Gruss Jens
Schwerpunkt einstellen durch Heckservo verschieben T-Rex 600E
Nachdem nun endlich meine 8S2P A123 Packs fertig sind muss ich mich mit dem Schwerpunkt meines 600ers beschäftigen. Dieser liegt wie erwartet zu weit vorn, deswegen wollte ich das Heckservo ganz hinten vor dem Seitenleitwerk montieren. Gibt es Bedenken welche mich davon abhalten sollten? Grösstes Manko wird wohl sein, dass das Servo bei einem Einschlag der Blätter ins Heckrohr nicht mehr viel Schutz hat. Werde als Anlenkgestänge ein kurzes Stück Karbonrohr (ca. 10cm) nehmen und M2,5 Gewindebolzen einkleben. Die Bolzen sind 25mm lang, sollten ca. 15mm eingeklebt werden, damit gut 10mm zum Aufdrehen der Kugelköpfe übrig bleiben. Einkleben werde ich das ganze mit UHU Endfest 300, ich denke mal, das sollte halten.
Gruss Jens600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi -
Moskito561
AW: Schwerpunkt einstellen durch Heckservo verschieben T-Rex 600E
Hallo !
Könnte man so machen , sieht das aber nicht ein bisschen schei.... aus?
Warum besorgst du dir nicht ein paar Klebegewichte (Alufelgen) vom Reifenhändler,
die fallen doch weniger auf, wie ein Heckservo am Heckrotor!
und dann noch die verlängerten Kabel am Heckrohr entlang,....
und wenn das Gewicht vom Servo nicht reicht , dann könnte man ja den Gyro , noch kurz vor dem Heckservo platzieren !
Eigentlich wollte ich das Gesamtgewicht des Helis durch Trimmgewichte nicht zusätzlich erhöhen, deswegen die Idee mit dem Servo. Klar siehts etwas blöd aus, sind aber schon mal 50 Gramm am Heck, die ich nicht zusätzlich benötige. Ob es reicht nur das Servo zu verschieben weiss ich momentan auch noch nicht, muss ich erstmal testen, dann eventuell noch Klebegewichte.600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
dl7uae
Ja, ist eine Möglichkeit.
Was ich vermeiden würde, ist ein Trimmgewicht am Ende des Heckrohrs. Das geht u.U. gewaltig auf die Massenträgheit um die Hochachse und verändert den Heckregelkreis dadurch.
Keine Möglichkeit, Komponenten im Frame nach hinten zu versetzen?
Tomy85
Mal ne Zwischenfrage wie bestimmt ihr eigentlich den Schwerpunkt?
dl7uae
Zwei Möglichkeiten:
An beiden Seiten mit einem Schraubenzieher unter der Paddelstange anheben.
Am Rotorkopf hochheben und seitlich halten, Nase oder Heck geht runter.
So, das Heckservo ist heute gewandert, kurz vors Heckrotorgehäuse. Allerdings schläft mein neues Heckanlenkgestänge noch im Backofen, sollte in 2 Stunden "gut" sein, dann bau ichs dran und teste mal mit Akku den Schwerpunkt. Den Schwerpunkt teste ich ganz einfach, indem ich den Heli mit quer gestelltem Rotor an den Blatthaltern anhebe, dann sehe ich auch, ob er nach vorne oder nach hinten hängt. Komponenten kann ich sonst nicht weiter nach hinten verlagern, ausser ich baue den Gyro direkt aufs Heckrotorgehäuse. Bleiebn sonst wohl doch nur Trimmgewichte, wenn es noch nicht passen sollte.
dl7uae
Auweia, ganz schön Masse am Schwanz.kurz vors Heckrotorgehäuse
Zitat von jens-110 Beitrag anzeigenSo, das Heckservo ist heute gewandert, kurz vors Heckrotorgehäuse. Allerdings schläft mein neues Heckanlenkgestänge noch im Backofen, sollte in 2 Stunden "gut" sein, dann bau ichs dran und teste mal mit Akku den Schwerpunkt. Den Schwerpunkt teste ich ganz einfach, indem ich den Heli mit quer gestelltem Rotor an den Blatthaltern anhebe, dann sehe ich auch, ob er nach vorne oder nach hinten hängt. Komponenten kann ich sonst nicht weiter nach hinten verlagern, ausser ich baue den Gyro direkt aufs Heckrotorgehäuse. Bleiebn sonst wohl doch nur Trimmgewichte, wenn es noch nicht passen sollte.
Gruss Jens
ist doch nicht dein ernst oder??
ps. Bohr doch ein paar löcher in die Akkus,
warum die ganzen Umstände? Ist denn überhaupt kein Spiel bei den Akkus das du diese weiter nach hinten setzen kannst? Kann ich mir gar nicht vorstellen!
Gruß Chris
So, Schwerpunkt stimmt jetzt, Heckservo ganz hinten und vorn am Chassis noch 14mm gekürzt, damit der Akku weiter nach hinten kommt. Jetzt muss nur noch der Jive 80+HV eintreffen, dann gibts den ersten Probeflug. Jetzt werd ich mal schauen, woher ich ein geändertes Chassis bekomme, welches vorn noch kürzer ist, damit ich das Servo wieder an seine ursprüngliche Position bringen kann. Dazu müssen allerdings die Seitenteile komplett geändert werden, sonst wirds zu labil.600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
Wäre es nicht einfacher den Motor nach oben zu verlegen und unten den Akku reinlegen ?
Dann kannst doch unten im Rahmen den Akku weiter vor oder zurück schieben bis es passt ohne alles aus Heck zubauen.
Denke wenn alles hinten auf dem Heck sitzt ist das nicht so ganz optimal.
Die Idee mit dem Motor oben hatte ich auch schon, ist allerdings nicht so einfach zu realisieren, da die Rollservos dann auch versetzt werden müssen. Ausserdem passen 2 A123 Zellen nebeneinander nicht ins Chassis. Werd mir jetzt jemanden suchen, der ein geändertes Chassis anfertigen kann.600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
Das sind 8S2P A123, also 16 Zellen. Eigentlich, vom Aufbau her sind es 2P8S Akkus, da je 2 Zellen parallel und dann 8mal in Reihe geschalten.600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
