T-Rex 600 XL-Motor Lagerschaden...
  • heli-müller
    heli-müller
    Guten Abend,
    da ich heute an meinem XL Motor einen Lagerschaden festgestellt habe, habe ich mir gleich neue Lager bestellt.
    Also wollte ich jetzt versuchen den Motor aufzumachen um die alten Lager heraus zu nehemen. Da viel mir auf ich hab keine Ahnung wie ich den Motor auf bekommen soll...Keine Schrauben nix...
    Kann mir hier jemand helfen?
    MfG
    Dennis
  • Bommel
    • 21.05.2008
    • 391
    • Rene
    • Burscheid
    AW: T-Rex 600 XL-Motor Lagerschaden...
    Hi Dennis.
    Ich habe warscheinlich das gleiche Problem und wollte ihn auch schon aufmachen.
    Ich Vermute er ist oben zusammen geschraubt, wenn ich in die Lüftung unten reinschaue ( mit der Taschenlampe ) dann sehe ich so etwas wie ein Gewinde
    • snapon
      snapon
      Servus
      Das ist nicht ganz so einfach,da die Gewinde auch noch mit hochfestem Loctite gesichert sind hab mal meinen 600L geöffnet !!!!
      Ist beidseitig verschraubt,bei mir ging dann auch nur eine seite auf und zwar die zur wellenseite,mußt dir dann werkzeug selber basteln weil nix passt !!!!
      Bei mir ging dann ein schlüssel für die Flexscheiben zu öffnen,unter dem aufkleber hinten sind 2 löcher da muß es gut passen,das nexte problem was du dann haben könntest ist das evt.dein lager schon länger kaputt war,dann ist evt.noch die welle eingelaufen und dein neues lager passt net mehr .........
      Hoffe geholfen zu haben
      Claus
      • heli-müller
        heli-müller
        Ja ok also vielen Danke.
        Ich werde mir die Sache ende er Woche mal genauer anschaun.
        Aber hört sich ja schon nicht leicht an.Ich werds versuchen.
        Vielen Dank
        MfG
        Dennis
        • Bommel
          • 21.05.2008
          • 391
          • Rene
          • Burscheid
          Wo hast du den die Lager bestellt??
          • snapon
            snapon
            Wichtig noch .....
            Wenn du damit anfängst den motor gut warm machen,dann geht das wegen dem Loctite besser auf !!!!!
            Habe auch ein ca 40mb großes Video von einer US seite für den 500er Motor ist fasst das gleiche nur eben bissl kleiner da bekommst gezeigt wie mans am besten macht.......
            Weiß aber net ob man das in der größe per mail schicken kann !!!!
            • tomtom70
              • 18.08.2007
              • 1527
              • Schweiz
              Gruss Thomas der ALIGN-Motoren-Geschädigte...
