T-Rex 600 mit Konions 1300 6S4P
  • raptor-ea
    • 13.04.2004
    • 1895
    • Renningen
    AW: T-Rex 600 mit Konions 1300 6S4P
    Vielleicht könnten die Liposhop Besitzer hier ml ne kleine ßbersicht über die aktuellen Konion / A123 Akkus machen!?
    Das Thema Interessiert mich auch sehr.
    Hab aber leider nicht die finanziellen und messtechnischen Mittel, jede einzelnen verschiedenen Zellen "durchzutesten".
    Danke
    Andreas
    Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
    • megaergo
      • 31.05.2001
      • 137
      • Jörg
      hat sich einer seit Jahren schon die Mühe gemacht alles zu vermessen.
      • Frank St
        Frank St
        warum keine A123 Zellen?
        Fliege selber einen 7s2p Pack.
        Den lädst du in weniger als 20 Minuten wieder auf.
        Grauß, Frank
        • Michael W
          Michael W
          Die 7S2P habe ich auch. Nur wer hat Strom auf dem Platz, um sie mit nem Netzteil zu laden. Weil derzeit girbt es kein Ladegerät oder Autobatterie, die das könnte. Ich lade sie mit 10A ne Knappe halbe Stunde, wenn sie noch ein bissl Reserve haben. Die fallen zum Ladeende rassant mit dem Strom ab. Die Ladekurve einer A123 ist durch nix zu schlagen.
          Zuletzt geändert von Gast; 09.02.2009, 06:00.
          • Frank St
            Frank St
            Hallo Michael.
            Warum sollte es kein Ladegerät geben?
            Ich selber habe ein Pulsar 2, ein Vereinskollege ein Pulsar 2+.
            Da ich meist nur 3200-3600 ziehe, lade ich mit 10A in knapp 20 Minuten voll.
            Wenn man keinen Strom am Platz hat... Zyklen fester Bleiakku und gut ist.
            Mit einem 60 AH könnte man ca 7-8 mal Laden.
            Gruß, Frank
            • eifler
              • 27.11.2008
              • 639
              • Manderscheid / Eifel
              7S2P A123 hab ich auch im 600er. Bisher genial (habe sie noch nicht lange).
              Wie schon erwähnt: Die Bremse im System wird dann die Leistung des Ladegeräts, sonst ginge es noch schneller. Aber ich finde 20-30min. zum Nachladen auch erträglich.
              Leider geht so viel Saft rein, dass mein 50Ah-Bleigelakku bei der hohen Ladeleistung nach wenigen Ladevorgängen selbst platt ist! ;-)
              Christian
              • Michael W
                Michael W
                #22
                Zitat von Frank St Beitrag anzeigen
                Hallo Michael.
                Gruß, Frank
                Der Pulsar kann ja auch nur 10/12A. Bei dieser Ladeleistung die wir einsetzen, hat man gerade mal die halbe Nutzkapazität des Bleiakkus. Bei 10A kannst du 3200 mAh im günstigsten Fall in 20 Minuten rein pumpen. Das geht nur im Fast Mode. Ein normales Ladegerät würde ca 23 Minuten brauchen.
                Zuletzt geändert von Gast; 09.02.2009, 15:59.
                • Frank St
                  Frank St
                  #23
                  Hallo Christian, wieviele Ladungen schaffst du mit dem Bleiakku?
                  5-6 doch sicherlich, oder?
                  Wären dann ja 7 Flüge, find ich jetzt nicht schlecht.
                  Ansonsten halt für 100€ einen 2. Bleiakku in den Kofferraum... immer noch alles preiswerter als einen weiteren Flugakku
                  Gruß, Frank
                  • bazi
                    bazi
                    #24
                    Christian
                    Hi Christian,
                    wie lang kannst Du mit deinem 7s2p fliegen?
                    (schneller Rundflug)
                    cu uwe
                    • eifler
                      • 27.11.2008
                      • 639
                      #25
                      Gruß, Frank
                      Hi Frank,
                      ich konnte das erst kurz testen. Es sind leider nur etwa 4 Ladungen, bis jetzt zumindest. Beim letzten Ladevorgang musste ich die Stromstärke schon etwas drosseln, da sonst die Spannung am Bleiakku zu stark nachlässt. Dann schaltet der Lader leider ab, obwohl der Bleiakku vielleicht noch etwas könnte.
                      Aber insgesamt ein vernünftiges System, ich schaue mich auch mal nach zusätzlichen Ladestromquellen um.
                      Viele Grüße,
                      Christian
                      • eifler
                        • 27.11.2008
                        • 639
                        #26
                        Zitat von bazi Beitrag anzeigen
                        Hi Christian,
                        cu uwe
                        Hi Bazi,
                        das hatten wir doch schon in einem anderen Fred, oder? ;-)
                        Bisher gut 8min. Habe aber erst 10-12 Akkuladungen, davon 2-3 Einstellflüge.
                        Motor 600XL, 11er Ritzel. Originalregler im Stellermodus, ca. 1750-1800U/min.
                        Gruß, Christian
                        • majesty
                          majesty
                          #27
                          "falsher fred"
                          • Dirk_H
                            Dirk_H
                            #28
                            Kleiner Hinweis am Rande:
                            Bitte unterscheidet sauber zwischen echten Konion Zellen (US18650VT, US18650VT1 und US26650VT)
                            Und den Konion X Zellen - Dies sind KEINE echten Konions sondern LiFePo Akkus wie sie auch von A123 Systems angeboten werden.
                            Ansonnsten verfolge ich den Thread mit Interesse..
                            Interessant wäre ja evtl auch die höhere Strombelastbarkeit des Packs (bei 4P).??
                            Falls jmd. hier Erfahrungen mit 4P Konions hat immer her damit
