T-Rex 600: Alu Blatthalter
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4414
    • Österreich
    Hallo Rexgemeinde. Mal eine kurze Frage. Habe bei meinem 600Nitro die Alublatthalter verbaut, da die aus Plastik schon reichlich Spiel hatten. Weil ich sowohl ausgedehnten Rundflug mit niedrigen Drehzahlen fliege als auch ein wenig Kunstflug Rollen, Loops, Turn, ßberschläge mit höheren Drehzahlen, habe ich die grauen Gummis verbaut.
    Mit den schwaren fängt der Hubi bei niedrigen Drehzahlen zu schwingen an.
    Ist es ein Problem, wenn ich die grauen Dämpfergummis in Kombination mit den Alublatthaltern verwende?
  • HeliInvasion
    HeliInvasion
    AW: TRex 600: Alu Blatthalter
    Hallo steveman,
    ohne einen Roman zu verfassen ,...... spricht nichts dagegen !
    Happy Landing
    André
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4414
      • Österreich
      Hey super. Danke für die schnelle Antwort
        AW: T-Rex 600: Alu Blatthalter
        Die schwarzen sind halt super hart von der Dämpfung her . Ist aber nur in einem Drehzahlbereich so um die 1800 rpm wo er wackelt . Drüber sollte es weg sein .
        Ganz normal !
        Grüße Karsten
        • awhelisi
          GESPERRT
          wegen Betrugsverdacht
          • 18.09.2001
          • 3830
          • Arne
          Gar kein Problem. Wird sehr harmonisch laufen der Heli. Wer nicht 3D knallt fliegt mit denen gar besser
          Gruss Arne
          • Diver
            • 28.10.2007
            • 1471
            • Andre
            • Ulm
            habe die schwarzen Gummis und die Hülse verbaut. Da kann ich auch locker mit 1400-1500 rumschweben ohne das was eiert. Egal ob mit Helitec oder Blattschmied.
            Zeigt die Dämpfung bei den Alublattgriffen ein anderes verhalten? Dann würde ich bei Plastik bleiben. Ist auch eine schöne Sollbruchstelle.
            Gruß Diver
            Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
            • helipower59
              • 25.02.2008
              • 4760
              Zitat von Diver Beitrag anzeigen
              Gruß Diver
              Aus eigener Erfahrung geht die o.g. Drehzahl mit Aluhaltern ganz klar nicht mit den schwarzen Gummi+ Hülse.
              Mit den grauen hält es auch schon sehr genau den Heli ruhig zu bekommen.
              Gruss, Michael
              • Diver
                • 28.10.2007
                • 1471
                • Andre
                • Ulm
                das mag dann wohl daran liegen das die Alublatthalter steifer sind ? Also dann bleibe ich bei Plastikblatthaltern.
                Danke und Gruß Diver
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4414
                  • Österreich
                  Habe heute die ersten Flüge gemacht mit Carbon Align Paddel, Alublatthalter mir weichen Gummis. Muss sagen der Heli fliegt perfekt bei niedrigen Drehzahlen und auch beim Kunstflug geht er ordentlich.
                  Habe heute aber ein Pfeifen beim Fliegen festgestellt. Ich glaube die Lager der Hauptrotorwelle sind hinüber. Bin jetzt ca ein knappes Jahr mit dem Heli geflogen. Ich glaube da dürfen die Kugellager auch hinüber sein.
