Welche Ersatzteil beim T-Rex 250 mitbestellen ?
  • Manfred1000
    • 18.04.2005
    • 76
    Hallo, ich mochte mir einen T-Rex 250 kaufen.Welche Ersatzteile soll ich gleich mitbestellen, bzw. was braucht man auf jeden Fall ? (Crash und andere Fälle).
    Bin mir aber noch nicht sicher welche Version ich nehmen soll. Ist der Kreisel von der Supercombo zu gebrauchen oder gleich einen Spartan 760 bestellen ?
    Taugen die Originalservos etwas bzw. bekommt an Ersatzgetriebe ?
    Würde mich über eure Empfehlungen freuen ,
    Grüße Manfred
  • Thomas Hert
    Thomas Hert
    AW: Welche Ersatzteil beim T-Rex 250 mitbestellen ?
    Hi Manfred
    Auf alle fälle gleich mal das 4rer set Kufenbügel , denn die Brechen wie nix wenn es mal bischen kälter ist und man härter aufsetzt.
    Dann auf alle fälle gleich dei Alu umlenrollen einbauen ( glaub die neuen Baukasten haben das aber schon standard inzwischen ) denn mit den Plasterädern ist der riehmen nach 2mal laufen franzig .
    Heckupgrade kaufen .
    Blattlagerwellen , Die brechen meistens beim Crash .
    Hauptrotorwelle , nach Crash meist krum
    Gut ein Paar Hauptrotorblätter schadet nie
    Hauptzahnrad wenn du nicht so fix mit dem Autorotschalter bist .
    und Paddelstange denn die Wickelts auch gerne beim Crash um den Kopf
    Gruß Thomas
    • AMG Mike
      AMG Mike
      ....extra Schrauben und einen extra Inbus
      Mike
      • MrMaJo
        • 14.02.2007
        • 1953
        • Marco
        • Bottrop
        Huhu,
        ich würde noch das Heckrohr als Ersatzteil bestellen (da ist dann auch eine neue Heckanlenkungsstange und Führungen dabei), ein Set Kugelpfannen und auch noch ein Satz Heckblätter (die kleineren).
        Ich hatte letzte Woche meinen ersten großen Crash mit dem Kleinen. Hab eine Rolle mit Vollspeed in zu geringer Höhe geflogen und den Heli voll in den Boden eingestiehlt) Dabei ging folgendes Kaputt:
        - Hauptrotorblätter angebrochen
        - Blattlagerwelle gebrochen
        - Paddelstange krumm
        - Paddel gebrochen
        - Heckwelle verbogen
        - Heckrohr verbeult
        - Heckanlenkung krumm
        - Heckblätter gebrochen
        - Rotorkopfzentralstück verzogen
        - Kufenbügel gebrochen
        - Lager in Hauptrotorblatthalter und Paddelkäfig defekt
        - Kugelpfannen am Hauptrotor gebrochen
        Der Kreisel aus der Super Combo ist Top! Nur das Heckservo ist nicht ganz so der Bringer. Reicht für Rundflug bis hin zu Loops, und Rollen aber auch.
        Ein sehr schönes Heck bekam ich erst mit dem 9257 Heckservo hin. Da streiten sich die Leute aber gern drüber. Zu dem Thema Heck findest du viel mit der Suchfunktion.
        Taumelscheiben Servos aus der Supercombo sind auf jeden Fall ausreichend. Damit fliege ich TicTocs, Piroflips und auch präzises Schweben ist möglich ...
        Erstazgetriebe gibt es z.B. bei Freakware (die sind aber z.B. bei meinem beschriebenen Crash heil geblieben)
        Marco
        Zuletzt geändert von MrMaJo; 02.03.2009, 15:17.
        Marco
        • Manfred1000
          • 18.04.2005
          • 76
          Danke für eure Tips, habe einiges mitbestellt. Nach dem ersten Hoppala werde ich es sehen ob ich die richtigen Teile lagernd habe .
          Grüße Manfred
          • pressluftsiggi
            pressluftsiggi
            Ersatzkugelköpfe würde ich mitbestellen, da diese relativ leicht brechen.
            Gruss Chris
