du denn?
                      Kann ich fast nicht glauben das Du oben und unten ans Limit kommst.
                      Was hast Du denn für Werte in der Pitchkurve?
                      0 - 25 - 50 - 75 - 100
                      und was für Werte im Taumelmischer? Rol/Nik/Pic
                      @heli-müller
                      Ja ich benutze den Jazz nur als Regler und habe seperat das Align BEC mit dem 1900er Akku.
                      Wow Dir ist der Regler 3 mal abgeraucht!!!
                      • diamondblack
                        • 10.12.2007
                        • 1921
                        • Wilhelm
                        #26
                        Also ich habe negativ sowie positiv den selben pitch +-10.
                        Servos sind futaba 3152. Mischwerte sind bei pitch 48 nick und roll 40
                        Pitchkurve von 0-25-50-75-100
                        Grüße Willi
                        • Speedy1661
                          • 14.04.2008
                          • 314
                          • Speedy
                          • Schweiz / Bern
                          #27
                          Also ich habe auch die 3152 auf der TS!
                          0-25-50-75-100
                          Taumel Rol 60 / Nik 60 / Pitch 33
                          somit genau +/-10° und oben wie unten noch Reserven!
                          8° Zyklisch Pitch
                          Sender = FF7
                          Und Du hast mit 48% -/+ 10° und kommst an?
                          • diamondblack
                            • 10.12.2007
                            • 1921
                            • Wilhelm
                            #28
                            ne da komm ich noch nicht an. aber wenn ich mehr gebe so auf 12 zb dann schon-
                            Grüße Willi
                            • Speedy1661
                              • 14.04.2008
                              • 314
                              • Speedy
                              • Schweiz / Bern
                              #29
                              würde mal sagen, dass ich ab 12 grad auch langsam am limit wäre.
                              10° sind aber im moment für 600Xl Motor und 6S schon in Ordnung.
                              mal sehen ob ich mir bald einen Orbit anschaffe...
                              • diamondblack
                                • 10.12.2007
                                • 1921
                                • Wilhelm
                                #30
                                also ich muß sagen das ich mit 10 voll und ganz zufrieden bin. mich hats nur gewundert das es andere auf mehr bringen. klar wenn ich die stifte vom rotorkopf kürze hät ich auch mehr.
                                Grüße Willi
