TREX 600 CFK Paddel
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    TREX 600 CFK Paddel
    Hallo!
    Also ich bin stinkesauer.
    Hab mir letzte Woche CFK Paddel von meinen Händler des Vertrauen bestellt.
    Also sie da waren, war ich etwas schockiert da diese etwas zerkratzt waren und ein paar
    kleine Becker am Rand. Dachte, ok die könnten auch schöner sein.
    Heute war ich dort um denen das zu sagen und hab mir noch ein Paar mitgenommen.
    Hab mir die aber noch angesehen ob die nicht genauso aussehen.
    Als ich dann zuhause war und auspackte, viel ich fast um.
    ein Paddel ist auf der Seite wo die Stellschrauben sind gesprungen.
    *grml*
    Also ich hoffe nur das die mir das Austauschen.
    Und in zukunft:
    augen auf, beim Teilekauf!!
    Willi
    Grüße Willi
    AW: TREX 600 CFK Paddel
    Hallo gehe mal davon aus das es Align 3 D Paddel waren ! Manchmal ist die Qualität echt nicht so gut . Bei den Align Hauben wirst du das selbe finden (bei manchen) .
    Na ja hat sich aber schon einiges getan in Sachen Quali .
    Grüße Karsten
    • diamondblack
      • 10.12.2007
      • 1921
      • Wilhelm
      Waren die Weißen CFK Paddel.
      Also bis jetzt noch nie Probleme gehabt mit der Quali.
      Grüße Willi
      • diamondblack
        • 10.12.2007
        • 1921
        • Wilhelm
        Kann ich die jetzt nehmen oder eher umtauschen??
        Also vom Kopf her denke ich eher umtauschen, aber der Hersteller muß die Teile doch Prüfen oder?
        Grüße Willi
          Ja schon , hast ja auch das Recht darauf ! Musst du wissen , aber es ist oft in der Vergangneheit so gewesen und auch leider manchmal heute noch !
          • Spoon190
            Spoon190
            Ging mir genau so... :-( Shit happens
            • diamondblack
              • 10.12.2007
              • 1921
              • Wilhelm
              Anbei das Bild!
              Was sagt ihr dazu?? Händler meint kann man verbauen.
              Grüße Willi
              • HeliInvasion
                HeliInvasion
                wenn ich Du wäre würde ich umtauschen. Du hast bezahlt, also kannst Du auch einwandfreie Ware verlangen. Mich persönlich stört so etwas !
                Fliegen kannst DU aber damit !
                Happy Landing
                André
                • Jörg
                  Jörg
                  NEIN! Auf keinen Fall verwenden!
                  Umtauschen.
                  Klar muss man bei Align mal ein paar Abstriche in der Qualität machen, das Zeug kommt halt aus China und nicht aus der Schweiz.
                  Aber das ist ein Sicherheitsrisiko.
                  Jörg
                  • HeliInvasion
                    HeliInvasion
                    ich muß da dem Jörg doch recht geben. Könnte sein, das Dir die Schraubhülse rausfliegt. Ist blöd angebrochen dort !
                    André
                    • FrankBolte
                      • 10.06.2007
                      • 2963
                      • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                      Zitat von diamondblack Beitrag anzeigen
                      Und in zukunft: augen auf, beim Teilekauf!!
                      Ich war neulich bei freakware / Kerpen, um eine HRW für meinen 600CF zu kaufen..... Fahre wieder nach Hause und beim Einbauen stelle ich fest: Man die ist ja kürzer. Ich schaue auf die Verpackung: Da steht drauf 600 ESP - obwohl ich gasagt habe für CF.......
                      Gruss Frank
                      JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                      MC-20 HoTT
                      • HeliInvasion
                        HeliInvasion
                        Hallo Frank,
                        das ist sehr bitter, da haste Dir wohl in den A.. gebissen was! Erst die 100km gefahren und dann falsch, oh man !
                        André
                        • FrankBolte
                          • 10.06.2007
                          • 2963
                          Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
                          ......Klar muss man bei Align mal ein paar Abstriche in der Qualität machen, das Zeug kommt halt aus China und nicht aus der Schweiz.
                          Hi Jörg,
                          ......das mußte ich neulich auch feststellen!
                          Ich habe bei dir ja unter anderem Hauptzahnrad, AR-Rad und Zwischengetriebe für meinen 600CF Starrantrieb gekauft.
                          Man, war ich am Fluchen. Ich habe bestimmt das ganze 5 Mal ein und ausgebaut. Fakt ist, das Hauptzahnrad hatte immer in einem 30° Bereich am Zwischengetriebe geschabt.
                          Das Zwischengetriebe kann man gar nicht falsch einbauen. Und ja, ich habe auch die Scheibe zw. HZ-Rad und AR-Rad verwendet. Und trotzdem paßte es nicht.
                          Ich mußte also am Ende fein säuberlich und gleichmäßig am Zwischengetrieberad 0.5mm wegnehmen, bis es paßte.
                          Ein Kollege von mir hatte die gleichen Problem beim 450er.
                          Ich muß also sagen, dass ich beim Neukauf von meinen beiden Rexen diesbzl. Glück hatte, dass alles am Anfang paßte.
                          Außerdem werde ich in Zukunft nur noch SKF-Lager einbauen........Die asiatische Variante ist auch Schrott
                          Aber gut, dafür ist insgesamt das Preisniveau bei Align top. Man muss das eben richtig ins Verhältnis setzen
                          Gruss Frank
                          MC-20 HoTT
                          • FrankBolte
                            • 10.06.2007
                            • 2963
                            Zitat von Andre Bieber Beitrag anzeigen
                            Hallo Frank,
                            André
                            YES!
                            Trotzdem war es meine Schuld, da ich die Teile nicht direkt vor Ort geprüft habe......
                            MC-20 HoTT
                            • Helijupp
                              • 05.02.2008
                              • 3304
                              • Trier/ Saarland
                              Das ist ja interessant um wieviel mm ist den die ESP Hauptwelle kürzer als die vom CF?
                              Sind die Wellen sonst identisch?
                              Andreas
                              Gruß Andi
