T-Rex 600 / 700 Nitro - wie glüht ihr den Rex?
  • Strobi
    • 18.01.2009
    • 392
    • Sebastian
    • Holzgerlingen / Schönaich
    wie glüht ihr Euern T-Rex 600 / 700 Nitro?
    Vielleicht könnt ihr mir ein paar Bilder / Infos / Tipps / Links schicken, wie man den T-Rex sinnvoll anglühen kann.
    Es dürfen auch sehr gerne ganz einfache externe Lösungen angeboten werden, am besten gleich mit Link, wo's das gibt ;-)
    Danke
  • mario_d
    • 27.02.2008
    • 1644
    • mario
    • Köln-Porz
    AW: T-Rex 600 / 700 Nitro - wie glüht ihr den Rex?
    hi , bilder hab ich grad keine auf der arbeit .. ich verwende die 2 in 1 von align mit onboard glüher .. bis jetzt seeeehr praktisch !
    gruß
    mario
    der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
    T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
    • dl7uae
      dl7uae
      Ich lasse nur die Kerze glühen.
      Stinknormal: Cinchbuchse am Chassis, 8Ah Bleigelakku (Becher) mit kurzem Kabel mit Cinch-Stecker. DER Akku wird quasi nie leer.
      • Monzta
        • 17.10.2007
        • 2534
        • Andre
        • 55469 Simmern
        ich hab bei mir auch den Align Glühstrumpf drin und möchte ihn nicht mehr vermissen.
        Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
        Gruß Andre
        • TurboMOD
          • 13.12.2007
          • 1091
          • Ronny
          • 42499 Hückeswagen
          ich hab jetzt den im Rex verbaut:
          Einfach an der Funke nen Schalter umlegen und er glüht
          11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
          • Uwe Kleinen
            Uwe Kleinen
            Habe in meinen 700er den Switch Glo von Freakware eingebaut, einfach genial das Teil. Gruß Uwe
            • Uwe Kleinen
              Uwe Kleinen
              upps , da war der Ronny schneller als ich. grins
              • waldi2503
                waldi2503
                Hello,
                hab den 2in1 Regulator von Algin drinnen.
                Fotos vom Einbau findest Du hier : http://www.rc-heli.de/board/album.php?albumid=309
                lg
                waldi
                • waldi2503
                  waldi2503
                  Kannst mal ein Foto machen bitte, wie du den im 700er installiert hast?
                  Würd mich interessieren!
                  Danke
                  Waldi
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    Hmm... Ich glaube ja, dass es funktioniert, sehe aber drei Haare in der Suppe mit so einem Ding (Sw!tchGlo):
                    - Der RX-Akku wird unnötig entleert. 5 Sek. Vorglühen sind ja wohl eher ein Traum.
                    - 1,5..2A werden über die Backplane und weitere R/C-Stromversorgung gezottelt. So Mancher hat da auch heute nur eine popelige Servostrippe mit entsprechendem Spannungsabfall. Eine elektronische Komponente könnte sich, wenn der Akku nicht mehr rammelvoll ist, einen Unterspannungsglitch einfangen während des Glühens.
                    - Wenn dat Ding keine Konstantstromquelle darstellt, dürfte die Kerze weniger Spannung sehen als bei klassischen Methoden, - wg. des Spannungsabfalls via die Servostrippe im RX.
                    Nix für mich, so bequem es zu sein scheint.
                    • David Kreipner
                      • 07.05.2008
                      • 691
                      • David
                      • 64807 Dieburg
                      Ich hab beides verbaut. Externe Lösung über Chinchbuchse am Heli und das Align-Vorglühdingens.
                      Gruß David
                      Goblin 700, Goblin 380, T-Rex 700 Nitro, TSA Infusion 700 Nitro
                      • DarkSoul666
                        DarkSoul666
                        Habe in meinem Heli auch das Align B6T drin..aus HK bestellt...inkl. Porto 30,-€ :-)
                        • TurboMOD
                          • 13.12.2007
                          • 1091
                          • Ronny
                          • 42499 Hückeswagen
                          Danke
                          Waldi
                          Hi Waldi,
                          hab nur nen 600er Rex. Aber trotzdem mal ein Foto gemacht
                          Das Teil ist sehr klein und beim Einbau eigentlich unkompliziert, irgendwo findet man schon einen passenden Einbauort
                          • TurboMOD
                            • 13.12.2007
                            • 1091
                            • Ronny
                            • 42499 Hückeswagen
                            Hallo Tom,
                            "low Power" - Technologie: 2.2mAh bei 5 sekunden vorglühen
                            Das Teil braucht echt nicht viel. Ich hatte erst das Align 2in1 verbaut. Weil ich da aber Probleme mit der Stromversorgung hatte, ist es rausgeflogen. Dann hab ich erstmal extern geglüht. Beim Stromverbrauch am Empfängerakku bzw. beim Laden konnte ich keinen Unterschied zwischen externer und interner Glühung feststellen.
                            Und mal Ehrlich, wenn die Stromversorgung bei nem 50er oder sogar 90er wegen 2A einbricht, sollte man das Fliegen sowieso unterlassen
                            • Kaspar Erhardt
                              Kaspar Erhardt
                              ich mache es genauso, finde auch der Akku wird nie leer, stecker seitlich drauf und gut ist´s, wobei im Chassis die Rundung ( Bohrung ) für den Clinchanschluss schon drin ist.
                              mfg ke
