Schwerpunkt einstellen T-Rex 500
  • andreashk
    andreashk
    Hallo Leute ,
    wie macht ihr das eigentlich mit dem Schwerpunkt?
    Ich habe meinen Heli mit Angelschnur an der Decke aufgehängt, dann Akku rein und Haube drauf. Siehe Bilder:
    Bild 1
    Bild 2
    Wenn er sich aus gependelt hat sollten dann die Roterblätter wagerecht stehen.
    Ist das so okay?
    Freue mich schon auf Eure Meinungen dazu.
    Gruß & noch einen schönen Abend
    Andreas
  • bazi
    bazi
    AW: Schwerpunkt einstellen T-Rex 500
    Wenn Du die Rotorblätter quer drehst, dann hast Du genau die Waage die du brauchst.
    Aber das schaut schon gut aus, dat Ding flicht...
    ich hab mir die anderen Bilder von picasa auch noch angeschaut, was ist das den für ein Landegestell?? Willst du den Aufprall aus 10m üben oder Autorotation ohne Blätter
    übele Bude hast Du da... nur so halt...
    cu uwe
    Zuletzt geändert von Gast; 26.02.2009, 20:34.
    • Wutz
      • 12.01.2008
      • 1377
      • Essen/Hornbach
      Nächstes mal für ein bild etwas aufräumen
      • andreashk
        andreashk
        cu uwe
        Hi Uwe,
        keine Angst, dass ist nur mein Bastelkeller. Da steht halt leider auch noch die Waschmaschine und die ganzen im Winter nicht gebrauchten Gartenklamotten....
        Andreas
        • Baldi
          Baldi
          Jupp,
          ich hätte den Hubi zwar an der Paddelstange aufgehangen (wie sich das anhört!) aber auch so sieht man sehr deutlich das er in der Waage ist.
          Das Gesamtbild sieht ein bisschen aus wie "zum trocknen aufgehängt".
          Aber Hauptsache der Schwerpunkt passt!
          VG
          Baldi
          • Schneipe
            Schneipe
            Stimmt so nicht ganz.....Du solltest die Blätter Quer zum Heli drehen, und das Trapez der Schnüre am Rotorkopf auf eine einzige Schnur beschränken.
            So hast du im Prinzip 2 Aufhängungen in der Längsachse, da kann der Heli gar nicht 100% auspendeln.
            Es sei denn du drehst die Blätter das sie 90° zum Heli stehen. Dann passt das Trapez wieder.
            • Tokem
              • 04.05.2006
              • 221
              • Dietzenbach (wo denn sonst?)
              Hallo Andreas,
              mit der "Aufhäng" Methode wirst Du kein wirklich genaues Ergebnis hinbekommen. Da müsste schon eine Seite massiv schwerer sein als die andere.
              Für einen so kleinen und leichten Heli ist es wohl am besten wenn Du den Heli mit beiden Händen an den Blatthaltern fasst (vorher Blätter ab). Nun streckst Du den Heli einfach mit den Kufen von Dir weg aus. So dass er mit der Hauptrotorwelle waagrecht liegt. Jetzt siehst Du sehr gut und genau ob nun die Nase nach unten geht oder das Heck.
              Vorsicht: Bei einem so kleinen Heli (bis max 50er) kannst Du das machen. Wenn die Kiste aber schwerer ist wär ich da vorsichtig. Das ist dann schon eine ordentliche Belastung auf die Lager. Das geht bis hin zur anschliessend verbogenen HR Welle. Das kommt aber erst wenn das Modell weit oberhalb der 10 kg liegt.
              (wobei.... das muss man erst einmal schaffen: nen 17 kg Turbínenheli am ausgesteckten Arm waagrecht halten )
              Thomas
              • Kaspar Erhardt
                Kaspar Erhardt
                Hallo, ich halte meinen Heli an der Paddelstange ganz am Rotorkopf, wenn er dann leicht nach vorne geht oder grad so in der Waage ist finde ich es Ok. Bisher hats immer so gepasst.
                mfg ke
                • smaugi
                  smaugi
                  Es kommt nun auch nicht wirklich auf das letzte Grad an. Sobald du nämlich in der Luft bist weht ein Wind (+ Fahrtwind), der den Heli immer in eine Richtung wegbewegt. Da mußt du dann sowieso schon gegensteuern.
                  Ich teste meinen Schwerpunkt auch immer mal. Allerdings hebe ich ihn kurz an der Rotorbremse mit 2 Fingern hoch und schaue ob die Kufen einigermaßen parallel vom waagerechten Boden abheben. Wenn das passt, gehts ab.
                  • Wutz
                    • 12.01.2008
                    • 1377
                    • Essen/Hornbach
                    Genau so mache ich es auch....außerdem merke ich das auch beim fliegen ob er z.b. Kopflastig ist
