T-Rex 450 SE / MP-Style Umbau! Brauche HILFEEEEE!!!
  • hohecker
    hohecker
    Hallo Zusammen!
    Erstmal möchte ich euch meine Version meines T-Rex 450 SE vostellen.
    Wie auf dem ersten Bild zu sehen hat er einen hang zu Jan Henseleit... und sich optisch ein wenig in richtung eines Three Dee MP verwandelt. Zum einen ein optischer Aspekt... zum anderen lässt sich dadurch die Fluglage hoffentlich was besser erkennen. Bin da manchmal noch ein wenig am verzweifeln.
    Aber ich brauche eure Hilfe für die finale Fertigstellung der Haubenanbringung!!!!!!!!!
    Wie ihr auf dem ersten Bild noch erkennen könnt, kippt die Haube nach unten ab. Die Haubenhalter-Stifte sind hinten an der Heckrohr-Aufnahme befestigt (Gewindestange rein und damit eine der vier Schrauben ersetzt).
    Nur vorne fehlt der Haube der Halt.
    Nehme ich mal die Vorbilder aus dem Hause Henseleit, dann komme ich zu zwei Ideen:
    1. wie beim MP ein nach vorne verlängertes Chassis, wo die Haube sich anschmiegt.
    SCHEIDET AUS. weil ich dann keine Akkus mehr auf die rutsche packen kann.
    2. Wie beim neuen RIGID... der hat wohl rechts und links vorne am Chassis zwei Haubenabstandshalter mit Gummi-Enden.
    Finde ich ne Edle Lösung... aber ich hab keine Ahnung, wo ich solche Gummi-Enden herbekommen soll. und wo ich die Stifte am Chassis anbringen soll.
    Und dann hab ich noch selber zwei Ansätze.
    1. Die auf den Bildern zu sehende Platte, mit der ich das Chassis nur oben verlängere... Am Ende dann Spritschlauch um die Kante und das als Stütze nehmen.
    Oder,
    2. Sich die Aufnahme für das original Landegestell zu nutzen machen. Nur ist die MP-Haube breiter, so dass diese Aufnahmen in der Haube verschwinden... und die Habe geht viel weiter über das Chassis. Aber hat jemand ne Idee, was man innen rechts und links an der Haube anbringen könnte... praktisch als Nut, in die dann die Halterungen vom Landegestell hineingreifen?!?!
    So.. nun schaut mal auf die Bilder... und bitte... bitte bitte... ich möchte eure Meinung zu lesen bekommen.... und viele konstruktive Lösungen für mein Problem.
    (Ich persönlich strebe danach die RIGID-Variante umzusetzten - nur wie*)
    Viele Grüße und schonmal ein großes DANKESCHßN aus Remscheid
    Holger
  • hohecker
    hohecker
    AW: T-Rex 450 SE / MP-Style Umbau! Brauche HILFEEEEE!!!
    Noch ein paar Bilder hinten dran......
    • AMG Mike
      AMG Mike
      ...der 500er Rex hat welche dran....
      Mike
      • seijoscha
        seijoscha
        Coole Styling !!
        Aber ein Hensleit wird-s trotzdem nicht!
        Scherz sieht ganß Cool aus .
        Du willst verhindern das die Haube verrutscht?
        Wie wäre es wenn du innen unter die Haube und oben auf deine Chassiverlängerung
        (siehe Bild 5) einfach ein stück Kletband machst das sollte sie doch halten!!
        Natürlich wären 2 Abstandshalter eine schöne Lösung.
        • hohecker
          hohecker
          danke schonmal für den tip die gummidinger vom 500er zu nehmen.
          hmm.. hat sonst noch jemand nen guten rat?!?!
          • Mastereye
            Mastereye
            Wenn du den Akku einlegst, dann müsste die Haube vorne am Akku anstehen und somit ist sie fixiert.
            LG,
            Thomas
            • DarkSoul666
              DarkSoul666
              LG,
              Thomas
              Genau das wollte ic hgrade schreiben.
              Hatte auch mal einen 450er Rex mit MP-Haube...da war es gnau so...wenn der Akku drin ist, passt es.
              MfG
              Sebastian
              • Kholdstare
                • 14.11.2007
                • 1390
                • Philipp
                • Bern
                Satzzeichen sind keine Rudeltiere!
                6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
                • troet64
                  • 02.10.2007
                  • 279
                  Sachdienlicher Hinweis ! Hilft bestimmt weiter ...
                  • Kholdstare
                    • 14.11.2007
                    • 1390
                    • Philipp
                    • Bern
                    Na gut, dann sachdienlich Bau' Dir vorne eine kleine Halterung, und bringe einen Magneten an. In der Haube vorne dann ebenfalls einen kleinen Magneten einlaminieren.
                    Gruss, Philipp
