Absturz T-Rex 450 mit DX7+AR6100
  • komischeszeichen
    komischeszeichen
    mir ist heute mei T-Rex vom Himmel gafallen. Und das wortwörtlich. Es fühlte sich nach Empfangsproblemen an:
    - keine Reaktion auf Steuereingaben
    - Drehzahl viel ab (vorher auf Idle-Up geflogen), also Failsave (?)
    Die Schäden am Heli waren unsprektakulär. Etwas Holz und etwas Blastik ist bereits ersetzt. Nach dem ich beim Wrack war, war noch alles unter Strom, das Heckservo zuckte noch. Auf Steuerung (TS) reagierte der Heli aber nicht! Nach Reset (Stecker raus, Stecker rein) haben die TS-Servos reagiert. Der Heli flog ca 50-80m von mir, als er runterplumste.
    Meine Horror-Vision ist bei einem ähnlichen Ausfall jemanden zu verletzen oder Sachschaden anzurichten.
    Ich hatte einen ähnlichen Crash mit einem kleinen Segler (1,2m), in dem ich auch einen AR6100 eingebaut hatte.
    Für mich stellt sich die Frage des Verursachers. ßber den Align Regler hab ich nicht viel gutes gehört (BEC) und dem AR6100 mag ich auch nicht mehr vertrauen.
    Ich würde mich sehr freuen, wenn ein paar gute Tips/Erfahrungen von Euch kommen.
    Regler hab ich genug liegen, aber ich liebe diesen soften Sanftanlauf vom Align Regler Btw. kennt jemand den Skyartec BMC 40A?
    Marcus
  • Buckker
    Buckker
    AW: Abstrurz T-REX 450 mit DX7+AR6100
    Ich würde eher auf den Align Regler tippen. Das BEC zu verwenden, ist schon fast fahrlässig
    Ich fliege übrigends auch einen AR6100AE im T-Rex. Inzwischen hab ich wohl gegen die 40 Flüge mit diesem Empfänger gemacht, ohne die kleinste Störung.
    Gruss Michael
    • dl7uae
      dl7uae
      AW: Absturz T-Rex 450 mit DX7+AR6100
      OK, nur eine Antenne (Dipol) in einer Polarisationsebene.
      Sieht aber so aus, als wäre es ein Spannungsproblem gewesen. Der RX hätte aber nach Reset ein Rebind machen müssen.
      Da das erst nach OFF/ON passierte, müsste man eigentlich haarscharf darauf tippen, dass die BEC-Ausgangsspannung nach dem Problem unten blieb. Die Drehzahl ist auch weg, wenn der Microcontroller im ESC nicht mehr seine Versorgungsspannung sieht, die intern aus demselben BEC kommt.
      Du hättest gleich die BEC-Spannung messen müssen, so kann man nur spekulieren. Gut gebrüllt, Löwe, ich weiß.
      Welcher Regler, Align 35X?
      Könnte auch ein Servo 'ne Macke haben. Welche Servos?
      Es bleibt schwierig..
      P.S. Es gibt natürlich noch andere Präventionsmethoden gegen Absturz. Ich z.B. bin eben erst aufgestanden.
      • rkuechler
        rkuechler
        Marcus
        Hallo Marcus
        Wenn der BEC unter ca. 3,5 V gefalle wäre und du im AR6100 die neuste Firmwäre (v1.6) drauf hast müsste die LED des AR6100 nach dem Absturz geblinkt haben um anzuzeigen dass die Versorgungsspannung am Empfänger zu tief war - falls der Empfänger nach dem Absturz überhaupt noch an Spannung angelegt war.
        Ich halte mich bei Ratschlägen immer eher zurück, da ich selber noch in der Anfänger- oder Lernphase bin. Dein Vorfall erinnert mich an mich selbst; um nie vor einem Häufchen Heli-Schrott stehen zu müssen ohne sich einem Fehler bewusst zu sein und um mich zu fragen "warum?" habe ich bei meinem T-Rex 500 gleich von Anfang an den UniLog Datenlogger fest eingebaut - sehr teuer ist der nämlich nicht, und die paar Gramm die der wiegt machen den Braten auch nicht mehr fett.
        In deinem Fall hättest du jetzt verlässliche Daten zu Spannung(en), Strom, Servoimpuls, verflogenen mAh, Drehzahl, Temperatur etc. was doch viel verlässlicher (und irgendwie "beruhigender") ist als reine Spekulationen.
        Viele Grüsse,
        Roman.
        Zuletzt geändert von Gast; 14.02.2009, 13:39.
        • komischeszeichen
          komischeszeichen
          Ja, es ist der Align 35X. Servors sind HS 65HB. Ich denke der Ausfall eines Servos hätte sich anders angefühlt. Der Heli hat Null Reaktion gezeigt.
          Ok, ich denke der Regler kommt raus. Ich denke auch daran wieder ein AR6200 zu nehmen. Sicher ist sicher. ßrgerlich, dass ich mir zwei von den 6100 für meine 450er Flotter gekauft hab
          Danke für Eure Einschätzungen
          • masikano
            • 19.04.2008
            • 298
            ich hatte 4 ähnliche Abstürze und bin mir mittleweile auch sicher, daß es der Align Regler war bzw. das BEC des Reglers war. Jetzt mit Jazz + ext. Pufferbatterie nie ieder einen Ausfall.
            Viele Grüsse
            Michael
            T-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
            voodoo 600_Mini-V_Stabi_Diabolo_Mini-V-Stabi_DC16
            • dl7uae
              dl7uae
              Ich meinte einen außerwöhnlich hohen Strombedarf eines Servos.
              • komischeszeichen
                komischeszeichen
                wie könnte ich das Rausfinden? Kann es an den 6V vom Align BEC liegen. Ich habe ein 3114 am Heck.
                Ich hab zwei 6200 bestellt. Dann hab ich zumindest eine unbekannt ausschließen und hab nicht imme Angst, wenn ich mal weit weg oder hoch fliegen.
                Marcus
                • dl7uae
                  dl7uae
                  Hallo Marcus,
                  gute Frage, das ist schwer, mit einem Logger evtl., der zunächst mal den Gesamtstrombedarf auf der R/C-Spannung aufzeichnet, dazu die Spannung selbst. Einige Peaks bekommt man trotzdem nicht mit wg. der Abtastrate. Problem ist ja nur, wie in diesem Fall, dass man wieder ein Risiko eingehen müßte, evtl. ist der Crash schneller da als eine Auswertung der Logs.
                  Ich würde die Flucht nach vorn antreten:
                  - Stärkeres BEC oder BEC mit geringerer Ausgangsspanung (--> Stromreduzierung).
                  - Low-ESR-Elko parallel zur RX-Stromversorgung (plus Rücklaufdiode).
                  - Noch sicherer, aber Zusatzgewicht: Kleiner Stützakku. Ein 4xNiMh 300mAh von Align wiegt <40g.
                  Kannst ja mal das BEC Deines Align-Reglers belasten (mit Strommessung) und sehen, was bei welchem Strom passiert. Denn es sieht tatsächlich so aus, als wäre die BEC-Spannung bis zur Grasnarbe (bis Reset) unten geblieben, sonst hätte sich der RX wieder eingekriegt.
                  • 3d
                    3d
                    • 21.10.2006
                    • 377
                    • florian
                    • SMC Berkelflieger/MFC-Coesfeld
                    ich traute dem 6100 auch nicht, hab ihn in nen alten Easy-Glider gepackt und bin sehr dicht am Boden vllt 100 bis 150 wech geflogen, schon gab es Störungen.
                    Seitdem flieg ich nur noch AR7000 zu meiner vollsten Zufriedenheit :-) ,vom Rex-450 bis zum Rex-600
                    Trotzdem das BEC nicht außer acht lassen, bin deswegen auch schon 2x runtergefallen. Würde da gleich in nen JAZZ investieren.
                    Die Kosten stehen in keinem Verhältnis zu einem Personenschaden.
                    Hast da aber scheinbar schon eine gute Einstellung, sehr löblich
                    greez Florian
                    Voodoo400 AC-3X; Logo 600SE V-Stabi 5.1; Henseleit TDR V-Stabi 5.1 contolled by T-12FG
                    • komischeszeichen
                      komischeszeichen
                      Hallo Marcus,
                      Ich habe mal nach BECs geschaut. uBEC mit 3A scheint vom Gewicht her ok für mich. Ist das "TURNIGY 3A UBEC" ein guter Weg? Ich hab gesucht, was das 35X BEC von Align an Strom liefert, leider ohne erfolg.
                      Wären die 3A auch für einen eventuellen Flybarless-Umbau hilfreich (Digi-TS-Servos) oder kommt man damit nicht hin?
                      Danke für die Hilfe!
                      Marcsu
                      • PeterH
                        • 26.07.2008
                        • 2276
                        • Berlin
                        kauf Dir einen anderen Regler.
                        Es muss auch nicht immer Jazz ... etc. sein.
                        Ein BEC, welches 3A bis kurzzeitig 5A liefert (das ist eigendlich Standard) reicht in jedem Fall auch für Flybarless.
                        Ich verwende z. B. die Reglerserie von Robbe, Roxxy BL 9xx-6. Diese haben ein getaktetes BEC, welches 3A/5A liefert. Für den T-Rex 450 würde ich den 940-6 oder 950-6 (je nach Motorisierung) verwenden.
                        Peter
                        • komischeszeichen
                          komischeszeichen
                          Hallo Peter,
                          ich hab folgende Regler:
                          - Align 35x (im T-Rex 450)
                          - X-Fly 40A (im CopterX 450)
                          - CopterX 50A Regler (liegt in der Ersatzteilkiste)
                          - Skyartec BMC 40A (liegt ebenfalls in der Ersatzteilkiste)
                          Ich mag den Align ganz gerne wegen dem Sanftanlauf. Der X-Fly läuft ruppig an, so dass die Blätter stehenbleiben uns sich der Heli dreht.
                          Deswegen wäre die Motivation ein 10€ uBEC einzubauen und den Regler weiter zu nutzen. Ich hab beide Regler als Steller eingestellt.
                          Das der Jazz super ist glaub ich. Ich find nur die Preisdifferenz etwas groß. Ich frag mich ob ich im Stellermode eventuell Probleme bekomme mit stark zyklischen Ausschlägen. Ich hatte zum Teil Probleme mit dem Heck bei Flips und TicTocs (Drehzahleinbruch?).
                          Bei den zyklischen Ausschlägen bringt mir die Gaskurve ja nichts. Nutzt man dann Mischer von Roll und Nick auf Gas? Mit fehlt das Gefühl wie gravierend die Drehzahleinbrüche fürs Heck sind (im Stellermode).
                          Marcus
                          Peter
                          • PeterH
                            • 26.07.2008
                            • 2276
                            • Berlin
                            Hallo Marcus,
                            nun der 940-6 und 950-6 hat auch einen guten Sanftanlauf und zudem eine gute
                            Reglercharakteristik.
                            Siehe: http://www.rcmovie.de/video/17059c61...erer-Qualitaethttp://www.rclineforum.de/forum/thre...ightuser=53746
                            Peter
                            • komischeszeichen
                              komischeszeichen
                              Hallo Peter,
                              nein, ich würde das BEC mit dem Antriebsakku verbinden. Kein zusätzliches Gewicht.
                              Danke für den Link, ich werde mal 10% zumischen.
                              Marcus
                              Hallo Marcus,
                              Peter
