Schwerpunktprobleme T-Rex 600 Nitro
  • WalsumerA3
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    Ich habe heut noch mal den Schwerpunkt vom Rex 600 kontrolliert, und so ganz stimmt er in beiden Richtungen nicht.
    Erstes Problem, er neigt sich leicht zur Nase hin, da wollt ich ein kleines Alu gewicht ( ca. 30 Gramm ) in Form eines Alu Streifens auf das Höhenleitwerk schrauben…. Ich weiß, sieht beschissen aus…. Oder habt ihr andere Ideen??
    Zweites Problem. Er neigt zur Headertank Seite. Wenn ich außen am Dämpfer ne normale Mignon AA Zelle klebe, passt auch da der Schwerpunkt.
    Deshalb meine Frage, wie bekomm ich meinen Rex in dieser Lage in die Waage* Natürlich keine Batterie ankleben, sollte nur zum Testen sein.
    Axo, getestet wurde mit Halb vollem Tank…. Elektronik, Akku etc, schon so weit wie möglich nach hinten verschoben..
    Habt ihr da irgendwelche Ideen*
    Danke und Gruß Sven
    Align 700XN coming soon
  • dynaudio79
    • 25.01.2008
    • 3046
    • Steffen
    • Raum Beelitz
    AW: Schwerpunktprobleme 600 Nitro
    Also ich hab da keine Probleme.
    Kommt natürlich drauf an was du für nen Empfängerlipo hast.
    • WalsumerA3
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      einmal den Original Align Lipo der bei der 2in1 einheit dabei war.... und noch nen Kokam..... gemessen aber mit dem Align Lipo....
      • Peter Grod
        • 21.10.2007
        • 3088
        • Heigenbrücken/Habichsthal
        Irgendjemand hier hat den empfängerakku unter die Mechanik gebaut, finde den Fred aber nicht mehr...
        Vielleicht nen Heckservohalter direkt am Heckrohr anbringen, hat aber den Nachteil, dass es schön im ßlsiff hängt.
        www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
        • WalsumerA3
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          mmhhh wo meinst du, hat er den Akku verbaut??
          Das Heckservo lasse ich lieber vorne, der ist nach einem Flugtag, wie du schon sagst, voller ßl....
          • Peter Grod
            • 21.10.2007
            • 3088
            zwischen den seitenteilen, an der unterseite der mechanik, unter dem Tank...
            • dynaudio79
              • 25.01.2008
              • 3046
              • Steffen
              • Raum Beelitz
              ...als ich den Align Lipo hatte musste ich weit vor.
              Nun ist dort ein SLS drunter mit 2100mAh und 30C.
              Der haut genau hin mit dem SP und sitzt bis hinten dran.
              Sonst hab ich fast die selben Kompos wie du drin...echt komisch.
              • M-Häfner
                M-Häfner
                hi
                alos ich verwende kein lipo als akku. habe die (NiMH) 2/3 AF; 1,2V; 1400 mAh
                zellen drinnen.mit dem gewicht von 23g pro zelle ca.100g der akku....mit normalen sc war der schwerpunkt zu weit vorn....muss zwar öfter laden,aber egal..
                gruß martin
                • WalsumerA3
                  • 11.07.2008
                  • 5582
                  • Sven
                  AW: Schwerpunktprobleme T-Rex 600 Nitro
                  @dynaudio, wie ich sehe hast du kein Headertank montiert, Du hast auch die Pro Version, ich habe Riemenantrieb.... evt. ist da das Heck leichter??
                  Aber wie löse ich das Problem, das er sich zur Headertank Seite neigt? Den Tank selber wollte ich dran lassen....??
                  Gruß Sven
                  • Chris Benndorf
                    • 30.12.2008
                    • 414
                    • Chris
                    • MFSV Sippersfeld, Pfalz (und auf der Wiese nebenan)
                    Hallo Sven,
                    auf welche Art misst Du denn den Schwerpunkt?
                    Chris
                    Rex 600 N/GT5, 600 ESP/GR-18+3xG, Warp 360 und Atom 500 mit Brain, X3/GR-18+3xG
                    GR mz-24
                    • WalsumerA3
                      • 11.07.2008
                      • 5582
                      • Sven
                      ja wie gesagt, Tank halb voll, dann habe ich im Keller zwei gleich Lange kleine Ketten, mit Haken dran.... Hänge den Heli dann an der Paddelstange nahe am Rotorkopf ein. Rotorblätter gerade verlaufend zum Heck.... ( also selbes Prinzip wie mit den Fingern unter der Paddelstange )
                      Und dann um 90° Drehen, dann die Seitwärtsneigung messen....
                      Gruß Sven
                      • Chris Benndorf
                        • 30.12.2008
                        • 414
                        • Chris
                        Hi Sven,
                        die "Paddelstangen-Methode" hat eine gewisse Ungenauigkeit. Messe doch nochmal mit folgender Methode (hoffentlich kann ich das enigermassen beschreiben):
                        Heli auf die Seite legen, an den Blatthaltern anfassen und liegend hochheben, also die HaRoWelle waagerecht halten. Das ganze Gewicht liegt jetzt auf der Hauptrotorwelle und der Heli wird zur schwereren Seite wegdrehen (wie beim Blaetter-Wuchten). Bei Helis mit Freilauf an der Hauptrotorwelle muss man das Ganze nochmal 180 Grad gedreht machen.
                        Die Methode ist viel genauer und sie funktioniert auch "paddellos" Leider funktioniert sie nicht seitlich fuer die Headertank-Frage, aber die Diskrepanz zwischen den beiden Methoden laesst einen auch leicht am Ergebnis zweifeln. Es kann naemlich durchaus sein, dass Du mit "meiner" Methode eine Schwanzlastigkeit feststellst, also zum gegenteiligen Ergebnis kommst.
                        Chris
                        GR mz-24
                        • dynaudio79
                          • 25.01.2008
                          • 3046
                          • Steffen
                          • Raum Beelitz
                          Also ich glaub nich dass das Heck vom Sport so viel leichter is aber man weiss ja nie.
                          Den Zusatztank werd ich noch installieren und ich mach mit da auch keine Gedanken wenn er seitlich nicht in der Ballance liegt.
                          Der SP in Flugrichtung is viel wichtiger und als Auslgeich dient ja auch der Schalldämpfer...somit müsste es schon passen denke ich.
                          • WalsumerA3
                            • 11.07.2008
                            • 5582
                            • Sven
                            so, habe jetzt unter das Höhen Leitwerk ne kleine Metallplatte angeschraubt.... 24 Gramm schwer... jetzt passt der Schwerpunkt mit halb vollem Tank...
                            nur der Seitliche Schwerpunkt, passt noch net ganz.... mal schauen wie ich das hin bekomme
                            Gruß Sven
                            • dynaudio79
                              • 25.01.2008
                              • 3046
                              • Steffen
                              • Raum Beelitz
                              ...also den seitlichen SP kannst du ja nun echt vernachlässigen oder?
                              Der Hoppertank wiegt sicher genauso viel wie der Schalldämpfer oder?
                              Is nich böse gemeint aber man kanns auch übertreiben...
