T-Rex 500 Nick und Roll Ausschläge
  • Cali30
    Cali30
    gestern habe ich mal wieder Zeit gefunden meinen Rex 500 auszuführen
    Da ich zwischenzeitlich ein wenig am SIM üben konnte, wollte ich nun auch das gleich mal in Real umsetzen!
    Zuerst ganz normalen Rundeflug, dan schon in die Kurven reingestochen alles normal.
    Dann Turns, auch kein Problem.
    Nur meine Flips gehen sehr langsam, im SIM fühlen sich die Ausschlläge nach wesentlich mehr an.
    Bei meiner FF-7 sind alle TS Mischer auf der gleichen Prozentzahl.
    Ich flieg mit 2500Umin, und Ptich +/-12.
    Soll ich Nick und Roll an der Funke vergrößern!?
    Ingo
  • smaugi
    smaugi
    AW: T-Rex 500 Nick und Roll Ausschläge
    Nick und Roll sollten für schöne Rollen schon >8° betragen
    Ich habe 9 - 10° (mit VStabi). Das rollt auch mit 2000 upm schon ganz ordentlich
    • ncc11
      • 24.03.2008
      • 187
      • Ulrich
      • Hannover
      Wenn Nick und Roll vergrößert werden, muß Pitch evtl. reduziert werden, damit der Rotorkopf nicht anschlägt und die Steuerung linear bleibt. Es hängt von der verwendeten Servoarmlänge und den bisher eingestellten koll. und zykl. Ausschlägen ab. Da es meinem Flugstil entgegenkommt, habe ich Pitch um ca. 2 Grad reduziert und die Ausschläge für Nick und Roll um ca. 2 Grad erhöht. Ich fliege das S9650 mit 16mm Servoarm im T-Rex 500.
      Ulrich
      Suzi Janis AC-3X, T8FG
      T-Rex 600 MB
      • Cali30
        Cali30
        ich fliege auch die 9650 Servos an der TS und werde heute Abend mal die Hebellänge abmessen.
        Ansich fliegt der Rex nicht schlecht, aber mein ex Rex 450 hat die Flips echt besser hinbekommen und wenn ich mir so manche 500er Videos anschaue gehts sogar
        mit dem noch besser.
        Darf man überhaupt Nick und Roll vergrößern, wenn man am Pitch nichts macht!?
        Ingo
        • smaugi
          smaugi
          Ingo
          Du kannst die so extrem einstellen, wie du willst bzw. es geht. Nur darf nichts in den extremen Positionen anschlagen. Je größer deine Pitch/zyklischen Ausschläge werden, desto schwieriger wird auch die Steuerung.
          Ich fliege 11°Pitch und für Kunstflug ca.9-10°zyklisch. Diese zyklischen Ausschläge kann ich aber für z.B. Landung per Schalter auf 60% = 7° reduzieren.
          • johannCH
            • 07.06.2008
            • 522
            • Johann
            • Schweiz
            guten tag
            da ich erst bei rundflug bin, benötige ich keine extremen nick- und roll-ausschläge.
            wie messe ich eigentlich die zyklischen ausschläge (°)?
            gruss johann
            • ncc11
              • 24.03.2008
              • 187
              • Ulrich
              • Hannover
              Zitat von johannCH Beitrag anzeigen
              guten tag
              gruss johann
              Mit einer Pitchlehre an den Rotorblättern. Pitch muß auf 0 Grad eingestellt sein und der Nick- bzw. Rollhebel muss voll betätigt werden. Das Blatt muß in der Position sein, wo der Ausschlag für Nick oder Roll maximal ist, d.h. für die Rollmessung müssen die Rotorblätter in einer Linie zum Heckrohr sein, für Nick im 90° Winkel zum Heckrohr.
              Ulrich
              T-Rex 600 MB
              • Cali30
                Cali30
                Also nun hab ich alles eingestellt und in der Halle ein wenig getestet, schaut schon sehr vielversprechend aus
                Pitch hab ich nun 12-13°, Nick und Roll ca. 8-9°
                Mußte Nick und Roll von 55 auf 85 im TS Mischer erhöhen, Pitch liegt nun bei 65.
                Mechanisch bin ich im grünen Bereich. Freu mich schon auf den nächsten Einsatz!!
                Ingo
                • ncc11
                  • 24.03.2008
                  • 187
                  • Ulrich
                  • Hannover
                  Ich weiß ja nicht, um welchen Sender es sich handelt, aber TS-Mischerwerte 85,85,65 erscheinen mir zu hoch. Bei Pitch, Nick und Roll gleichzeitig sollte mindestens ein TS-Servo in die Begrenzung laufen. Evtl. doch längerer Servoarm?
                  Ulrich
                  T-Rex 600 MB
                  • johannCH
                    • 07.06.2008
                    • 522
                    • Johann
                    • Schweiz
                    @ncc11:
                    nun weiss ich wie man die zyklischen ausschläge misst, danke!
                    @all:
                    ich habe folgendes setup:
                    - servoarmlänge: 13.5mm
                    - mx-24s:
                    - Helityp: Linearis. Taumels.: JA
                    - TS-Mischer: 80%/70%/70% (pitch/roll/nick)
                    - Helimischer: Taumelscheibenbegrenzung 100%
                    - pitch: +/-12°
                    - roll/nick: +/-6°
                    mit disen einstellungen gibt eskeine probleme mit mechanischen begrenzungen bei vollausschlägen pitch/roll/nick.
                    für den 3d flug sind die zyklischen ausschläge mit +/-6° gemäss diversen berichten im forum zu klein. um hier grössere werte zu erzielen, müsste ich die servoarmlänge auf 16.5mm verlängern. für rundflug reicht mein setup aber aus.
                    ich werde heute abend im servo-monitor testen, wie die ausschläge der ts-servos bei den vollausschlägen sind.
                    gruss johann
                    • smaugi
                      smaugi
                      > roll/nick: +/-6°
                      Hallo Johann,
                      ich weiß nicht, ob du es (schon) machst, aber versuche lieber nicht Loopings mit diesen Werten zu fliegen. Und wenn, dann nur in großer Höhe.
                      Das könnte leicht mit negativer Höhe enden.
                      • Cali30
                        Cali30
                        Ich fliege den Rex mit einer FF-7 und hab bei den Servohebeln einen Abstand von 16mm. Mechanisch stoß ich niegends an.
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          Wieso denn das?!
                          6 Grad zyklisch sind doch 'ne Cruiser-Einstellung, 7..8 Grad sind immer drin bei 12 kollektiv. Auch 9 Grad gehen noch ganz knirsch, darüber kommt's zur "Differenzierung" in den Ecken (auch mit Cyclic Ring), weil ein Servo bereits auf Anschlag ist und das andere noch nachschiebt (Roll). Bei Nick eckt hinten der Servohebel am Gehäuse des Heckabtriebs an.
                          Mit längeren Servohebeln ließe sich das aber noch extremisieren.
                          Wo habe ich denn beim Loop soviel zyklisch drauf?
                          Zuletzt geändert von Gast; 11.02.2009, 12:59.
                          • smaugi
                            smaugi
                            genau, der Hebel des Heckservos ist immer zuerst am Anschlag (oben und unten bei mir).
                            Hat schon jemand versucht den Heckservo um ein paar mm nach Vorne zu versetzen?
