T-Rex 600 E - merkwürdige Heckbewegung
  • Bommel
    • 21.05.2008
    • 391
    • Rene
    • Burscheid
    ich habe eine Frage zu dem Video bzw zu einer Aktion meines Helis während des Fluges, ca. bei min 1:52. Dort macht er eine ruckartige 90° Grad Bewegung nach rechts (Heck nach links) ohne mein Zutun.
    Hier der Videolink:
    Jetzt würd ich gerne mal wissen, woran das gelegen hat.
    Und heute hat er einen 3maligen Satz (als ob er Treppen runter hüpfen würde) nach unten gemacht und das beim Geradeaus - Flug.
    Liegt es am Regler? Oder am Motor? Oder am Sender?
    Hier die verbauten Komponenten:
    - FX 18 35 MHz
    - Align Standardregler
    - BL 6XL Motor
    - Taumelscheibenservos 3 x S 3152
    - Gyro 401
    - Standard Empfänger Akku 7,4 V 1900 mAh
    - Heckservo Futaba S 9254
    - Empfänger Futaba R 137 F
    - Akku 6 S 5000 mAh
    Schon mal Dank im Voraus.
  • maxx2504
    maxx2504
    AW: TRex 600 -
    Riemen richtig gespannt ?...Ansonsten fehlt mir die Erfahrung bei dem Heli leider .)
    Gruss Micha
    • FrankBolte
      • 10.06.2007
      • 2963
      • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
      AW: TRex 600 -
      Ich tippe auch auf Zahnriemen, da alles andere recht ordentlich aussah.
      Gruss Frank
      JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
      MC-20 HoTT
      • Bommel
        • 21.05.2008
        • 391
        • Rene
        • Burscheid
        AW: TRex 600 -
        ja, Riemen war gespannt, daran lag es nicht,...
        wenn es das gewesen wäre, dann hätte sich das Heck ja um 90° nach rechts gesetzt,...
        hätt ich auch erst vermutet... danke trotzdem...
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22476
          AW: TRex 600 E - merkwürdige Heckbewegung
          Titel angepasst und das Thema nach Align verschoben.
          Gruß Klaus
          • Bommel
            • 21.05.2008
            • 391
            • Rene
            • Burscheid
            Hi Klaus.
            Danke , habe es zu spät gemerkt und konnte es nicht mehr ändern.
            • otzelot
              otzelot
              genau dasselbe Problem hatte ich auch mit meinem Rex600E, nur viel stärker !
              Bei mir wars das Plastik Riemenrad im Heck das am Gehäuse geschliffen hat und so vermutlich zu statischen Aufladungen führte !
              Habe die Heckwelle mit dem Alurad verbaut und dann war Ruhe !
              Mich hätte es damals fast den Heli gekostet.....
              Schau da mal nach !
              • Bommel
                • 21.05.2008
                • 391
                • Rene
                • Burscheid
                Hi otzelot,
                danke werde es mal überprüfen, glaube aber mittlerweile daß es sich um die 35 MHz handelt.
                • Olikopter
                  • 09.07.2007
                  • 421
                  • Oliver
                  • Bochum
                  Der einzige Vorteil, den 2,4 GHz bietet, ist der, dass es keine Kanaldoppelbelegungen mehr gibt!
                  Ansonsten ist das System genauso empfindlich gegen "hausgemachte" Störungen wie 35MHz...
                  2G4 ist kein Allheilmittel!!!
                  oliver
                  • Bommel
                    • 21.05.2008
                    • 391
                    • Rene
                    • Burscheid
                    Hi Olikopter,
                    habe jetzt eigentlich alles kontroliert und konnte nichts finden , außer es sind Funkstörungen. Wollte eh auf 2,4 umsteigen nur nicht so schnell, nur das Vertrauen in 35MHz is nicht mehr da.
                    • Quacks der Bruchpilot
                      Hallo Rene,
                      also beim 600er Rex muss glaub ich ne Menge passieren, dass der Zahnriemen hüpft... Sind ja vergleichsweise riesengroße Zähne...
                      Hatte so ein Problem mal mit einem anderen Heli (Mein vollgetunter Eco 8)... Da ging auch noch ausser dem Heck die taumelscheibe mit... Also ne gewaltige, plötzliche Drehung des Hecks nach links und ein Taumelscheibenservo... Das war vielleicht ein Schreck!
                      Ich hatte Empfangsprobleme.... Seit ich nen Schulze alpha verwende ist schluss mit Empfangsproblemen.
                      Ich denke, anderer Empfänger rein und es geht! Bei mir funktioniert der Schulze total einwandfrei. Nie mehr Probleme!!!
                      Marty
                      • dirkde
                        dirkde
                        Also ich war ja dabei, aber ich kann mir auch kaum vorstellen, das es wirklich an Störungen im 35 MHz Band liegen soll. Denn diese würden ja nicht nur das Heck betreffen, sondern auch eventuell Roll Und Nick. Man bedenke aber auch, das an beiden Tagen ordentlich Wind ging, insbesondere am Tag, als das mit den Treppenstufeneffekt aufkam.
                        Komischerweise treten diese 2 Dinge auf, seit Rene einen anderen Akku fliegt.
                        Wenn nu der Akku kurzzeitig Einbricht, würde dies den letzten Effekt vieleicht erklären.
                        • Atticcinema
                          Atticcinema
                          Also ich kenne das Problem zu genau, und ich habe mir auch das
                          Video sehr genau angesehen !
                          Die Zuckungen sind nur bei einer bestimmten Drehzahl (best. Schwinnung)
                          und es liegt am zu lockeren Riemen der zusammenschlägt
                          und zu diesen Aussetzern führt.
                          Das Zucken kam erst als Du die Drehzahl erhöht hattest,
                          schau mal genau hin.
                          Spanne den Riemen nochmal nach.
                          Ich habe deshalb auch auf Starrantrieb umgestellt.
                          2,4 Ghz....wenn ich das immer höre......tztztzt
                          Der einzige Vorteil gegenüber einem 35Mhz-Scansystem
                          ist die kürzere Antenne !!!
                          vG Sören
                          Zuletzt geändert von Gast; 11.02.2009, 07:18.
                          • Bommel
                            • 21.05.2008
                            • 391
                            • Rene
                            • Burscheid
                            Hi.
                            Den Riemen kann ich ja schon nicht mehr drücke so fest ist er. Ausserdem wenn er zu lose wäre dann würde sich ja daß Heck nach rechts drehen ( entgegen des Hauptrotor´s ) und nicht mit ihm. Am nächsten Tag war es nicht das Heck sondern der ganze Heli zuckte sehr stark und flog ganz normal weiter. ( nix Riemen )
                            @ Dirk : Wenn es der Riemen ist, ( Spannung ) dann müßte sich dein Heli ja nur im Kreis drehen.
                            Allso : Akku / Regler / 35MHz stehen zur auswahl !!!
                            Bleiben ja nur noch die drei.
                            • Atticcinema
                              Atticcinema
                              Das stimmt SO nicht !!
                              Ich bleibe mal beim Riemen denn wenn der jetzt zu fest gespannt ist macht
                              evtl. Dein Regler bei zu großem Lastwechsel zu.
                              Aber das müsstest Du auch beim schnellen anlaufen lassen merken.
