450er Rex mit Spektrum AR6200 Probleme
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4414
    • Österreich
    An alle Spektrum Flieger bitte helft mir. Nachdem ich geglaubt habe das mit den 2,4 GHz ist eine tolle Sache treten jetzt die ersten Probleme auf.
    Beim Reichweitentest mit meinem TRex 450 und AR 6200 (fullrange empfänger) kann ich mich mit gedrücktem Bindtaster nur ca 20m entfernen bevor alle Servos stehen bleiben.
    Hatte zuvor die Empfängerantennen hinten raus stehen und den Sateliten seitlich am Chasis befestigt.
    Jetzt habe ich alles umgebaut und der Einbau ist so wie auf dem Bild und trotzdem gehts nicht.
    Eins fällt mir noch auf, wenn ich dem Heli mit umgehängengten Sender den Rücken zudrehe, habe ich auch keinen Empfang mehr.
    Was stimmt hier nicht, bin schon total verzweifelt.
    Der sender ist eine MC 22S.
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4414
    • Österreich
    AW: 450er Rex mit Spektrum AR6200 Probleme
    Bild habe ich ganz vergessen!
    • key2
      key2
      nimm mal den Satelliten vom Servo runter und kleb ihn direkt aufs heckrohr.
      wie weit kannst Du weggehen vom Heli, wenn Du nicht den "Reichweitentstknopf" drückst?
      Bei mir war es ähnlich, hatte aber im normalbetrieb nicht ein einziges problem mit der reichweite....
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4414
        • Österreich
        Ohne den Reichweitenknopf habe ich noch nicht probiert.
        Die Montage auf dem Heckservo wurde mir beim 500er geraten.
        • fabian-ti4400
          Gesperrt
          • 22.12.2008
          • 135
          • fabian
          ich hab nochweniger reichweite mit gedrückten knopf, aber selbst im rex 500 keine probleme damit gehapt
          • key2
            key2
            ich hatte mal ein Problem mit dem Empfang beim Satelliten, wenn er direkt auf dem Servo ist. Ein Stück Alu als "Isolierung" zwischen Servo und Satellit wäre sicher auch eine Idee...
            Wie gesagt: entscheidend ist, wie weit Du weggehen kannst, wenn der Knopf nicht gedrückt ist...
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4414
              • Österreich
              Bei Helis habe ich da ein ungutes Gefühl. Die sollten schon einwandfrei funktionieren. Kann wer ein Bild reinstellen wie ihr die Empfänger und Sateliten montiert habt.
              • Black Thief
                • 21.06.2005
                • 580
                • Franz-Josef
                Bei meinem TREX 450 ist ein AR 7000 auch so eingebaut.
                Seit 100 Flügen kein Probleme.
                Grüße Franz-Josef
                immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
                • dl7uae
                  dl7uae
                  Hast Du die MC22 selbst umgebaut?
                  Sicher, dass Du den Minikoax-Stecker richtig drauf hast im Sender? Ich vermute das Problem bei der Senderantenne.
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4414
                    • Österreich
                    Kann man den falsch montieren? Bitte um Info. Glaube aber schon dass der richtig drauf ist. Beim 600Rex mit AR9000 und beim 500Rex mit AR7000 gibts keine Reichweitenprobleme.
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      OK, dann kann es nicht der Sender sein.
                      Tausch' den RX um.
                      • Schneipe
                        Schneipe
                        klar, man kann beim aufstecken den Minikontakt in der Mitte verbiegen.....Bei Spektrum wird der Reichweitentest mit einer Entfernung von 20m empfohlen.
                        Mach doch mal den Test ohne zu drücken....sollte eigentlich viel weiter gehen....
                        • Buckker
                          Buckker
                          Seit ich Spektrum fliege, habe ich noch kein einziges Mal nen Reichweitetest gemacht
                          Den Sateilit würde ich nicht auf dem Servo platzieren. Eigentlich ist dein Empfänger für die 450er Klasse ein wenig überdimensioniert. Der AR6100e reicht längstens und funktioniert super.
                          Gruss Michael
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            Dem Sat-RX machen evtl. niederfrequente Magnetfelder des Servos nix, habe ich bei zwei Helis auch so.
                            • Kai H.
                              • 19.11.2002
                              • 156
                              • Kai
                              Es kommt auch darauf an, wie du die Antenne am Sender abgewinkelt hast, ob du da zwischen bist etc.
                              Bei mir habe ich das auch so gemacht, habe aber klettband genommen, damit ich den Sat wieder abbekomme, und vibs. net so sehr übertragen werden.
                              Kai
                              zu viele Heli´s
