T-Rex 700 Haube streift am Zahnrad
  • waldi2503
    waldi2503
    Hallo Leute!
    Ich hab heute meinen Rex fertig eingestellt und Flugfertig gemacht. Da hab ich dann zum Schluss die Haube aufgesetzt und was erschreckendes festgestellt.
    Die Haube streift rechts am Hauptzahnrad!! Links ist ca. 1 mm Abstand.
    Ist das bei Euch auch so? Kann doch nicht sein? Haben denn die Staubsaugerhersteller da drüben keine Augen im Kopf? Jetzt kann ich die neue Haube ausschneiden?! Ich geb den Sch..... gleich wieder zurück. Das ist aber echt heftig. Hab ich ja noch nie gesehen. Extrem schwerer Fehler meines Erachtens.
    Hab mal Fotos mit angehängt, sonst glaubt mir das keiner!
    Waldi
    AW: T-Rex 700 Haube steift am Zahnrad
    Hallo hatte dieses auch gehabt , kannst die Haube da etwas verstärken und einen kleinen Bauch reinarbeiten .
    Aber die aller beste Lösung kauf dir die Haubenhalter http://www.mhm-modellbau.de/part-TX7F-01.php und du hast das nächste Problem auch schon gelöst.
    Nämlich wenn du die Haube ein paar mal runterholst reißt sie ein unten an den Halter !
    Mit den Haubenhalter von Quick schleift sie nicht mehr und machst sie auch nicht mehr kaputt !
    Viele Grüße KArsten
    • waldi2503
      waldi2503
      Hey Karsten!
      Kann ja nicht sein, dass ich da jetzt 10 Eur zahlen soll für das, dass die so'nen Kack bauen?!
      Grmpf.... grmml.... aber wird wohl nix helfen.
      Sind die dann länger oder steckst die dann noch "ontop" auf die Originalen drauf?
      Waldi
      • Mike
        Mike
        Hallo Waldi,
        schau dir mal vorne die Aufnahme der Haube an. Bei meinem 500er waren die Hauben vorne zu wenig ausgefräst. Dadurch das dann die Haube "gestreckt" montiert werden musste lag sie auf beiden Seiten am Zahnrad an. Seitdem die Aufnahme vorne sauber ausgefräst ist habe ich mehr als genug Platz zum Zahnrad.
        Grüße Mike
          Ne die Orginalen schraubst du natürlich ab ! Dann die dran und es ist einfach super ! Kannst die Haubengummis drin lassen von Align den die Gewinde sind sehr lang .
          Echt optimal , habe nämlich schon 2 Hauben durch die Halter zerstört ! Deshalb eine lohnende Investition , denn so eine Haube ist auch kein Schnäppchen .
          Ausserdem ist es total stressfrei !
            Hier 2 Bilder !
            • Moskito561
              Moskito561
              Hallo!
              Ist es denn nicht möglich zwei Scheiben unter der Hauben Halterung (am Chassis) zu legen !
              Die Haube kommt doch dann etwas weiter weg vom Zahnrad!
              Und kostet mal wieder nichts !
                Hast du einen 700 er Rex ?? Der vibriert wie die Hölle und ich möchte nicht das wenn die Haube nicht 100% in den Halter sitzt das sie während des Fluges abgeht !
                Dann Zahle ich lieber 10 Euro für vernünftige Halter und habe wie schon beschrieben in meheren Punkten Sicherheit und Ruhe von allem !
                • Moskito561
                  Moskito561
                  Hallo !
                  Die Haube bleibt doch im Halter, der Stift kommt doch noch nur weiter vom Chassis weg .
                  unter anderem wird doch die Haube noch mit Splinten gesichert !
                  Ist aber auch traurig das man so einen Heli neu kauft, und dann noch zusätzlich Hauben Halterungen kaufen muss !
                  Kann sich Align mal wieder auf die Schulter klopfen !
                  Zuletzt geändert von Gast; 05.03.2009, 23:30.
                  • Monzta
                    • 17.10.2007
                    • 2534
                    • Andre
                    • 55469 Simmern
                    AW: T-Rex 700 Haube streift am Zahnrad
                    also meine Haube hat von Anfang an perfekt gepasst, von daher kann ich mich nicht beschweren.
                    MfG
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      Also wenn dich sowas stört, darfst du Modellbau nicht betreiben! Kleinere Anpassungen und Improvisationen sind doch das Normalste.
                      • waldi2503
                        waldi2503
                        Hi!
                        Was mich stört ist, dass es solche Ungenauigkeiten in einem maschinell gefertigten, ziemlich teuren Produkt gibt.
                        Das sind meiner Meinung nach Dinge die nicht passieren dürfen bei 700% Gewinnaufschlag. (Wenn ich jetzt mal unsere Firmenkalkulation in China und Indien hernehm)
                        Ja, ich weiss,.. kauf einen Henseleit, dann hast das nicht. Aber ich bin ja kein Millionär ;( der 3.500 für einen Heli ausgeben kann. Aber ich kann auch für 600 Eur ein wenig Präzision verlangen.
                        Oder nicht?
                        Waldi
                        • Falk7
                          • 07.09.2005
                          • 3303
                          • Falk
                          • Holleben
                          Zitat von Moskito561 Beitrag anzeigen
                          Hallo!
                          das ist nun mal die einfachste und schnellste Lösung ! Wenn du dann eine oder mehrere Hauben hast und das von verschiedenen Herstellern, wird es die beste Lösung bleiben.
                          Gruß Falk
                          [FONT="Trebuchet MS"]Logo 600sx, Logo 690sx, T-Rex 700L Dominator[/FONT]
                          • waldi2503
                            waldi2503
                            Habs jetzt so gelöst, dass ich längere Schrauben nehme und die Distanz von 11 mm einfach mit Muttern ausgleiche.
                            Ging auch.
                            kg
                            waldi
                            • awhelisi
                              GESPERRT
                              wegen Betrugsverdacht
                              • 18.09.2001
                              • 3830
                              • Arne
                              Mein Rex ist ganz ruhig. Ich brauch nicht mal die RC-Car Klammern
                              VG Arne
