T-Rex 600 Nitro - Umbau auf Elektro
  • modellhelifred
    modellhelifred
    Ich habe vor, meinen neuen und fertig erstellten T-Rex 600 Nitro Super Pro auf einen Elektroheli umzubauen, da ich nun doch lieber elektrisch fliegen möchte.
    Ist ein Umbau möglich und wenn ja, welche Chassisteile brauche ich? Ich denke, daß der ganze Heckbereich und der Rotorkopf gleich bleiben können.
    Vielen Dank schon im Voraus!
    Fred
  • TitanRaptor
    • 08.12.2007
    • 355
    • Patrick
    • Hildesheim/Hannover
    AW: T-Rex 600 Nitro Umbau auf Elektro
    Hmm, ich denke das lohnt nicht, beide seitenteile, lagerböcke, motorhalter.....usw müssen gewechselt werden, das chassis vom elektro ist auch schmaler...
    lieber zum nitro noch einen elektro kaufen, haben beide seine vor und nachteile...
    Mikado Logo 500,MSH Protos 500, powered by Turnigy, Elektrofreak
      • 22683
      Die Elektros haben ein schmalres Chassis, deshlab passt dann auch die Motorplatte nicht und du brauchst Adapter dafür.
      Aber sonst geht es.
      • Pascal Chr.
        • 20.04.2007
        • 200
        • Pascal
        ich hatte mir überlegt von Elektro auf Verbrenner umzubauen, aber das lohnt nicht sind zuviele sachen die geändert werden müssen.
        Man braucht halt das Komplette Chassis mit allen Lagerböcken, Motorhalterung,sowie heckrohrverlagerung,Haube..... Alles in allem würde ich den Verbrenner verkaufen und mir nen Elektro Baukasten kaufen.
        Mfg.Pascal Chr.
        • Roooocky1986
          Roooocky1986
          Dann Tauscht einfach eure Helis und jeder ist Glücklich
          Gruß Roland
          • modellhelifred
            modellhelifred
            Danke für eure Antworten.
            Ich werde dann wahrscheinlich den Verbrenner verkaufen und mir einen Elektro zulegen, das ist einfacher.
            Also, wer braucht einen fertig gebauten, ungeflogenen T-Rex 600 Nitro? :-)
            Fred
            • Monzta
              • 17.10.2007
              • 2534
              • Andre
              • 55469 Simmern
              Na das fällt dir aber früh ein, das du lieber Elektro fliegen willst.
              • Mack1
                Mack1
                Hy
                also genau so ein Umbau wurde vor kurzem von einem Freund durchgeführt. Man braucht halt ein bisschen Handwerkliches Geschick dazu. Im groben: Motor, Vorbau, Heckservo und Bodenplatte müssen raus. Die Bodenplatte vom Nitro entfernen und durch eine selbst hergestellte cfk Platte (zb.großes C) ersetzen. Die Motorhalteplatte muß mann sich auch selbst herstellen(div. Feilen, Ständerbohrmaschine und M3 Gewindebohrer genügen dazu). Das Heckservo muß nach hinten auf das Heckrohr (wie beim Elektro). Die Anlenkung dazu kann man sich mit einem Kohlerohr herstellen. Durch das breitere Chassis hast Du auch Platz für 12s Lipos wenn man will. Also mit ein bisschen basteln durchaus möglich.
                Gruß Markus
                • Powerzone
                  Powerzone
                  Das hab ich mir auch schon überlegt! Vor allem passen dann auch die breiteren Motoren rein!
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Möglich ist das schon im Scale bereich werden ja oft solche Umbauten gemacht.
                    Nur ist das mit ein Paar Schrauben nicht getan .Wenn du gerne Umbauten machst und Zeit dafür hast
                    ist das bestimmt kein Problem aber ob es sich Finanziel lohnt ist eine andere Frage .
                    Da kannst du wohl eine Elektoversion oder Chassi Kaufen .
                    Ein Super Elektro Chassi ist das Evo 600CFK das werde ich mir für meinenUmbau auf 10s kaufen .
                    Hatt alles was man braucht Tolle Qualietät Direcktanlenkumg für AC-3X oder V-stabbi usw.
                    • Mack1
                      Mack1
                      also rein der Materialpreis für den Umbau sind ca. 60-70 Euro. Natürlich ohne Motor, Regler und Akku aber das wird ja in einem Tuningchassis auch noch benötigt. Achso die Zeit für so einen Umbau darf man natürlich auch nicht miteinrechnen sonst ist Unser schönes Hobby sowieso nicht zu bezahlen.
                      Gruß Markus
                      • marjot
                        • 07.07.2008
                        • 1118
                        • Marius
                        • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
                        AW: T-Rex 600 Nitro - Umbau auf Elektro
                        Wie siehts aus, würde es funktionieren, wenn ich die Seitenplatten vom ESP nehme?
                        Die Chassisverbinder vom Nitro müssten hier doch gehen.
                        Oder hat jemand Tipps für Conversion-Chassis von N nach E außer das Evo600?
                        Grüße,
                        Marius
                        Marius
                        • BlueCoupe
                          • 26.07.2008
                          • 297
                          • Augsburg -Land
                          http://www.rcmarket.org/600esp-frp-m...-pr-30473.html
                          schau doch das chassis mal an, da sparst du dir ein paar euro. Das ori. Chassis is meiner meinung nach eh viel zu dünn.
                          Mfg Thomas
                          Compass7HV // Logo 600SE
                          • Peter020565
                            Peter020565
                            @marjot
                            der Umbau ist kein Problem und klappt bei mir schon seit ca.60 Akku Ladungen, schau mal hier:
                            Ab Beitrag 30 oder 31 habe ich ein paar Bilder eingesetzt.
                            Peter
                            • marjot
                              • 07.07.2008
                              • 1118
                              • Marius
                              Danke für die Info. 8S wird man da aber nicht unterkriegen oder?
                              Zumindest nicht ohne Schwerpunktprobleme?!
                              Marius
