Vibrationen am T-Rex 600N
  • newsteve08
    newsteve08
    Hallo Leutz,
    ich habe seit Anfang an Vibrationen an meinem Rex 600N und bekomme sie nicht beseitigt.
    Die Vibrationen werde je nach Drehzahl mehr oder weniger ! Also es spiegelt sich auch ein Resonanzverhalten wieder ! Die Vib. sind am stärksten wenn die Pitch im Flug auf neutral geht. Ich traue mich schon nicht mehr zu fliegen, da es mir echt vorkommt als würde es die Kiste gleich zerfetzten.
    Hattet Ihr schon ähnliche Probleme ?
    Es ist nicht verbogen oder der gleichen !
    Grüße Steve
    Zuletzt geändert von Gast; 15.03.2009, 17:56.
  • surprise11
    surprise11
    AW: Vibrationen am Rex 600N
    Kontrolle des Motors (auch von ihnen), wenn alles neu ist, und kein Crash drauf ist, ist der Motor als Ursache ziemlich wahrscheinlich!
    Mfg Klaus
    • WalsumerA3
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      puhhh gewisse *leichte* Vibrationen sind beim Nitro normal.
      Wellen alle gerade??
      Motor zu fett eingestellt?
      Riemenantrieb? evt. zu locker....
      Blattspurlauf kontrollieren. Blätter evt. Wuchten
      Paddelebene kontrollieren.... sollten beide 0 Grad haben....
      Eine Fern Diagnose ist immer schwer....
      Gruß Sven
      Align 700XN coming soon
      • Holger Sch.
        Holger Sch.
        Hallo Steve,
        ich hatte anfangs auch Probleme mit Vibrationen und alles doppelt KOntrolliert.
        Zum Schluss sagte ein Flugkollege ob ich die Blätter mal nachgewogen hätte.
        Habe mir die von Meinem Roxxter draufgeschraubt und siehe da Vibs waren weg!
        Muss aber nicht unbedingt bei dir auch so sein.
        Holger
        • Frankyboy
          Frankyboy
          Nach einem crash auch die Kegelzahnräder des Heckrotor-Antriebes kontrollieren (wenn vorhanden).
          Ansonsten wie oben schon beschrieben von Sven.
          • newsteve08
            newsteve08
            Der Motor häääää..................! Wie soll das denn gehen *?
            Blattspurlauf ist Ok, auch die Paddel laufen auch in einer Flucht ! Motor , Lager , Wellen sind auch Ok !
            Blätter sind es Thorsions die neuen (GF) gewuchtet habe ich sie noch nicht, sollten es ja schon sein. Drehzahl Schweb habe 2300 !
            • tomturbo
              tomturbo
              Drehzahl von 2300 ist bisschen arg viel. Sollten die nicht maximal 2100 sein?
              Ich hatte früher auch derbe Probleme mit Schütteln, der Heli war dann fast nicht mehr fliegbar. Habe dann statt den harten weiche Dämpferringe verbaut und habe bei 1750 Umdrehungen keine Probleme mehr.
              • Holger Sch.
                Holger Sch.
                [QUOTE
                Blätter sind es Thorsions die neuen (GF) gewuchtet habe ich sie noch nicht, sollten es ja schon sein. QUOTE]
                Dachte ich bei meinen orginalen Align Blätter, die bei dem Bausatz waren auch!
                • newsteve08
                  newsteve08
                  Ich werde die Blätter mal wuchten lassen..........So ist der Rex nicht fliegbar !
                  • surprise11
                    surprise11
                    Ein Kollege hatte vor kurzem das gleiche Problem, und bei dem hatte der Motor Schuld.
                    Mfg
                    • Frankyboy
                      Frankyboy
                      Hy Steve,
                      hast du das upgrate von Align montiert??
                      Das Feathering Shaft Sleeve Set (Hardness 90 degrees).
                      Die harten Dämpfergummis sind ja O.K., - nur dieses komische Röhrchen welches man über die Blattlagerwelle schiebt gibt übelste vibrationen.
                      Hatte sie montiert und es war ein unheimliches schütteln vorhanden.
                      Nach dem Ausbau war alles wieder in ordnung.
                      • Strobi
                        • 18.01.2009
                        • 392
                        • Sebastian
                        • Holzgerlingen / Schönaich
                        AW: Vibrationen am T-Rex 600N
                        Hey Steve,
                        alternativ kannst Du auch die weichen Dämpfungsgummis (70°) nehmen, die haben bei mir alle Vibrationen (allerdings im 600E) beseitigt.
                        Viel Erfolg
                        • WalsumerA3
                          • 11.07.2008
                          • 5582
                          • Sven
                          Zitat von Strobi Beitrag anzeigen
                          Hey Steve,
                          Viel Erfolg
                          also ich habe auch die Harten Dämpfer Gummis mit Röhrchen verbaut, und keine Vibrationen.... Drehzahl liegt bei 2000
                          Gruß Sven
                          • Sjmler
                            Sjmler
                            Auch ich habe keine Probleme mit den Harten Dämpfer Gummis und Röhrchen.
                            Hatte aber Anfangs auch Probleme mit heftigen Vibrationen und auch bei mir lag es an ganz neuen Align Rotorblättern, welche eigentlich hätten ausgewuchtet sein sollen.
                            Habe neue Blätter montiert und siehe da, die Vibrationen waren weg.
                            Gruess Romi
                            • AndreasK.
                              • 23.08.2005
                              • 106
                              • Sauerland
                              [SIZE="4"]------ NICHT SCHLECHT ...... , da geht bestimmt noch was ! ------ [/SIZE]
                              Gruss, Andreas
