Vibrationen am T-Rex 600!
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    Hallo!
    Hab ein kleines Problem das ich nicht in den Griff bekomme.
    Habe nach einen umkippen vibrationen am Heli.
    Habe wirklich schon alles getauscht und weiß keine Lösung mehr.
    Siehe Link:
    http://www.rac-r.net/Rex600/
    Es sind insgemamt 5 Videos. Leider kann man darauf die Vibes nur sehr schlehct sehen, aber sie sind ca. doppelt so heftig in echt.
    Bitte um Tips.
    Oder sagt mir ob man so fliegen kann ohne das er schäden nimmt.
    Danke
    Willi
    Grüße Willi
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: Vibrationen am T-Rex 600!
    Wenn Du nicht sagen würdest "alles getauscht", würde ich auf HRW tippen.
    Viel zu sehen ist wirklich nicht. Starrantrieb?
    • 7719andreas
      • 03.09.2008
      • 773
      • andreas
      • Voitsberg (A)
      AW: Vibrationen am Rex 600!
      Servus,
      habe gerade deine Videos angesehen. Vibrationen sieht man schon, aber:
      Welchen Absturz hattest du?
      Sind die Paddeln wirklich Zentral und auf waagrecht ausgerichtet ?
      Habe noch nie einen KALTSTART ohne Blätter gemacht- Sondern alles getauscht, eingestellt, Blätter kontrollieren auf Unwucht, sämtliche Schrauben auf ihren HALT probiert.
      Danach - einfach probiert ! War ein rütteln - nochmals zur Werkbank - Wenn nicht - bin ich geflogen !
      Eine Ferndiagnose mit Videos ist immer schwer
      Du entscheidest, ob es zum Flien ist oder NICHT!
      Im Zweifelsfalle frage einen befreundeten Kollegen, was er meint!
      [FONT="Arial"][/FONT]
      Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
      • diamondblack
        • 10.12.2007
        • 1921
        • Wilhelm
        Hatte zuerst extreme vibes. Daraufhin habe ich dann mal die HRW auf ner Maschine abgerollt und die hatte nen ganz leichten schlag. Hab sie dann getauscht. die Vibes wurden besser aber sind immer noch etwas vorhanden.
        Ja leider sieht man nicht viel von den Vibes. Und es ist noch Riemenantrieb.
        Grüße Willi
        • diamondblack
          • 10.12.2007
          • 1921
          • Wilhelm
          Also der Absturz war ja kein absturz. Wollte nach umbau auf alu den Blattspurlauf ansehen.
          Beim hochfahren ist mir dann ein dämmlicher Fehler passiert. War auf der Funke noch im Servo Test menu. Bin dann am Knopf angekommen und die Servos sind ihre Wege auf und ab gefahren. Dabei ist er umgefallen und hat feste rumgehauen bis der akku flog.
          Also ich habe auch mit rotorblätter schon einen Anlauf gemacht. die Vibes sind immer gleich.
          Das Problem ist ich weiß nicht mehr wo ich noch suchen soll.
          Grüße Willi
          • dl7uae
            dl7uae
            BLW auch getauscht? Paddelstange mittig?
            • Dirk_H
              Dirk_H
              Hast du auch die Blattlagerwelle überprüft?
              ansonnsten ist die vorgehensweise (bei jedem Schritt auf vibs testen):
              -nur mit HRW (zentralstück abnehmen) hochlaufen lassen
              -mit rotorkopfzentralstück ohne blätter hochlaufen lassen (evtl sogar ohne Paddelstange)
              -mit blättern hochlaufen lassen..
              Vorher schön die ganzen gestänge etc. überprüfen (zur TS)
              • diamondblack
                • 10.12.2007
                • 1921
                • Wilhelm
                Also die BLW kanns ned sein. Denn wie du auf dem Video siehst ist keine verbaut!!!
                Paddelstange ist auf jeden Fall mittig und auch die Abstände der Paddel sind exakt gleich.
                Grüße Willi
                • dl7uae
                  dl7uae
                  Keine Blattlagerwelle?!
                  • diamondblack
                    • 10.12.2007
                    • 1921
                    • Wilhelm
                    Habe ich alles schon gemacht. bzw es ist alles neu.
                    HRW, TS, Umlenkhebel, Zentralstück, Paddelwippe, Paddelstange, Lager, haubtzahnrad,
                    Grüße Willi
                    • Christoph Dietrich
                      Heli Masters
                      Veranstalter
                      • 08.09.2003
                      • 1867
                      • Ingolstadt
                      ich hab mir die Videos auch gerade alle angeschaut.
                      Ich denke nicht, dass dir kleinen Vibrationen nun große Schwierigkeiten machen werden.
                      Wenn die Blätter auf dem Heli sind, schaut es vielleicht sogar ganz anders aus.
                      Folgende Tipps hätte ich für dich:
                      - Paddelstange mittig ausgerichtet
                      - ein Paddel mit Tesafilm beschweren, wenn die Vibrationen stärker werden das andere Paddel beschweren
                      - Zentralstück sollte auf Spielfreiheit geprüft werden
                      Ansonsten wenn alles nichts bringt, schauen wie es ist mit Rotorblättern.
                      Gruß Chris
                      www.heli-masters.com
                      • diamondblack
                        • 10.12.2007
                        • 1921
                        • Wilhelm
                        Ja am Video zum test
                        Grüße Willi
                        • diamondblack
                          • 10.12.2007
                          • 1921
                          • Wilhelm
                          also ich hab schon andere Paddel probiert, aber das mit dem Tesa könnte ich noch testen.
                          Grüße Willi
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            BLW fehlt in der Aufzählg. Die auch?
                            • 7719andreas
                              • 03.09.2008
                              • 773
                              • andreas
                              • Voitsberg (A)
                              Servus!
                              Naja
                              Hast du alles getauscht:
                              Hauptrotorwelle - getauscht
                              Heckrohr ?
                              Paddelstange ?
                              Paddeln ?
                              Heckroterwelle ?
                              Sind meistens Teile, welche sehr leicht Schaden nehmen!
