T-Rex 250: Neue Teile fürs Heck
  • the_shot_maker
    the_shot_maker
    Hallo Helifreunde (spez. TREX 250),
    hat schon jemand von euch diesen neuen Umlenkhebel im Einsatz
    Tail Rotor Control Arm Set H25062-1
    oder in Alu-Ausführung
    Metal Tail Rotor Control Arm Set H25092
    Der Hebel (Servo-Seite) scheint bei den Teilen 2mm länger zu sein, ev. wird dadurch das Servo etwas entlastet und das Steuerverhalten verbessert?
    Gruss aus der Schweiz
    Thomas
  • helifreak500
    helifreak500
    AW: T-REX 250 Neue Teile fürs Heck
    ja die sind schon bekannt . Die Idee kam alllerdings niicht von Align sondern von uns Modellbaubastler . siehe z.B hier : http://heli-crew-hartha.de/index.php...=138&Itemid=33
    Der Zweck ist ein besseres Hebelverhältniss. Dadurch bessere Kraftübertragung.
    Außerdem kannst du mit der Sens. hoch. ich hab mein Arm heute verlängert und ich konnte ganze 8% hoch.
    Das Heck wesentlich knackiger, ich kann es jedem nur Empfehlen.
    Nils
    • Erik Heller
      Erik Heller
      Nils
      Wenn man hinten den Anlenkpunkt weiter nach außen versetzt muss man das doch am Servo auch tun, richtig?
      MfG Erik
      • Carsten_HL
        • 26.12.2007
        • 681
        • Carsten
        Jain, wenn du am Kreisel den weg noch höher drehen kannst (limit/epa oder wie auch immer der Hersteller das jeweils nennt) dann kann man somit mehr Servoweg fahren um den selben ausschlag an der Schiebehülse zu haben. Hierdurch bekommt man eine feinere Auflösung und das Servo benötigt weniger Kraft.
        • southside81
          • 29.03.2008
          • 3790
          AW: T-Rex 250: Neue Teile fürs Heck
          Den Aluhebel habe ich bestellt, wird aber erst auf´s Wochenende von Robbe an die Händler geliefert (Messe Sinsheim). Die haben scheinbar Lieferschwierigkeiten. Ich werde aber auf jeden Fall berichten ob es was bringt.
          mfg Michael
