450 Se V2 leichtes Heckproblem n. Crash
  • sidi996
    • 09.09.2008
    • 213
    • Dieter
    Nachdem ich den ersten Crash ( Rotorblätter und - welle) repariert habe, standen heute morgen wieder Schwebeversuche auf dem Programm. Dabei drehte sich der Heli leicht nach rechts weg. Die Rotorwelle habe ich auf der Drehbank gerichtet. Sie lief sehr ruhig, konnte sie aber nicht mit einer Messuhr ausgerichten. Kann sie für das Problem verantwortlich sein?
    FX 30
    GY401 HH
    ca. 2400 rpm
    Dieter
    Zuletzt geändert von sidi996; 03.03.2009, 13:42.
  • thorsten0211
    thorsten0211
    AW: 450 Se V2 leichtes Heckproblem n. Crash
    Prinzipiell ja und durchaus nicht unwahrscheinlich : Drift durch feine Vibrationen!
    - Hauptrotorwelle
    - Heckwelle
    - Blattlagerwelle
    - HR-Dämpfungsgummis
    - Paddelstange
    - Nicht gewuchtete Blätter Heck / Hauptrotor
    - Flappernder Riemen
    - Getriebeschäden
    - Dazu kommt: Nicht richtig befestigter Kreisel durch loses Tape....
    - Einstrahlung Regler in Kreisel durch schlechte Kabelverlegung...
    Genaues hängt von so vielen Umständen ab, das ist immer schwer das hier im Forum zu beantworten.
    Kauf und tausch durchaus alle Wellen neu und guck ob´s okay ist.
    Die sind so preiswert, da lohnt richten nit.
    Zuletzt geändert von Gast; 03.03.2009, 13:46.
    • Buster
      • 26.04.2007
      • 425
      • FD-Galerie
      Servus,
      vielleicht hast du auch nur den Kreisel nicht korrekt initialisieren lassen? Akku nochmal trennen und darauf achten daß sich der Heli beim anstecken und etwa 5-10 Sek. danach nicht bewegt.
      Eine krumme HR-Welle ist normalerweise für ein zittern des Hecks bzw. des ganzen Heli's verantwortlich. Tauschen der Welle ist sicher auch keine schlechte Idee.
      Gruß, Svopp
      • thorsten0211
        thorsten0211
        Ergänzung:
        a) Svopp hat Recht
        b) Auch gerne für feine Vibrationen zuständig sind nicht zentrierte Paddelstangen, unparallel stehende Paddel sowie Schrott-Spurlauf......und kaputte Align Rotorblätter die von außen ganz aussehen und vom Besitzer aus Spargründen somit weiter betrieben werden sollen (.....alles schon in der Praxis gesehen)
        • sidi996
          • 09.09.2008
          • 213
          • Dieter
          Es war eigentlich ein Versuch, war selbst überrascht, daß es so gut funktoniert hat.
          Hauptrotoblätter sind gewuchtet und neu. Heckrotorblätter ersetzt, Paddelstange ersetzt. Die Rotorwelle werde ich auf jeden Fall noch wechseln.
          Sind die Heckrotorblätter zu wuchten?
          dieter
          • sidi996
            • 09.09.2008
            • 213
            • Dieter
            Muß ich nachdem Wellentausch den Rotorkopf neu einstellen oder bleibt alles so wie es war?
            • thorsten0211
              thorsten0211
              dieter
              Meist nicht unbedingt, wenn´s die schwarzen Align Plastikdinger sind (die übrigens ganz brauchbar sind).
              Fahr den Heli (VORSICHTIG) ohne Hauptrotorblätter hoch und guck, ob Du Vibbies vom Heck hast.
              Wenn ja, sinds entweder die Blätter oder die Welle. Wenn nein, hier einfach erstmal sorgenfrei sein (und bleiben ).
              Thorsten
              • thorsten0211
                thorsten0211
                Bleibt so.
                • sidi996
                  • 09.09.2008
                  • 213
                  • Dieter
                  Noch eine Frage. Die Align Holzblätter sind sehr stramm im Blatthalter. Auch das zweite Paar. Ist das immer so?
                  Dieter
                  • thorsten0211
                    thorsten0211
                    Dieter
                    Weiß ich nicht genau, nehme diese Blätter nicht.
                    Aber wenn´s nur schön stramm ist, geht das okay. Locker wäre schlimmer, dann muss ne Scheibe rein....
                    Vom zu stramm sitzen der HR-Blätter in den Haltern kommt aber Dein Heckdrift nicht. Guck lieber mal nach dem oben geschriebenen (Blattspur, Paddel,...)
                    Thorsten
                    • Buster
                      • 26.04.2007
                      • 425
                      • FD-Galerie
                      Servus,
                      Das ist leider immer so. Ich mußte bisher jedes Paar ein wenig abschleifen daß sie sich relativ frei in den Blatthaltern bewegt haben.
                      Gruß, Svopp
                      • Buster
                        • 26.04.2007
                        • 425
                        • FD-Galerie
                        Moien,
                        Problem gelöst? Oder haste den Heli gefrustet in die Ecke gestellt? Es ist immer Interressant zu wissen was es denn nu im Endeffekt war.
                        Gruß, Svopp
                        • sidi996
                          • 09.09.2008
                          • 213
                          • Dieter
                          Heute morgen den Heli wie empfohlen ohne Hauptrotorblätter in der Hand gestartet. Ich habe schon Vibrationen gespürt. Danach die Hauptrotorwelle gewechselt. Jetzt steht er wieder gerade, nur manchmall versetzt er etwas kommt aber wieder in die Ausgangstellung zurück. Empfindlichkeit Kreisel 45%? Konnte nicht sehr viel schweben, es fing an zu regnen.
                          Ich bedanke mich für alle Antworten.
                          Dieter
                          • thorsten0211
                            thorsten0211
                            Hi Dieter,
                            naja, der Heli ist nun nach wie vor nicht okay, wenn ich den Statusbericht von Dir so lese....
                            Kreisel-Empfindlichkeit 45 %: Sagt nix, weil ich nicht weiß, welchen Sender Du hast (Wertebereich -100 bis 100 oder 0 bis 100 oder ein Menü mit AVCS/Normal und dem Empfindlichkeitswert (hier könnten 45 % durchaus einigermaßen passen, aber dürften vielleicht zu wenig sein))
                            Das Versetzen und wieder in die Ausgangsstellung zurück kommen ist jedoch ein mögliches Indiz dafür, daß Du Deinen Regler - sollte es der Standard-Align sein - im Governor-Modus betreibst. Das das Heck wieder in die Ausgangsstellung zurück geht zeigt mal prinzipiell auf, daß der Kreisel schon mal gar nicht ganz schlecht funktioniert.
                            Nur: Das Heck soll - ohne Steuern - gefälligst da stehen bleiben wo es ist.
                            Der Govenor-Mode oder Drehzahlregelmodus ist zwar im Prinzip ein ganz tolles Feature, wenn´s denn bei diesen Align-Reglern so richtig ganz wunschgemäß funktionieren würde.........stell also bitte ggfs. den Regler mal auf Stellermodus ("Heli Modus 1 - Sanftanlauf, ungeregelt") und programmiere eine Gaskurve am Sender. Orientiere Dich zunächst an den Werten in der Anleitung vom Heli, fein-einstellen dann erfliegen.
                            Thorsten
                            • sidi996
                              • 09.09.2008
                              • 213
                              • Dieter
                              Ganz am Anfang geschrieben
                              FX 30
                              GY401 HH
                              ca. 2400 rpm
                              Jazz 40-6-18 Regler
                              Dieter
