T-Rex 600 ESP Starrantrieb?
  • jobuxxy2006
    jobuxxy2006
    ich bin noch immer am bauen...
    Beim Starrantrieb muss ich das Kugellager einkleben... wie weit muss das vom Ende / Anfang her eingeklebt werden??
    Gruss Thomas
  • Oliver Mauthe
    Oliver Mauthe
    AW: T-REx 600 ESP Starrantrieb ?
    bei mir stand das man es 10-15mm auserhalb der mitte festkleben soll (T-Rex 600N sollte ja aber gleich sein)
    mfg Oli
    • Flugferd
      • 16.09.2008
      • 718
      • Richard
      • Karlsruhe/Heidelberg
      ja genau, aber richtung rumpf...und eher 15mm
      Aber steht auch in der anleitung.
      Das ist wichtig, damit das heck nicht eigenschwingungen erwischt wegen der schwingungssymmetrie, und dadurch starke vibs verursacht...hab ich mal gehört
      Grüße und viel spass!
      Keule:600ESP,Jive80,25-08HE,BLS451,Gy611+BLS251
      FF10
      • Henry
        Henry
        Hallo Thomas,
        der Antrieb wird doch in einem Kunsstoffrohr geleifert. (War zumindest bei meinem so. In meiner anleitung stand, das man das Lager 33 cm einschieben soll - also fast mittig.
        CU
        Henry
        • cladiju
          cladiju
          Bei mir in der Anleitung steht 5-7cm ausserhalb der Mitte zum Rumpf hin, also 6cm
          • omega78
            omega78
            Habs beim NSP auch 5 cm von der Mitte Richtung Rumpf versetzt eingeklebt
            • jobuxxy2006
              jobuxxy2006
              DANKE SCHßN
              für eure schnelle Hilfe
              Gruss Thomas
              • marjot
                • 07.07.2008
                • 1118
                • Marius
                • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
                AW: T-Rex 600 ESP Starrantrieb?
                bei meinem Nitro Pro auch 5-7 cm!
                Hab mal ne andere Frage. Man soll ja diesen Gummiring über das Lager auf der Torque Tube ziehen und dann ins Rohr einschieben. Und die Außenseite des Gummis soll ja geölt werden.
                Kann man da das normale ßl, das dem Baukasten beiliegt, verwenden? Oder soll vllt Sonnenblumenöl? Weiß ja nicht was diesen Gummi nicht angreift.
                Grüße,
                Marius
                Marius
                • Pylonracer
                  • 20.06.2008
                  • 1261
                  • Pressig
                  Nimm doch einfach WD 40 oder Schmierseife geht doch auch. Geht doch nur drum, das du den Antrieb schön leicht reinschieben kannst. Hat ansonsten keine weitere Funktion.
                  Gruß Frank
                  • marjot
                    • 07.07.2008
                    • 1118
                    • Marius
                    Oh man, ans "Zaubermittel WD 40" hab ich ja noch gar nicht gedacht
                    Vielen Dank!
                    Dann kann ich ja jetzt weiter bauen
                    Grüße,
                    Marius
                    Marius
                    • bodensee_bmwler
                      • 05.02.2008
                      • 130
                      • 88697
                      Oder nimm Flutschi ausm Nachttisch !
                      T-rex 450
                      T-rex 600 ESP
