Paddelstange gebrochen! T-REX 600 E
    AW: Paddelstange gebrochen! T-REX 600 E
    Hallo wie schon gesagt eine Autorot war nicht von nöten ! Lässt sich noch super steuern ! Man meint halt der Blattlauf wäre so 2-3mm auseinander , wackelt und schüttelt sich !
    Jürgen .... Die meinten dickeren Stahl verwenden !!
    Grüße Karsten
    • hoppla
      hoppla
      Guten Abend,
      hatte heute das selbe Problem mit der Paddelstange, gebrochen. Dies ist mir mit einem Rave 450 passiert. Habe auch keine Antwort auf diese Ursache.
      mfg Oliver
        Hallo Oliver , ich hatte ja ein paar Antworten bekommen die plausibel waren !
        Aber ist ja schon bitter , na bei mir ging aber sonst nix kaputt .
        Grüße Karsten
        • hoppla
          hoppla
          Hallo Karsten,
          hatte deinen Beitrag am 11.3 gelesen und für mich so gedacht, sowas sei ja ünmöglich. Heute ist mir daselbe wie bei Dir passiert. Bitter bitter. Muss aber auch folgendes noch beifügen, dass ich heute mit den Paddelgewichten Experimente gemacht habe. Kopf ausgewuchtet und sauber eingestellt. Evt könnte das Paddelgewicht einen Streich gespielt haben. Nach dem Motto, zuviel Hebelkraft aussen.
          Viel Spass weiterhin am Hobby
          mfg Oliver
          • chrkan
            chrkan
            gleiches hier auch
            • Skyman
              • 30.12.2008
              • 1279
              • Manuel
              • Siegen
              evt. die Maden schrauben übertrieben fest gezogen, ist ja auf beiden seiten eine kleine Kerbe drin, und wenn mann es ßbertreibt mit dem Anziehen sind das die folgen.
              Hand fest reicht !!!!!
              • chrkan
                chrkan
                #22
                nein leider erst hinter der kerbe
                • Skyman
                  • 30.12.2008
                  • 1279
                  • Manuel
                  • Siegen
                  #23
                  also am ende der Kerbe?, oder wo die stange wieder rund ist? also ab. 1mm nach der kerbe
                  • Baldi
                    Baldi
                    #24
                    Karsten,
                    du fliegst zu hart
                    Aber mal im Ernst! Ist mir bei meinem 600er N in dem halben Jahr mit Paddeln gottseidank nicht passiert.
                    Ich tippe da auch eher mal an eine Serie mit nem Materialfehler
                    VG
                    Baldi
                    • A.S.C
                      A.S.C
                      #25
                      V-stabi------V-stabi-------
                      • steka
                        steka
                        #26
                        so wies aussieht kommt sowas öfter vor. genau das gleiche ist mir gestern passiert und ich hab keine erklärung dafür...
                        • WalsumerA3
                          • 11.07.2008
                          • 5582
                          • Sven
                          #27
                          siehe meinen letzten Kommentar... da haben wir den beweiß
                          Align 700XN coming soon
                          • ncharly50
                            ncharly50
                            #28
                            Bei mir war das schon 3 mal beim 600ESP in einem Jahr ! Immer an der gleichen Stelle, bei der Wippe. Gibt es eigentlich Abhillfe ?
                            • F@bi
                              F@bi
                              #29
                              genau das selbe Thema wurde auch im Nachbarforum behandelt.
                              Schon irgendwie merkwürdig...
                              Edit: auf der 2.Seite ist auch ein Vorschlag Abhilfe zu schaffen
                              Fabi
                              • novacuatro
                                • 05.06.2006
                                • 286
                                • Wolfgang
                                • Aachen
                                #30
                                kann den irgentjemand mal eine Makro bild vom Bruch machen *
                                Da kann man nämlich erkennen was das für ein Bruchtyp ist !
                                Wolfgang
